 CJ7 V8 304 BA : pb de fuite entre unité de réduction/BT
nostradamus
Nombre de messages : 2
MessageSujet: CJ7 V8 304 BA : pb de fuite entre unité de réduction/BT   Dim 15 Aoû 2010 - 12:04
Hi guys,
J'ai un CJ7 V8 304 BA Quadratrac (4x4 permanent avec blocage de différentiel central) de 1979. La boite de transfert est une Borgwarner 1339 (donc équipé d'un réducteur).
Je viens de changer la chaine de la boite de transfert ; ça c'est OK. Par contre j'ai un problème : lorsque je commence à remplir l'unité de réduction avec l'huile spéciale (TC-1), l'huile passe directement dans la boite de transfert.... En principe les deux compartiments unité de réduction et boite de transfert) ne communiquent pas.
Quelqu'un a t'il déjà eu le problème. Y a t-il un joint ? (je n'en vois pas sur les éclatés)...
Je n'ai pas trouvé ce problème particulier sur les forums US.
Nostrdamus
jeepsion
Nombre de messages : 11
Prenom : Alex
MessageSujet: Re: CJ7 V8 304 BA : pb de fuite entre unité de réduction/BT   Jeu 31 Mai 2012 - 21:57
salut, j ai le meme problème sur la mienne.
mais je ne suis pas sur qu'il y ai vraiment deuc compartiments. car apres mures reflextion, et apres avoir longement observer ma BT j ai remarqué qu'il y avais 3 bouchons. 2 remplissages et 1 vidange. donc... il devais forcement y avoir qqch pour vidanger le reducteur
Nombre de messages : 1502
MessageSujet: Re: CJ7 V8 304 BA : pb de fuite entre unité de réduction/BT   Sam 2 Juin 2012 - 9:23
salut,
pas de retour pratique, j'ai pas encore bidouillé sur une quadratrac, mais voila ce que dit le manuel pour les vidanges (traduit):
- enlever le bouchon de remplissage de la boite de transfert et celui de l'unité de réduction
- enlever le bouchon de vidange de la boite de transfert
- laisser la boite de transfert se vider
- remettre le bouchon de vidange de la boite de transfert (20 ftlb)
- deserrer les 5 boulons du carter de l'unité de réduction (oui pas de bouchon de vidange) et tirer en arrière le carter pour vidanger l'unité de réduction
- laisser vidanger l'unité de réduction
- remettre en place et resserer les boulons (les 3/8 à 20ftlb et les 5/16 à 9ftlb)
- remplir la boite de transfert j'usqu'au niveau du trou et remettre le bouchon de remplissage (20 ftlb)
- remplir l'unité de réduction (une "pint") et remettre le bouchon de remplissage (20 ftlb)
Pour le problème de communication entre l'unité de réduction et la boite de transfert je vois pas : il parle dans le manuel d'un joint annulaire entre le carter de la boite de transfert et l'unité de réduction et d'un "snap ring" qu'il faut placer pour bloquer la cage de l'unité de réduction sur le pignon de la boite de transfert, à part ça ?
MessageSujet: Re: CJ7 V8 304 BA : pb de fuite entre unité de réduction/BT   Sam 2 Juin 2012 - 9:57
pas trouvé le manuel de 78 en ligne
par contre il y a celui de 76 : regarder la section 8 bte de transfert (dana20 et quadratrac)
http://oljeep.com/edge_76_tsm.html
