 Restauration cj7 Laredo de Kate
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mar 21 Juin 2011 - 22:15
il me semble que je les connais ces photos lol! lol! ,
hey man pas de copyright la dessus les hommes, c'est fait pour le partage , elles illustrent bien ce qu'il ne faut pas faire , pour démonter les tuyaux de frein et ouvrir les purges,
BRAVO pascounet (c'est de l'auto satisfacrion )
bonne soirée
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 22 Juin 2011 - 8:28
pour desserrer un écrou dont la tête est abimé, le meilleur outil reste encore la clé à griffe (de bonne qualité, sinon les dents se barrent) cet outil permet de serrer/desserrer une simple barre sans aspérité alors, imagine un écrou ... suffit juste que la clé soit à la bonne taille pour le confort d'utilisation pouce up
Par contre évite absolument la pince, cette outil est idéal pour ce coincer un doigt (au moment où la pince ripe smile )
Nombre de messages : 858
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Ven 8 Juil 2011 - 20:51
J'envisage de changer mes 4 injecteurs sur mon moteur, est ce qu'il y aura des particularités à prévoir ? car premièrement, mon moteur a déjà des kms, et deuxièmement quand j'accélère, j'ai un peu, de fumée et même quand le moteur est chaud, j'espère non plus que c'est pas les segmentations !
Sinon, j'ai remplacé les 4 suspensions + l'amortisseurs de direction, et franchement je suis très content car j'ai beaucoup gagné au niveau confort cheers
vincent
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Sam 9 Juil 2011 - 8:51
Avant de changer tes injecteurs, va voir un vrai diéséliste qui vérifiera le tarage, ainsi que les différents réglages de ta pompe. Au final, tu pourrait bien y trouver meilleur compte clin d oeil
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Dim 10 Juil 2011 - 11:19
Voici quelques photos de mes amortisseurs skyjackers montés sur ma Kate clin d oeil
Ne vous inquiétez pas si vous voyez de l'huile sur le chassis, c'est normal, c'est moi quand j'ai démonté la pompe à vide, par contre de l'huile sur les lames, ca vient de DA
Chevrier, tu as raison, je vais prendre rdv chez un dieseliste.
Sinon autre soucis pour ma durite de LDR au bas de mon radiateur, j'ai beau pu faire ce que je voulais (serrer à fond, placer plusieurs endroits le collier, etc...) mais j'ai toujours une petite coulée Sad et ca m'agace !
Encore un autre truc, c'est quoi ceci qui est en dessous du radiateur? j'ai regardé le plan électrique de la Kate mais j'ai rien trouvé scratch
Voici la gueule du croisillon arrière et de la BT
Une fuite au niveau du carter ??
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Dim 10 Juil 2011 - 11:25
Pour la durite, tu démonte, tu nettoie les parties à assembler, et tu les remontes. Si ta durite est vraiment cuite, change pour une neuve.
Le truc électrique, c'est ton avertisseur sonore. smile
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Dim 10 Juil 2011 - 21:32
merci mais le soucis c'est que quand j'ai changé le calorstat, j'ai nettoyé les parties à assembler, mais ca me refait la même chose, donc je pense que je vais la changer clin d oeil
Ok pour l'avertisseur sonore lol! je pensais vraiment pas du tout qu'il soit placé là
Merci bien !
Vincent
Nombre de messages : 1145
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Lun 11 Juil 2011 - 23:00
Salut, pour ta fuite de LDR, ça me faisait la même chose sur mon cherokee; la cause: la sortie du radiateur etait ovalisée parce qu'un c......rd avait serré comme un buffle!!!!
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mar 6 Sep 2011 - 22:42
Hello,
Comme j'avais dit dans un autre post, j'avais prévu de partir dans le var avec ma CJ7, et oui j'ai tenté le coup et franchement, c'était SUPER !!!!
Donc à l'allée départ à 3h du mat, pas beaucoup dormit car pressé de partir en vacances et un peu peur aussi que je tombe en panne !
J'ai fait les 830 km sur autoroute et les 30 km entre le luc et villecroze
Au début j'ai roulé tranquille jusqu'à Dijon à 90km/h sans forcer dans les montés et descente, entre Dijon et Lyon à 100km/h et le reste du trajet à 105 km/h.
La jeep ne faisait pas de bruit bizarre et pas eu de fuite et le moteur tournait très bien ! Peut être juste un bruit de roulement à l'AR gauche que je vais regarder dans les prochaines semaines !
Arrivé vers Avignon, la chaleur se fait sentir et quand je prends les montés la jauge de température monte jusqu'au 3/4 sans arrivé au H, est ce normal d'après vous ?
Et arrivé dans le var 12h après car j'ai du m'arrêter plusieurs fois pour dormir, en ayant fait du transport express sur toute la france pendant 2 mois, maintenant la fatigue au volant je connais !
Dans le sud, c'était super, j'avais décapoté et j'allais à la plage avec !
Et pour remonté sur Metz mercredi dernier, RAS, 110 sur le compteur tout le long et j'avais mis 10h de route !!
Bref, c'était que du bonheur et ca me rappelait quand j'étais gosse et qu'on descendait dans le sud avec mon père !
voilà
Vincent
Nombre de messages : 5353
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 8:52
Il a combien de kilomètre ton moteur ?
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 8:53
Eh beh, ça carbure le J8S affraid
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 9:24
10h de route en CJ7, y'a des courageux quand même affraid affraid
Le seul long trajet (quasi 4h de route) avec la mienne date du jour de l'acquisition, j'ai jamais réessayé smile smile
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 9:26
C'est CA l'aventure... c'est mieux que le Dakar et le Trophy Camel réuni... car le héro c'est TOI!!!
Entre nous j'aurais pas osé l'autoroute... maintenant j'oserais Vincent
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 9:27
La différence, c'est l'abscence de camion d'assistance smile smile
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 9:29
Si si !
Vincent avait TOUT prévu !: Car sur l'autoroute il y a le camion d'assistance
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 9:37
Si si !
Hé oui, au moins tous les 2km sur autoroute, y a une borne d'assistance tous les 2km, donc pas de soucis, et puis j'ai préféré prendre l'autoroute car, les virages ne sont pas du tout marqués et surtout dans le sud si j'avais pris avec tous les virages marqués, j'aurai mis 15h de route tout de même, en roulant doucement et sans faire la brêle !!!
Vincent
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 10:17
vincent57 a écrit:
Si si !
Vincent
C'est clair que c'est sur l'autoroute qu'on prend le moins de risques, vitesse stabilisée, calé sur la voie de droite, assistance en cas de panne.
Si on pouvait juste enlever les neuneus qui collent au parechoc ou font des queues de poisson bourre pif bourre pif
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 10:23
C'est pour ça qu'on a inventé les missiles sol-sol non ?
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 7 Sep 2011 - 10:48
Et les voitures au mazout, pour un enfumage plus efficace smile smile
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Mer 25 Jan 2012 - 16:02
Hello tout le monde !
Bon prochains travaux :
Changement des rotules de pivots
changement des croisillons de l'arbre de transmission arrière pour l'instant
Changement du mastervac
Changement des silents blocs des lames de suspensions !
Tout ça commandé chez Jeep Center clin d oeil
Des photos vont suivre !
Vincent
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Lun 6 Fév 2012 - 19:07
[quote="vincent57"]Hello,
pensez à moi jeudi les copains!!!!!
je vais chercher la mienne jeudi à Montpellier;
retour en 2 étapes: Montpellier-Vienne jeudi après midi
Vienne-Pont De Roide vendredi avec un passage par Champagnole
2 étapes d'environ 350 km et je n'ai jamais conduit ce genre d'engin
Conseils bienvenus
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Lun 6 Fév 2012 - 21:49
[quote="jacques25150"]
vincent57 a écrit:
Hello,
Conseils bienvenus
Courage mon grand, t'auras juste le dos et les cervicales en vrac a l'arrivée smile
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Lun 6 Fév 2012 - 21:58
les vertèbres en vrac, ça m'étonnerait vu que je roule beaucoup à bécane, et en faisant des grands trajets;
ce qui me préoccupe plus c'est la conduite du biniou, vu qu'il parait que c'est spécial, et que comme les vielles Porsche, ça tient la route, toute la route, et tant qu'à faire, j'aimerais quand même mieux rentrer entier;
et pis, combien de temps il va me falloir? that's the question
Nombre de messages : 2106
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Lun 6 Fév 2012 - 22:03
[quote="21jld"]
jacques25150 a écrit:
vincent57 a écrit:
Hello,
Conseils bienvenus
Bonjour Jean Luc
T'as pas parle du chauffage ......
Bonjour Jacques
En plus de la seance Ostéopathe a l'arrivée
Prends des vêtements chauds et demandes au vendeur si le chauffage et le dégivrage fonctionnent E.O
A + MDR
MessageSujet: Re: Restauration cj7 Laredo de Kate    Lun 6 Fév 2012 - 22:16
Pt'1, j'avais pas pensé au froid !!!!!!!!
pcq en plus, ça ne chauffe pas ces machins là?
a gla gla !!!!!!!
pour les vertèbres, comme dit, je ne crains pas: plus de 500bornes en bécane ne m'impresionnent pas, et pourtant, même une bécane confortable, ça secoue
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
