quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32"..
mopar68
jojobarteam
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut à tous,je recherche des infos pour savoir quelles tailles de pneu choisir pour mon cherokee sport;tout en sachant que je compte monté un kit suspension +7cm;
ce qui ferait joli et efficace avec des 31" voir 32" monté avec des bf godrich mud!
Qu'en pensez vous?Quelles sont vos préparations sur vos XJ
jojobarteam- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 98
Prenom : geoffroy
Re: quelles tailles de pneu pour réhausser mon XJ? 30",31",32"..
si tu fais des sorties TT il ne faut pas dépasser les 30 mais esthetiquement c'est pas super
pour cela il faut des 31
moi je suis a la recherche de 31 pour mon ché mais il est que de +5 cm
je sais que comme j'ai viré la barre stab je ne pourrai pas faire de TT avec ces pneus
c'est pour cela que pour les sorties j'ai des jantes avec du 30
pour moi le plus important etant qu'il soit sympa pour la route
pour le TT il faut qu'il soit efficace !!!
cdlt
cdlt
mopar68- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Prenom : geoffroy
pour les sorties TT,tu penses que les 32" ne vont pas aller
Prenom : geoffroy
le 32 risque de toucher dans les angles
si tu ne touches pas a la barre stab c'est tout si tu vires la barre ils ne passeront pas
sans barre stab ca donne ca!!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/273413681.htm?ca=1_s
et là ca passe pas ca frotte dans les passages de roue
mopar68- NEWBIE
Prenom : geoffroy
Joli,ca à l'air de bien croisé au niveau des ponts juste avec des biellettes déconnectés et un kit +5cm et sur la photo c'est du 30"?
Prenom : geoffroy
30" ça risque de frotter un peu aussi, 31 ça frotte c'est sur, mais est-ce si grave?? je suis en 31/10,5 avec un +5.... ça frotte.... je vais rallonger un peu les butées avant et ça sera bon, après en braquage ça frotte sur les tirants de pont... ça les nettoie...
31 c vraiment bon pour le TT, bcp moins de posage. Par contre 32 ça frotte même sur route en ligne droite....
- Nombre de messages : 1311
qu'es ce que t'appelle "posage"
Prenom : geoffroy
jojobarteam a écrit:qu'es ce que t'appelle "posage"
ben quand tu te "pose" dans dans des ornières
ah! ok en 31" tu gagne 3 cm de + que sur du 30" en hauteur!
Je vais essayer pour voir les 32" d'un pote,les 32" avec des mud bf goodrich ca à un belle gueule sur son wrangler
Prenom : geoffroy
jojobarteam a écrit:ah! ok en 31" tu gagne 3 cm de + que sur du 30" en hauteur!
Sur un XJ ça a vraiment du mal à rentrer, faut découper les ailes avant, sinon c mort!
si je découpe les ailes pour ajuster et que je mets des extansions BUSMAKERS;ca pourrait le faire
Prenom : geoffroy
je connais pas les faiseurs de bus, mais bushwacker oui
Avec le 31",tu a mis des cales ou pas
Prenom : geoffroy
jojobarteam a écrit:Avec le 31",tu a mis des cales ou pas
j'ai des jumelles et un add a leaf a l'arrière, en gros +5 cm coffre chargé, et devant des cales +5. j'avais mis des rondelles sous les butée de direction pour pas frotter les tirants, mais ça réduit trop l'angle de braquage... alors j'ai enlevé
ok et tu n'a pas de cales au niveau des portes moyeux(pour élargir ton empattement) pour éviter que sa frotte les tirants?
Prenom : geoffroy
jojobarteam a écrit:ok et tu n'a pas de cales au niveau des portes moyeux(pour élargir ton empattement) pour éviter que sa frotte les tirants?
nan, mais c'est une solution. Le risque étant de péter les goujeons de roue.... et ça frotte encore plus dans les ailes... pi ça dépasse c'est pas légal.
non tu crois qu'on peut péter les goujons de roue!!
Plus ca dépasse + c'est bon
Prenom : geoffroy
jojobarteam a écrit:non tu crois qu'on peut péter les goujons de roue!!
quand ça arrive, souvent c'est des gros pneu avec extension....
ouai, mais t'as combien de déport avec tes jantes ??
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
dayer1313 a écrit:ouai, mais t'as combien de déport avec tes jantes ??
plein
j'crois que c'est des 7x15... mais y'a rien d'écrit dessus...
Donc c'est mieux de mettre des jantes à gros déport que des entretoise sur les goujons ??
De toute façon j'ai déjà les jantes
Prenom : Nico
dayer1313 a écrit:Donc c'est mieux de mettre des jantes à gros déport que des entretoise sur les goujons ??
oui, car le moment de la force appliquer sur le goujon est inférieur.
t'es jantes c'est du 7*15 monté avec des 31"?
Prenom : geoffroy
jojobarteam a écrit:t'es jantes c'est du 7*15 monté avec des 31"?
j'suis pas sur pur le 7, c'est ptetre du 6 ou du 8, j'en sais rien...
Donc j'ai vérifié mes jantes, c'est bien du 7x15, et à priori sans déport vu que rien n'est écrit....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Conseils pour pneu...
» renseignement Pneu MaxI pour TJ
» quelles suspat pour le phénix?
» Pneu pour KJ
» Jantes alu pour pneu 245/70/16
» Pneu pour KJ
Page 1 sur 2
