allumage VS eau!!
+2
yous
6 participants
allumage VS eau!!
salut tous le monde
je suis un adepte des gué (j ai bien dit gué et non gay!!)
le probleme c est que mon jeep est tres sensible au eclaboussures sur l alumage bien sur je ne veut pas faire le sous marin
mai si quelqu un a une astusse pour etancheifier un peux tout ca ce serait cool !
yous- INCURABLE
- Nombre de messages : 692
Re: allumage VS eau!!
une astuce à la rémy julienne , un gant mapa, avec un peu de silicone , et tu pourras passer les gués sans problème ,
pour un 4 cylindres , ça le fait ....
ca ne risque pas de faire de la condensation si c est trop ermetique ? tou le probleme est la !
l eau ne vien plus de l exterieur mai de l interieur
yous- INCURABLE
Mets le gant quand il fait -15° , pas de condensation comme ça
Plus serieusement, le coup du gant OK pour une utilisation ponctuelle. C'est bien des éclaboussures dont tu veux te protéger, pas du bain
J'ai la solution miracle.
Prend un diesel.
Prend un diesel.
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Plus sérieusement il existe des allumages blindé comme sur le véhicule militaire. Je sais que sa existe mais je ne sais pas si sa existe pour un XJ.
Prenom : Florian
c est sur un diesel !!!
mai j aime pas
mai j aime pas
yous- INCURABLE
évidemment il faut toujours du mapa sur soi .....
je vai en metre un dans le cofre et a l ocas j essaie !!
par contre pour un V8 il faut un mapa a 9 doigts ?!!?
yous- INCURABLE
Hello les amis,
Je sais, je suis presque nouveau vu que ça fais 6 mois que je ne suis pas passé, désolé.
J'ai. LA. Solution, de sur pour les V8 mais faisable pour tous moteurs essence a tete d'allumage.
Ma tete etant deja percée, c'est plus facile. Il suffit d'injecter 1 bar d'air dans la tetepour ejecter l'eau qui pourait rentree jusque 10 M de profondeur, c'est grossomodo le principe des allumages pour v8 marinisés. Et par contre, il faut controler qu'il y ait bien le ,ou les petit trous, d'évacuation des poussieres a la base de la tete.
Donc un petit raccord avec une petite turbine et le tour est joué, et pour les grand fonds, le snorkel.
PS le nouveau moteur va un peu changer de couleur...
- Nombre de messages : 2605
salut steph et REbienvenu
merci pour l info cest pas bete mai pour les fils et les bougies ca regle pas le probleme
a+
a+
yous- INCURABLE
J'vais p't'être dire des conneries ... mais je me lance ...
Un filet de pâte à joint pour la tête d'allumeur et de la graisse cuivrée pour les fils ... ça le ferait pas ???
le probleme de la pate a joint ou du silicone c est qu apres il se forme de la condensation dans la tete d allumeur et c est pas mieu!
la graisse sur les fils je ne sai pas !
yous- INCURABLE
Tu crois qu'avec la chaleur dégagée par le moteur il y aurait qd même de la condensation ??
Y'a la place d'y case 2 ou 3 sachets de silicagel au pire ...
Je confirme, la rendre etanche, ça marche pas, en plus, il faut evacuer les poussieres. Pour les fils je ne pense pas qu,il y ait un soucis avec l'eau mais je peux me tromper aussi.
Yop !
J'ai pensé à un truc ... (ça m'arrive ! )
Pour la tête d'allumage, plutôt que de la mettre sous pression ... pourquoi donc ne pas y mettre un cordon de pâte à joint à la base, et plutôt qu'une valve, un tuyau de mise à l'air comme pour les ponts ???
Par contre, les poussières, elles s'évacuent ou d'origine ???
D'ailleurs quelles poussières ???
J'ai changé la tête et doigt d'allumage il y a peu sur mon YJ, et elle était nickel, malgré l'usure ...
» Toujours en panne d'allumage, crise de nerf
» allumage 4l 91
» Jeep YJ 4.0L ne démarre plus et Jeep cale
» auto allumage 2.1 D
» Ordres d'allumage V8 US
» allumage 4l 91
