 Centrale Clignotant
laurentpierre
Nombre de messages : 103
Prenom : LAURENT
MessageSujet: Centrale Clignotant   Sam 6 Mai 2006 - 12:11
la frequence de clignotement de ma CJ7 est variable, mais les feux de détresse fonctionnent correctement
je pense qu il faut changer la centrale clignotant. Doit on remettre la piece d origine ou existe t il une adaptation possible?
d avance merci
Nombre de messages : 16562
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 6 Mai 2006 - 13:12
je pense que tu peux trouver un equivalent chez un marchand de pieces autos
eric18
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Mar 20 Déc 2011 - 21:05
Bonsoir à tous,
Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté ( travail maison oblige)
Samedi , j'ai fait tourné la cj7 et tout allé bien quand les clignotants se sont affolés
j'ai testé la centrale et là pareil clignotements accélérés et ensuite statique.
Maintenant plus de clignotants ni gauche ni droit.la centrale réagit mais comme précédement.
Avant de démonter avez vous dèjà eu ce problème .
Merci de vos conseils sages et avisés.
cordialemetn
Eric18
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 687
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 10:46
Je déterre ce poste car en ce moment j'ai des petits soucis avec la centrale clignotante du CJ7.
Apparemment, celle des XJ serait la même que pour la CJ7.
CJ7
XJ,  Relais de feux clignotants 2 voies (attention certain sont à 3 voies)
Et contrairement au schéma de la revue technique (n°11), sur ma CJ7, la centrale clignotante n'est pas sur le porte fusibles mais pendouille derrière le tableau de bord.
http://www.corsicajeepers.fr
teknis
Nombre de messages : 195
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 12:47
Je viens justement de changer hier ma centrale clignotante !
Je n'ai pas remis une "deux plots" d'origine car pour moi elle n'est pas assez audible.. Embarassed
Petite bidouille très simple.
Récupère une centrale clignotante de super 5 Renault ( dessus c'est écrit klaxon....no comment, c'est Renault Laughing )
Tu fais ce branchement là:
Les deux câbles (vert et rouge), se branchent où normalement tu branches ta centrale 2 plots.Si jamais tu inverses les deux cela ne risque rien (ça ne fonctionnera pas, c'est tout).
Tu as juste une masse à rajouter où tu veux sous ton tableau de bord (grand fil noir)
Et voila, c'est fini !! Et ça fonctionne à merveille cheers
Sans toute fois être une sirène de pompier, on l'entend beaucoup plus que celle d'origine.
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 13:26
Merci, c'est bon à savoir!
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 14:21
merci MDR
Nombre de messages : 5354
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 14:53
MDR teknis!!!!
laurentpierre
Prenom : LAURENT
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 16:28
merci pour l astuce
MDR
teknis
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 17:19
Pour celui que cela intéresse, j'ai une centrale clignotante 2 plots à donner (elle fonctionne bien sur Laughing )... santa
MP pour vos coordonnés pour l'envoi
Nombre de messages : 2230
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Ven 12 Déc 2014 - 21:20
merci pour l'info pouce up
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 9:23
bonne idée ce petit sujet ...... pouce up pouce up pouce up
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 12:06
J'ai vérifié le fusible et il est bon.
J'ai essayé deux autres centrales mais les clignos ne marche toujours pas.
Comment contrôler une centrale clignotant?
teknis
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 13:11
Je viens de vérifier sur mon CJ.
Lorsque le contacte est coupé, là où tu branches ton relais 2 plots la tension est la suivante:
Sur une fiche : 0
Sur l'autre : 6,35V
Lorsque le contacte est enclenché à la clef.
Sur une fiche: 0
Sur l'autre : 12,73V environ, avec modification de cette valeur selon le clignotement.
Quoi qu'il soit, tu dois avoir une tension sur l'une des deux fiches femelle où tu emboîtes ta centrale 2 plots.
Si pas de tension, la panne se situe en amont.
Si tension, la centrale est en cause.
J'ai ouvert les deux parties de la boite à fusible (j'suis curieux Laughing ) et bien, sur la centrale clignotante est reliée à celle des warnings, donc regarde aussi celle-ci car il peut y avoir une cause à effet je pense.
Regarde ton fusible N°10 de la centrale warning, peut-être que...
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 13:21
Merci beaucoup je vais vérifier.
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 16:29
Fichu fusible!!! Merci ça marche.
teknis
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 17:37
Super !! cheers
C'était celui des warnings ?
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 17:43
Non celui de la centrale alors que je l"avais vérifié...
teknis
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 17:47
scratch  trop de Patrimonio ?? lol!
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Sam 13 Déc 2014 - 18:00
Fin de semaine Guy... ça arrive ! clin d oeil
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Centrale Clignotant   Dim 14 Déc 2014 - 8:08
Sûrement! lol
Centrale Clignotant
