Silencieux adaptable pour YJ 2,5 de 90
Bonsoir
J'ai passé un bon moment à lire à peu près tout ce que vous avez pu poster sur ce forum au sujet des échappements.
Pour l'instant, je ne trouve pas réponse à ce que j'envisage de faire : remplacer le silencieux de mon YJ par un autre silencieux plus court sur lequel je fixerais une petite sortie coudée chromée (je l'ai en stock), tout çà pour supprimer le long tube de sortie.
Si l'un d'entre vous peux me donner les diamètres d’emboîtement côté catalyseur et côté sortie, ce serait cool. Je n'ose pas démonter l'échappement sans solution sous le coude car il sera impossible de le remonter après vu l'état.
Avec les cotes, ce serait bien le diable si je ne trouve pas un silencieux (même d'une autre marque) qui s’emboîte sans trop de modifs.
Merci d'avance pour votre aide.
pappy2b- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 271
Prenom : Gérald
Re: Silencieux adaptable pour YJ 2,5 de 90
Bonsoir,
Je relance un peu ce post : il n'y a vraiment personne qui peut me donner les diamètres cités plus haut ?
Prenom : Gérald
salut, je ne peux pas te donner les renseignements que tu cherche, mais si tu es prets a modifier toi meme, tu dois pouvoir prendre les dimensions toi meme aussi!
sur une plate je dis pas (laccès en dessous necessitant de lever la voiture) mais sur nox 4x4, en general, on passe sans probleme!
poil21- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
moi j'ai fait la meme bidouile , un silencieux glasspack inox avec un coude souder directement sur la sortie prix je crois que c'etait dans les 45 EUROS
en mp l'adresse de ........................
- Nombre de messages : 2172
le probleme est que tu as plusieurs diametres
j'ai du changer mon cata pour passer mon ct et bonjour la galere le diametre exterieur du 4 en 1 est egale au diametre interieur d'un cata d'origine mais pas d'un cata adaptable ou tu es obligé de jouer avec des manchons adaptateurs
donc tu as 3 diametres 50 57 et 63
- Nombre de messages : 1649
Bonsoir,
sur mon YJ, le silencieux c'est séparé en 3 morceaux !!! Les parties qui s'emboitent se sont dessoudées.
J'ai un doute sur la qualité du silencieux (il a 2 ans à peine !)
Pour l'instant j'ai ressoudé, mais très délicat vu l'épaisseur de la tôle ...
c'est donc du provisoire.
à vous lire, je verrais bien un silencieux glasspack, mais quels sont les avantages ? et inconvénients !?
il fait plus solide.
Goeppy, tu dis avoir soudé un coude directement sur la sortie, ce qui fait que ta sortie est sous la caisse ? parce que l'ensemble est plus court ?
Comment tu fais tenir ta ligne aux caoutchoucs ? la bidouille ? et la partie coudée à la c.. juste avant la sortie, elle n'existe plus ?
j'arrête mes questions je crois que ça commence à vous saouler !!
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Hello
Malheureusement pour toi mais ta soudure ne tiendra pas
ton metal est saturé de carbonne a cause des gaz d'echappement
monter un glasspackne t'aporteras rien de plus si ce n'est le bruit
le mieux est de monter une ligne inox mais le tarif est plus elevé
si tu veux te faire des sorties laterale c'est de la bidouille c'est a toi de tout adapter
j'ai soudé à l'inox !
Mais bon ça ne tiendra pas beaucoup plus longtemps et par sécurité, j'ai mis un fil de fer ...
quand j'ai changé une partie de la ligne, j'ai eu beaucoup de mal à faire correspondre les accroches avec caoutchoucs.
Et ce coude qui est toujours à la limite de toucher ...
le montage est trop rigide, ce qui peut expliquer ma casse.
Prenom : Didier
» Armature pour bâche pour YJ de 90/RESOLU
» quelle est pour vous le meilleur kit suspension 2" pour
» aide pour trouver faiseau pour projo sur cherok
» demande infos pour bobine et condensateur pour une CJ5
» Conseils pour pneumatiques hiver pour un XJ
