 L'intérieur de la pompe à vide
Nombre de messages : 867
L'intérieur de la pompe à vide Empty
MessageSujet: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeSam 16 Juil 2011 - 18:29
J'ai changé la pompe à vide car l'ancien est HS, j'en ai profité de démonter la vieille et de vous faire profiter les photos de cette pompe,
Avec une clé Allen,
L'intérieur de la pompe à vide Dscn0517
et enfin, voilà vous voyez bien les rayures à cause de l'axe trop grand
L'intérieur de la pompe à vide Dscn0518
et voilà à cause de mes bêtises, comparez l'axe neuf et ancien au niveau de la taille avant de l'installer sage sage
Vincent
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 11:37
L'intérieur de la pompe à vide Mercipour les photos!!! et ton expérience... L'intérieur de la pompe à vide Sourire1
Donc quelle est la bonne référence pour l'axe de la pompe à vide ?
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 12:18
Derien, franchement pour la bonne référence, je n'en sais rien bof du coup comme l'ancien axe n'avait presque pas du tout de jeu, et que c'est presque pas bouffé, j'ai préféré le remettre dans son logement et dans 30 000 km je vais inspecter celà sage
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 8:53
Ce qui m'inquiète dans ta réponse, c'est que tu utilise deux fois "presque pas" pale
Quand on sais que c'est l'une des première cause de mortalité chez le J8S What a Face
Nombre de messages : 1171
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 15:55
Salut, sur cherokee, la ref est 7700860570; mais a l'epoque, en fouinant chez Renault sur le Dialogis, je n'ai trouvé qu'un modèle pour J8S bof
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 16:34
Lorsque tu mets ton ancien axe et le nouveau a côté, tu as combien de cm en plus??? peux tu mesurer celui qui ne va pas stp??
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeLun 18 Juil 2011 - 21:18
L'axe qui ne va pas mesure 17,8 cm en entier, et 2,5cm entre le circlip et le bout de l'axe.
L'ancien faut que je le ressorte que je fasse une comparaison et si c'est possible je vais découper le bout en trop de l'axe, je vais réfléchir study study
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeMar 19 Juil 2011 - 0:55
17,8cm, c'est la même dimension que celui du cherokee et c'est encore la même dimension que celui de mon cj7 diesel scratch
C'est pas que je remet tes competences de mecano en question mais je pencherais plus sur un problème au remontage bof
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeMar 19 Juil 2011 - 8:33
La dernière fois que j'ai commandé un axe de pompe à huile chez Renault, le magasinier m'a dit qu'il avait deux référence différentes pour cet axe scratch
Peut être la position du circlips bof
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeMer 20 Juil 2011 - 0:19
Ah bon ben alors, je retire ce que j'ai dit precedemment sur le problème de remontage Embarassed desolé!!
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeMar 26 Juil 2011 - 11:19
21jld a écrit:
Peut être la position du circlips L'intérieur de la pompe à vide Hein42
C'est pas grave, on est sur un forum les échanges entre membres c'est le but L'intérieur de la pompe à vide Sourire1
Salut à tous !
Bon voici en image le nouvelle axe que j'ai remplacé, pour celà, j'ai
découpé la partie en trop avec la meuleuse et les équipements de sécu adéquate et maintenant ca tourne nickel sauf que la
sonde déconne (puisque l'hypothèse de l'axe est écartée) L'intérieur de la pompe à vide Sourire1
J'ai fait tourner le moteur, j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile et je voyais bien que ca remontait bien l'huile
L'intérieur de la pompe à vide Photo_15
L'intérieur de la pompe à vide Photo_16
L'intérieur de la pompe à vide Photo_17
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeMer 27 Juil 2011 - 1:02
Tu as bien fait de modifier le nouveau, l'ancien etait a la limite de l'arrondissement pouce up tu viens de sauver ton moteur sage
MessageSujet: Re: L'intérieur de la pompe à vide   L'intérieur de la pompe à vide Icon_minitimeLun 11 Aoû 2014 - 9:39
salut les potos
je reviens sur ce post puisque je suis en train de faire l'entretien de mon J8S et voilà ce que j'ai trouvé: il y a bien 2 axes différents: un court et un long dont voici la photo
L'intérieur de la pompe à vide 00114
je vous ai mis las cotes avec et la différence se situe sous le circlip, dans la partie qui s'engage dans la pompe à huile
le long est celui que je viens de démonter et qui pourrait sans doute faire encore un bon bout de chemin, le court est le neuf que j'hésitais à monter même si à la main il entraîne bien la pompe, du coup j'ai un axe court pour un J8S d'origine comme celui de gilles si cela interesse quelqu'un
» Garbolino Maxxter Toc réglable Fil intérieur 2.20-4.0 m
» Swinguez intérieur extérieur
» Flotteur à fil intérieur
» Canne fil intérieur
» Revenir de l'intérieur
