Refection joint culasse
salut a tous, voila vu les diferent pb de ses dernier temps, je vais changer le joint de culasse mais il y trois type et helas c cela mon probleme. quelqu'un saurait le quel il me faut pour mon cherok 2,1 td moteur j8s 814 d'origine merci
jeepallroad- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Re: Refection joint culasse
Cherche la dedans.... c'est "la bible"
http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-jeep
Salut, il y a 3 epaisseurs differentes; 1.6mm 1.7mm 1.8mm. Sur le papier, tu dois mesurer le depassement des pistons pour choisir! perso, j'ai mis directement la taille intermediaire sans rien mesurer sur les conseils d'un mecanojeepallroad a écrit:salut a tous, voila vu les diferent pb de ses dernier temps, je vais changer le joint de culasse mais il y trois type et helas c cela mon probleme. quelqu'un saurait le quel il me faut pour mon cherok 2,1 td moteur j8s 814 d'origine merci
Sur un TD, le plus judicieux est de choisir le joint le plus épais
salut a tous merci de votre reponse changement prevu donc se sera l'intermediaire; lors d'un controle de culasse, le mecano a mal serrer le cache culbu donc perte d'huile voila mon probleme de pression flottant entre 0 et 6 bar.
Prenom : raymond
» Et un joint de culasse, un !
» joint de culasse YJ 2.5 au gpl
» Serrage moteur ou joint de culasse
» Joint de culasse XJ 2,5Td 1995
» doc sur le detection d un joint de culasse
