AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 aide pour jauge gasoil xj 2.1L
gt40
Nombre de messages: 92
Prenom: Thierry
MessageSujet: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Lun 19 Juil - 17:21
Bonjour à tous
J'ai un problème de jauge de gasoil depuis ce week end et j'ai besoin de vos avis.
j'ai démonté le bloc compteur ce week end pour changer l'éclairage du cherokee (passage aux leds)
J'ai démonté ca comme si ca contenait de la nitro glycérine pour dire à quel point j'ai été soigneux
Malgrés ca je remonte tout et la jauge se met à fond à droite et n'en bouge plus.
Pensez vous que ca puisse venir du mano ou de la jauge du réservoir?
Il parait que les jauges de cherokee sont réputées pour leur manque de fiabilité alors suivant vos réponses je pense que je changerai par un mano auxiliaire commendé par la jauge d'origine
Qu'en pensez vous??
Merci beaucoup
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages: 2450
Prenom: Stephanie et Gilles
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Lun 19 Juil - 17:54
gt40 a écrit:
Bonjour à tous
Qu'en pensez vous??
Merci beaucoup
Salut gt40,
La jauge j'y crois pas: tu n'y as pas (ou peu) touché!!
2 possibilitées donc (je ne sais pas ce que signifie jauge fond à droite (plein ou vide?):
-Une masse baladeuse.../ court-jus
-Un faux contact...
Mais les pros des XJ vont certainement t'apporter des précisions!!!
Par contre je rebondis, sur le fait que tu as remplacé ton éclairage par des leds... des précisions peut-être...
voire un post, ça serait sympa... Ca peut en intéresser d'autres...
gt40
Prenom: Thierry
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Lun 19 Juil - 20:16
Bonjour stgil
pour la jauge je n'y crois pas non plus par contre je penche plus vers un problème de mano pourtant comme je l'ai précisé je
ne pouvais pas faire plus attention mais bon je continue à réfléchir mais je pense que je vais finir par adapter un mano branché sur le circuit
d'origine.(sa coute 50 € un mano environ c'est pas la mort)
Concernant l'éclairage du bloc compteur j'ai simplement remplacé les ampoules par des barettes de leds que j'ai branché sur les contacts cuivre des ampoules(sur le circuit imprimé quoi)
Ces barettes sont déjà cablées avec leurs résistances et il suffit de brancher sur du 12v et ca marche.
L'arrière des barettes est équipé de scotch 3M puissant pour coller les barettes ou bon vous semble.(laissez parler votre imagination pour des applications partout dans le cherokee ou autre)
Pour ma part j'ai pris des barettes 3 leds bleues à 1,95€ pièce ( c'est pas ruineux)mais il en existe en 6 leds et plus et plusieurs couleurs.( vous pouvez mettre autant de barrettes qu'il y a d'emplacement d'ampoules puisque les leds ne consomment rien)
Le site s'appelle " BLUECARS "
Franchement allez y vous verrez c'est extra et pas cher
J'ai commandé une barette 60 cms rouge que je vais coller sur le hayon pour avoir un 3 eme stop hyper long ainsi que
2 barrettes blanches pour faire des feux diurnes collés juste à la base des clignotants
Si vous avez des questions n'hésitez pas c'est avec plaisir
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mar 20 Juil - 7:21
gt40 a écrit:
Bonjour stgil
Salut gt40,
Pour ta jauge... à tout hasard ...tu as regardé si il n'y avait pas un fusible ?
et pour les infos!
C'est bien que tu es parlé des resistances... peu de gens savent qu'il en faut avec des leds:
1- Pour les proteger.
2- Pour "simuler" la même resistance qu'une ampoule traditionnelle (essayes de mettre des led sans resistances sur tes clignos
tu auras une drôle de surprise... )
et ... je vais pas hésiter pour les questions:
DES PHOTOS, DES PHOTOS, DES PHOTOS !!!!
d'avance,
gt40
Prenom: Thierry
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mar 20 Juil - 15:31
Pensez a bien "fouiner" sur le site de bluecars car puisque tu parles de résistances pour les leds ils font également des bandes de leds pour clignotants
et comme tu dis les clignots vont clignoter beaucoup plus vite donc ils vendent des résistances à mettre entre l'alimentation et les leds ce qui simule la même conso qu'à l'origine dont clignotement identique à l'origine (et voilà des clignos comme l'audi r8 sur notre cherok)
gt40
Prenom: Thierry
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mar 20 Juil - 15:33
Je trouve bizarre que ca puisse venir d'un fusible puisque la jauge ce met à fond comme si le réservoir faisait 300L mais ca vaut le coup de regarder
merci beaucoup pour l'info et si quelqu'un a déjà eu le problème n'hésitez pas .....
Merci encore
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mar 20 Juil - 16:12
Yess!
C'est ce que je vais mettre sur mon CJ aussi car (presque) increvable... Pour l'R8 on attendra
Merci encore
Salut gt40
Oublies pour les fusibles ! Si elle monte au max:c'est certainement pas un fusible!
Remontes les cables à partir de ta jauge de carburant pour voir si une epissure (domino,attache rapide) n'est pas deterriorée
et fasse court jus ou masse...
Après c'est aux PRO des XJ qui pourront d'aider!!!
Désolé
gt40
Prenom: Thierry
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mar 20 Juil - 16:16
salut stgil
je viens de vérifier la résistance de la jauge au niveau de la cosse à côté du réservoir et j'ai 5 ohms autant dire que le réservoir est vide (en théorie ) hors j'ai fait le plein hier et j'ai fait à peine 35 bornes
Je commence à caler
merci quand même
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mar 20 Juil - 17:06
gt40 a écrit:
salut stgil
Je commence à caler
merci quand même
Re-salut gt40,
J'ai fait un topo vite fait sur le gaz pour une jauge de CJ7 2.1 D (ça doit pas mal ressembler à ça sur un XJ mis à part les valeurs de résistances ))
C'est >>> ICI <<<
Bonne lecture!
gt40
Prenom: Thierry
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mar 20 Juil - 18:23
merci beaucoup pour ces infos je vais contrôler tout ca demain
je te tiens au jus
encore merci
Nombre de messages: 6054
Prenom: Cyrille
MessageSujet: Re: aide pour jauge gasoil xj 2.1L   Mer 21 Juil - 4:51
gt40 a écrit:
salut stgil
Je commence à caler
merci quand même
Ou bien ton réservoir est percé
Oui, je sais ...
» Thème pour FoFix
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
» pour la reception de l'equipe de saone et loire
» Pour les étudiants de Deuxième année vétérinaire...cour de virologie
» aide pour jauge gasoil xj 2.1L
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
