 equilibrage frein YJ
Bigball
Nombre de messages : 195
Prenom : Didier
MessageSujet: equilibrage frein YJ   Lun 11 Juil 2011 - 19:47
BOnjour,
quand je dois freiner un peu plus fort, je bloque très rapidement une roue AR et autant dire que ça freine pas trop affraid
qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'équilibrer le freinage ?
question: les 4 roues freinent ?
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Lun 11 Juil 2011 - 23:01
pour équilibre le freinage tu as des lumières obturées par des bouchons caoutchoucs derrière les tambours , tu les démonte et tu fais tourner la molette de réglage , jusqu'à ce que les machoires lèchent les tambours
bon courage
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Lun 11 Juil 2011 - 23:41
Ok!
je jette un oeil demain ...
NONO80
Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Mar 12 Juil 2011 - 0:08
As tu changer ou es tu intervenus sur tes freins y a pas longtemps?
Si c'est le cas, c'est peut-être réglable comme sur le xj avec réglage automatique en procédant comme prévu sur le manuel d'atelier Jeep :
la manoeuvre c'est :
faire une dizaine de marche avant / arrière sur sol plat en arrêtant complètement le véhicule à chaque fois (trés important) pour que le mécanisme de réglage automatique se cale correctement.
Cela peut paraître bizarre mais ça a fonctionné pour moi.
ça marche peut-être que sur xj, je sais pas....
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Mar 12 Juil 2011 - 13:10
BOnjour,
non, je n'ai rien touché.
j'ai bien les caoutchoucs rectangulaires sur le tambour, mais rien derriere !!? pas de molette.
pas besoin de démonter la roue ?
j'ai regardé que d'un coté ! (gche)
je vais approfondir la chose ...
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Mar 12 Juil 2011 - 13:30
ce n'est pas la roue arriere passager que tu bloque ????
j'ai ce probleme des qu'il pleu et en regardant bien l'arriere sur chandelles je me suis apperçu que ça venait du cable de frein de parking qui etait trop serré de ce coté
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Mer 13 Juil 2011 - 13:07
c'est la roue AR coté conducteur qui bloque.
par contre la gaine du cable du parking est super usé, il frotte !
concernant le frein parking, je dois appuyer à fond de plancher pour que ça freine et encore ... c'est limite !
Dés que j'ai un peu de temps, je démonte la roue.
il existe un schéma de principe de fonctionnement ?
question, vous avez quoi comme cric ? c'est quoi l'idéal, hydraulique ou à vis? je n'ai même pas de cric !!! No
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Mer 13 Juil 2011 - 23:04
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Jeu 14 Juil 2011 - 12:28
Merci beaucoup pour ces infos !
y-a plus qu'à !
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Ven 1 Fév 2013 - 18:59
bon j'ai mis le temps à m'y mettre ! (6 mois ! que le temps passe vite ...)
Le passage au CT m'a mis devant le mur, j'ai 2 mois pour réparer mes freins AR et AV !!
Sur l'AR, j'ai démonté, sablé, stoppe rouille, graisse bisulfure de molybdène (j'en avais !), nettoyant frein, ...
Les garniture sont bonnes.
Par contre, pas de système de réglage automatique des freins !
pas de cable, ni ressort, etc ...
Et j'ai la vis de réglage de gripée sur un coté ! celles qu'on doit voir depuis l'ouverture oblong.
scratch Est-ce que ce systeme pose pb pour que l'ancien proprio l'ait retiré ?
Concernant l'AV, j'ai changé les plaquettes, il devait rester 2 à 3mm de garniture !
Pb de montage coté droit, j'ai eu beaucoup de mal à remettre l'étrier en place, comme si il y avait un pb d'épaisseur !?
J'ai quand même réussi et la roue frotte légèrement.
Le pb, c'est qu'après 10 à 20 km, grosse chaleur au niveau de la roue affraid
scratch est-ce que qqun sait d'où cela peut venir ?
et j'ai pas l'impression d'avoir plus de frein qu'avant, impossible de bloquer les roues en freinant fort, même sur route mouillée !
merci pour votre aide
Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Ven 1 Fév 2013 - 19:48
pour bien comprendre pour l’arrière , il y a tous les éléments comme sur le schéma du manuel ou non ? sinon il y a un problème
pour ce qui est de l'avant ,les fabricant de plaquettes ne se creusent pas la tête des fois , + ou - 1 mm ça leur est égal , moi quand je les monte et que je vois que cela frotte de trop un petit coup de papier de verre pour les mettre a la bonne cote , pour ce qui est que cela freine pas terrible le papier de verre obligé pour déglacer les garnitures et plaquettes, faut faire un petit peut de km et ça mord de mieux en mieux
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Sam 2 Fév 2013 - 10:48
Bonjour Goeppy,
merci pour ton aide.
J'ai mis avec des points rouge ce qu'il me manque. (la photo viens du forum !)
Est-ce qu'il y a une valeur de réglage entre tambour et garnitures, genre, il faut 1mm de moins au diamètre ? Sur la doc, il utilise un pied à coulisse pour frein !
pour l'AV, en cette fin de matinée, je vais redémonter pour diminuer les plaquettes de 5/10, bien à plat.
J'essayerai de faire une photo de mon étrier qui a des marques, dû aux plaquettes. Je ne sais pas si c'est gênant ?
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Sam 2 Fév 2013 - 12:34
salut pour tes plaquettes avant, sur les XJ la garniture de la plaquette interieur est moins epaisse que la garniture de la plaquette exterieur verifis que ne soit pas le meme type de montage sur ta jeep car dans ce cas tu as mis les 2 fines d'un cote et les 2 epaisses de l'autre
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Sam 2 Fév 2013 - 13:49
BOnjour Eric30,
sur ce montage, je ne peux pas inverser les plaquettes, il y a des languettes ressorts qui sont complètement différentes.
J'ai mesuré l'épaisseur du disque et la cote entre plaquettes (vérin rentré au serre-joint !) il y a 0.2 mm d'écart, le jeu est très faible !
Je vais faire 1 photo ou 2 avec les cotes relevées.
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Dim 3 Fév 2013 - 10:07
Voilà les photos,
cote d'ouverture max et ep plaquette
Ici, je voulais vous faire voir les marques d'usure sur la partie fixe, est-ce que c'est gênant ?
pour le coup j'ai réduit l'épaisseur des plaquettes de quelques 1/10 mm, ça tourne sans frotter, je vais bien voir cet aprem, je dois faire un peu de route !
Didier
MessageSujet: Re: equilibrage frein YJ   Dim 3 Fév 2013 - 10:34
c'est tout simplement le rattrapage de jeu qui te manque, le ressort sert a tendre le systheme du frein de park , la petite patte sert au maintient du serrage des etriers et au rattrapage automatique avec la petite tige qui te manque aussi
pour le réglage je fait ca a l'os je serre au max juste pour remettre le tambour ensuite tu remet la roue et tu regle jusque ça commence a frotter sur celui ci
les cottes a l'avant ca ne veut plus rien dire avec l'usure du disque ,au meilleur que cela ne frotte pas de trop a l'arret
l'usure sur les partie fixes pas genant
