remise en condition du XJ du didi01
+7
Flotflot
NONO80
tristan
yous
didi01
11 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
a l'achat.......
après démontage
quelque surprise........
rebouchage des trous ..... frameto......blaxon......
intérieur bordeau, tapis bordeau, ciel bordeau, siege bordeau..................OVERDOSE de bordeau donc démolition et trouvage d'un intérieur cuir crème :conten:
mise en place de la nouvelle moquette
didi01- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 133
Re: remise en condition du XJ du didi01
salut didi
en effet c est moin bordeau et c est mieux je trouve aussi
yous- INCURABLE
- Nombre de messages : 692
salut toi aussi toucher par la rouille
tiens sa me rapelle le mois de mai sa vaut le coup de tous refaire au moins tu sait se qu'il y a dessus
bon courage
bon courage
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Salut didi,
Tu mets la moquette après les sièges , je l'aurais mise avant je pense.
Sauf si tu envisages beaucoup de bourbiers, dans ce cas elle sera enlevable plus facilement pour changement régulier.
Tes trous tu les as bouchés avec quoi?
Bon courage
Arnaud
Bon courage
Arnaud
NONO80- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : ARNAUD
NONO80 a écrit:Salut didi,
Bon courage
Arnaud
non non d'abord la moquette ensuite les sièges.
les trous ont été bouché au MIG + frameto + blaxon
ce soir remontage banquette arrière
puis tirage des alimentations des sièges electrique
Bonjour didi01,
En tous cas bon courage.
Ton choix de couleur de moquette c'est pas mal : moins foncée que le tableau de bord ce qui rend la transition entre le bordeau et le beige assez homogène, on a hâte de voir le résultat final....
Prenom : ARNAUD
merci !!
ca avance gentiment ........a suivre
j'ai un ptit problème:
quand j'ai récupéré l'intérieur complet, au niveau des montants, ou ce trouve les ceintures de sécurité ( en haut),
il y avait un réglage de hauteur dans le nouvelle intérieur serré avec 2 grosse vis donc déporté vers l'intérieur du véhicule. De plus la nouvelle moulure est donc plus épaisse.
Mais sur mon gros il n'y a qu'un trou pour serrer la ceinture, donc pas de réglage de hauteur....... donc la vis est trop courte ( vu que la moulure est plus épaisse.
que faire :
-faire 2 trou pour mettre le système de réglage ( + les tarauder) difficile non?
-ne pas mettre le réglage, mais faire une découpe dans la moulure ( massacre au drémel )
-ne pas mettre le réglage et trouver une vis plus longue ( niveau sécurité je sais pas ... )
Help
que faire :
Help
pour moi tu devrait trouver une vis plus longue .
mais pas une vis de magazin brico machin .
mais style dans les maga en ligne pour fixer les harnais .
au pire donne moi la longueur qu'il te faut j'ai encore des vis de mes ancien harnais le boulon c'est du 17 .
si j'ai se qu'il te faut je peut t'envoyer 2 ecrou
tristan- MODERATEUR
ok je mesure ce soir et je te redis .....
Mais arrêtez à tous refaire vos plancher, maintenant j'ai honte de laisser le mien comme ça!! OUINNN!!!!
- Nombre de messages : 1311
moi j ai plus de moquette je ne suis plus emmer... avec la rouille quand c est mouillé ca seche plus vite ca fermente plus sous la moquette
yous- INCURABLE
yous a écrit:moi j ai plus de moquette je ne suis plus emmer... avec la rouille quand c est mouillé ca seche plus vite ca fermente plus sous la moquette
Ouai mais le bruit
La surprise du matin ........ Une p..ain d entrée deau au niveau des pieds du passager avant droite !!!!
Ca saoul il faut faire secher la moquette toute neuve ......
Mais d ou vient cette eau ????
tiens je suis sur que sa vient de la regarde http://jeepgarage.free.fr/infiltration.html
en plus il dise comment repare
tristan- MODERATEUR
effectivement j'avais deja vu ce sujet ...... mais en fait le cherokee n'a pas roulé.........alors je pensais a l'evacuation de l'eau autour du pare brise ......... c'est possible ??????
vbrehier a écrit:Mais arrêtez à tous refaire vos plancher, maintenant j'ai honte de laisser le mien comme ça!! OUINNN!!!!
au pire si t as besoin d un poste a souder semi auto j en ai un, c est pas un foudre de guerre mais suffisant pour la tole
forzap a écrit:vbrehier a écrit:Mais arrêtez à tous refaire vos plancher, maintenant j'ai honte de laisser le mien comme ça!! OUINNN!!!!
Merci c'est good pour le poste j'ai un pote qui m'en dépanne un sur nantes, moi c'est la flemme qui m'arrête. pi j'ai tapé un arbre ce week end, par grand chose, mais bon pare choc tordu... je suis pas sur de le laisser comme ça.
vbrehier a écrit:forzap a écrit:vbrehier a écrit:Mais arrêtez à tous refaire vos plancher, maintenant j'ai honte de laisser le mien comme ça!! OUINNN!!!!
des que t as besoin pour faire un truc sur le jeep n hésites pas on bloque une date et zou
Ok merci de la propal!
Pour l'instant je prévoie de rouler avec, mais bientôt je vais l'immobiliser pour refaire des trucs chiant, dépose BV BT pour check de l'embrayage, changement des différents joints, fraitage de mon volant moteur, recherche des prises d'eau, etc...
bon je vais m'attaquer au raiateur de chauffage ( percé en ce moment )
Question:
- ca vaut la peine de le remplacer ?????
- y a t il un autre moyen pour avoir du chauffage a moindre cout??
- si je le change, ca se trouve en neuf ??? ou vaut mieu un occasion ???
- au fait il est ou exactement ????
Question:
moquette :
ciel de toit:
et en action :
ciel de toit:
et en action :
salut a tousvbrehier a écrit:yous a écrit:moi j ai plus de moquette je ne suis plus emmer... avec la rouille quand c est mouillé ca seche plus vite ca fermente plus sous la moquette
Ouai mais le bruit
en fait j ai toujours la moquette sur le tunnel central elle est coupée plus bas et au sol j ai des tapis que j enleve en TT donc pas
plus de bruit que d origine
didi ton interieur est mieux comme ca beau boulot
yous- INCURABLE
MERCI et en plus a moindre coût !!!
ca y est ce week end le cherokee à pris 5 cm a l'avant et à l' arriere !!!
Il a meilleur mine !!!
le jeu du boitier de direction est règlé !!
la géométrie est au poil !!!!
COOL
des photos !!!!!!!!!!!!!!!!
yous- INCURABLE
» remise a neuf !!!!
» remise en etat en origine d'un xj 2.1 td
» remise en route d'un xj 2.1 td
» remise a neuf v8
» remise en etat de mon xj
» remise a neuf v8
Page 1 sur 6
