 Demarrage à distance Mopar et Sentry Key
TNG
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Demarrage à distance Mopar et Sentry Key   Sam 5 Nov 2011 - 13:45
Very Happy
Petit nouveau sur le forum, je suis désenparé face à un problème.
Je possède un GC WK de 2008 finition Overland et j'ai monté un accessoire mopar qui permet de demarrer à distance l'auto.
Parfait pour l'hiver surtout que parfois je commence tot le matin.
L'equipement est en place, mais il faut intégrer le signal du boitier à l'ordinateur de bord.
Il existe donc une procedure qui consiste à insérer les deux clef de démarrage (sentry key) de manière succesive avec un certain timing. Ainsi l'ordinateur de bord est en mode apprentissage (learning mode) C'est d'ailleurs la même procedure à suivre en cas d'ajout d'une nouvelle clef.
C'est là que le problème se situe, le véhicule n'active pas le "learning mode". No
Quelqu'un à t'il déjà tenté d'y acceder ?
Pour illustrer mes propos je place cette vidéo qui indique la procédure valable aussi pour un WK
https://www.youtube.com/watch?v=ckMtPywqtl8
TNG
MessageSujet: Re: Demarrage à distance Mopar et Sentry Key   Mar 15 Nov 2011 - 1:06
Pour info cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les véhicules hors USA et Canada : Damned :-\
Je les emmenai chez Jeep à Epinal (confié un véhicule américain à une concession rempli d' italienne chut , enfin c'est comme çà depuis le rachat) en expliquant le problème.
En arrivant, j'avais grand espoir de tomber sur un gourou faiseur de miracle, mais en repartant je crois bien que je vais devoir m'assoir sur mon démarrage à distance. No
Je vais essayer de contacter Mopar.
Quelqu'un aurait l'adresse mail du service client au USA ?
Nombre de messages : 5286
MessageSujet: Re: Demarrage à distance Mopar et Sentry Key   Mar 15 Nov 2011 - 8:16
J'ai lu quelque part, que ce n’était pas disponible sur les mazouts... de plus, il faut impérativement une BVA... pour sécuriser le véhicule, déjà est ce ton cas?
TNG
MessageSujet: Re: Demarrage à distance Mopar et Sentry Key   Mar 15 Nov 2011 - 12:04
Very Happy
Oui j'ai bien une BVA et c'est valable aussi pour les CRD, puisqu'on peu paramétrer un temps de préchauffage.
Je récupère bientôt l'auto je verrai bien ce que me dira le concessionnaire
TNG
MessageSujet: Re: Demarrage à distance Mopar et Sentry Key   Sam 26 Nov 2011 - 11:03
Very Happy
Comme je l'avais écrit, rien de nouveau. Ça ne m'empêche pas de baver sur les CJ du forum Wink
