restauration cherokee 2.1 td
+7
bowhunter
extreme 62
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je vous presente le cherokee il et triste l'acien proprietaire avez casser le moteur et a remis un de renault 25 mes avez pas fait toute le transformation qu'il faut donc j'ai tout redemonter le moteur voila des photos !!! voila pour le moment
Re: restauration cherokee 2.1 td
il y a du taf dessus .
au moins sa fera un cherok de plus qui roule
Un projet qui ne manque pas de courage
- Nombre de messages : 1485
y'a bp d'heure en vue mais ca vaux le coup , courage l'xj ai fiable et cette jeep vaux le cou qu'on la renov
elle restera car bien conçu
bon taff jeepers
fab
bon taff jeepers
fab
onlyjeep- V.I.P
- Nombre de messages : 1143
je vais suivre ce post bon courage
oui je vais passer beaucoup heures dessus mes j'aime travailler sur des 4x4 ses pas le premier que je fait !!!
salut les s'amies aujourd'huit j'ai remonter la mecanique du cherokee j'ai eu du mal a le remaitre en route car il etait a l'arret depuit 3 ans mes il tourne bien au ralentie voila pour l'instant il faut que je trouve la durite huile du radiateur
a cette allure il sera pret dans 1 semaine
oh non il sera pas dans une semaine tristanlcf je voulais remonter le moteur au plus vite pour voir si il tourner
n hesite pas a poser des questions s il y a des question sur le cherok je le connait bien le bestio
salut a vous ben sur le cherokee pas avancer car j'ai trop de boulot pour l'instant mes ce matin j'ai etait recherche un autre cherokee pour pieces il a deja un kit de rehausse et des jantes larges voila des photos aller un avec mon patrol
nickel tu va pouvoir en faire 1 nickel
la kit trailmasterr est un peut dur il croise comme un calmini de zuk
salut les s'amies me revoila se matin j'ai demonter la carrosserie et l'interieur un peut de rouille superficille du cherokee voila des photos
tiens puisque tu as tous demonté
il y a 2 point a regardé .
les probleme d entrée d eau sont generalement au niveau passager le joint du ventilo de chauffage qui est mort et l eau rentre part la
il est sous le tableau de port pied passager
et la boite a fusible pareil le joint mort je pense que tu sait ou elle est la boite a fusible
pied chauffeur sous le tableau de bord
la principale source d entrée d eau sont c'est 2 truc
TRISTANLCF a écrit:tiens puisque tu as tous demonté
Exactement les fuites que j'avais à la base
mercie TRISTANLCF je vait verifier a sa mercie de me l'avoir dit un bon dimanche a toi
hier j'ai bosser sur le cherokee j'ai demonter la rehausse avant et demonter l'autre aussi et poncer le pont avant et repeint mes amortisseur a neuf a l'origine a votre avie je laisse les cale avant ou pas mercie voila des photos
perso vire la cale de toute maniere ton cherok au niveau du pont il va pas descendre beaucoup plus avec ou sans cale le soucis vient de ton tirant inferieur qui limite le debattement
les cale c'est plus in soucis qu un truc utile en TT .
perso si pour faire joli un peut de hauteur pourquoi pas la laisser mais si destiné a faire du TT a viré
voila les travaux fait sur le cherokee j'ai remonter le kit rehausse avant et arriere et blacksonner les deux passage de roues avant il et bien rehausser voila des photos il y a une difference au pret de l'origine
mercie l'amie j'ai laisser les cale de toute facon il va pas faire du gros tout terrain avecTRISTANLCF a écrit:perso vire la cale de toute maniere ton cherok au niveau du pont il va pas descendre beaucoup plus avec ou sans cale le soucis vient de ton tirant inferieur qui limite le debattement
2 truc alors s il fait que du TT sa sera pour avoir un max de debattement
1-vire les barre stab avant arriere
2-change les tirant de pont inferieur sur l avant par des coudé sa te permettra de gagné un peut plus en debattement
en tous cas il prend une belle gueule
ça commence effectivement à avoir de la gueule
voila toute la caisse et proteger a l'anti gravillons et peint le pont arriere voila des photos et la des photos de la reparation des frein de l'ancien propriétaire encore un qu'il fait du mauvai travaille !!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» restauration yj
» Restauration cherokee xj
» Restauration CJ-8
» XJ 2.5 inj restauration
» Restauration CJ5
» Restauration CJ-8
» Restauration CJ5
Page 1 sur 2
