 [XJ 2.5L VM] question turbo ?
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: [XJ 2.5L VM] question turbo ?   Lun 1 Aoû 2011 - 9:00
salut a tous
petite question concernant mon turbo ,donc je me suis apercu que j'ai des traces d'huile au niveau des durites de l'intercooler .
sa fuite un peut en gros 4 ou 5 goutte pour une nuit .
quelqu'un aurait pu me renseigner sur le soucis comme c'est la premiere fois que j ai un moteur mazout avec un turbo je ne connais pas .
tristan
alain22
Nombre de messages : 2
MessageSujet: salut   Sam 3 Déc 2011 - 11:34
joint mauvaise étanchéité fait controler ton turbo par un pro c le mieux a faire ne tard pas trop . cdlt
MessageSujet: Re: [XJ 2.5L VM] question turbo ?   Sam 3 Déc 2011 - 15:01
Si tu as de l'huile qui fuit par les durites de l'intercooler, c'est que tes durites ou leur jointures fuient. Le problème est que comme tu as une fuite (de pression d'air au d but) la vaste gate du turbo a due avoir du mal à déclencher voir même qu'elle ne déclenchait pas du tout, par conséquent ton turbo a essayé en vain de compenser les pertes de pression, du coup il est trop monté dans les tours et les paliers en on subit les conséquences. Maintenant, l'huile fuit par les palier du turbo et elle s'accumule au niveau de l'intercooler (d’où la fuite) ...
C'est ce qui me parait le plus plausible bof
Maintenant, un turbo de 2.1 rono, ça coute pas non plus un bras dans une casse ou sur la toile de la baie du coin clin d oeil
tristan
MessageSujet: Re: [XJ 2.5L VM] question turbo ?   Sam 10 Déc 2011 - 9:24
ok merci pour les info mais apparament c'est un soucis connu et plusieurs moteur VM 2.5 on le meme soucis
MessageSujet: Re: [XJ 2.5L VM] question turbo ?   Sam 10 Déc 2011 - 9:41
C'est surtout un problème qui peut arriver sur tous les moteurs Turbo compressés un peu âgés.
tristan
MessageSujet: Re: [XJ 2.5L VM] question turbo ?   Sam 10 Déc 2011 - 10:10
oui effectivement pour l instant j ai fait avec 17 milles avec comme sa en demontant est nettoyant l interco .pour l instant je ne peut pas faire plus manque de finance
