 CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Insomnia
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 13:50
La durite allant du carbu (à côté du starter) et allant sous le delco est bien fixée. Elle est en bon état et rien ne laisse à penser qu'elle soit percée...
Par contre savez-vous ce que c'est sur la photo de mon post précédent?
D'avance merci! Wink
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 13:52
c'est pas une petite pompette ?
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 14:14
C'est normal que ça soit relié à rien? J'en ai une du genre également sous le delco.
Mais quand le cache du filtre à air est vissé on ne la voit plus.
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 14:32
Ben ça pourrait bien être ce qu'il te manque...
un tuyau entre les deux, enfin je dis ça, c'est juste une déduction...
Attend Bensoltane....
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 14:50
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 14:59
Mais avec le filtre posé, je ne crois pas possible de rlier les deux.
Merci pour le lien! J'y ai jeté un oeil, mais je n'ai pas le même problème. D'après mes récentes recherche, ça viendrait plus de la durite allant à la capsule de dépression et ou la capsule elle-même.
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 15:06
et peut-être la pompe à essence ? Je crois que c'est aussi un modèle à dépression ?
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 15:11
Ca c'est une excellente question... Mr gren Elle est électrique à priori...
Je vais essayer de voir où va cette fichue durite et essayer de trouver cette capsule! pouce up
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 16:21
Bon, cette minuscule durite part dans un flexible puis dans un autre et va je ne sais où. C'est tellement petit de toute façon que ça doit plus être un câble électrique qu'autre chose.
Ceci dit, j'ai trouvé ce que je pense être la capsule de dépression. De cette chose sort un tube métallique. Serait-ce ce tube à boucher? Les photos ci-dessous:
Ca se trouve sous le delco, mais pas attaché au delco.
Vue de dessus:
De côté:
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 16:29
et la durite coupée sur la N°2 ?
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Jeu 10 Nov 2011 - 16:59
Celle là aucune idée! Mais elle a certainement toujours été comme ça!
Nombre de messages : 2588
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Sam 12 Nov 2011 - 17:16
la durite coupée c'est la durite de la pompe a essence meca, seul soucis, c'est qu'il serait preferable de démonter cette pompe et mettre une plaque a la place pour obturer le trou.
ensuite, j'ai eut le même PB.
j'ai changé bougies, durites et pompe neuves.et tout est rentré presque ds l'ordre, il ne me reste que le carbu a reprendre pour bien faire.
PS, ta durite est en bas a gauche sur la capsule grise.
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Sam 12 Nov 2011 - 17:45
je viens de faire des photos, la capsule est reliée par la petite durite noire qui est a droite du starter ( la capsule en plastique noire avec les flèches) celle qui fait la boucle.
Par contre, tu n'a pas de durite de retour de carburant de branché, c'est la grosse noire sur le carbu navet les 2 taches jaunes.
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Sam 12 Nov 2011 - 23:07
Merci Honcho pour ta réponse!
Mais j'ai pas tout suivi... Embarassed La grosse durite avec les taches jaunes que tu as doit être branchée où?
Et je ne comprends pas quand tu dis "ta durite est en bas a gauche sur la capsule grise." Question Quelle durite et quelle capsule grise?
Et aussi, quand tu dis "la capsule est reliée par la petite durite noire qui est a droite du starter", tu parles bien de la durite qui fait la boucle et qui va sous le delco?
D'avance merci pour tes éclaircissements! merci
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Sam 12 Nov 2011 - 23:33
Hello,
Tout d'abord, excuse moi mais comme je connais mon moteur, je vais des fois un peu vite, par contre quand tu met des photos via serving, choisi la deuxieme ligne, elle sera en grand.
Alors je te disais la durite qui va du carbu a la capsupe en alu sur le devant de la tete de delco c'est celle qui est sur ma photo et qui se trouve a droite du bouchon noir avec les fleches gravees dessus, c'est la meme que tu as avec un fil electrique. Par contre sur le dessus de ton carbu tu as une sortie de carburant qui doit etre reliee au reservoir la ou tu n'a pas de durite.
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Sam 12 Nov 2011 - 23:39
Par contre sur la page 2 photo n 5 pour moi il y a un soucis la tirette parait un peu loin du doigt, essai de l'actionner moteur tournant voir ce que ça fait.
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Dim 13 Nov 2011 - 10:43
Et comment relier cette sortie de carburant au réservoir? Comment se fait-il que je n'en ai pas? Mon problème pourrait-il provenir de ça?
J'ai poussé sur la tirette qui s'est remise à son endroit normal (comme la tienne). Mais rien ne se passe quand j'appuie sur le doigt...
Je viens aussi d'aller tester sur une montée. Bien entendu elle a calé dès que j'ai lâché les gaz mais en plus en la rallumant, elle calait directement. J'ai dû freiner avec le pied gauche en mettant des gaz pour partir. En descente et à plat pas de soucis. Après quelques centaines de mètres, elle ne calait plus à l'arrêt mais avait, comme d'hab, le ralenti instable.
Merci pour tes réponses!
Nombre de messages : 5216
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Dim 13 Nov 2011 - 14:46
C'est pour des I6 de 81 à 86... mais je pense que ça change pas trop sur un V8... mais à confirmer...
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Dim 13 Nov 2011 - 15:05
Merci beaucoup, c'est sympa! merci
Cela dit, je préfère le faire par un pro, je vais encore réussir à faire une connerie... Mr gren
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Dim 13 Nov 2011 - 23:20
Une question toute bete, ton reservoir, il est plein ?!?
Car ça pourait venir de la aussi, tu desamorce ton circuit si les durites sont trop courtes ds le reservoir ou aussi les flauteurs du carbu qui ont un soucis.
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Dim 13 Nov 2011 - 23:24
Réservoir plein ou quasi vide, pas de différence, ça cale tout pareil. No
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Lun 12 Déc 2011 - 22:11
Re salut à vous!
N'ayant rien trouvé pour réparer ma CJ, je l'ai amenée ce matin chez un garagiste. J'ai bien entendu câlé 2 fois en y allant! Razz
Je vous donnerai des nouvelles dès sa sortie! Wink Vivement!
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Ven 27 Jan 2012 - 22:39
Quelques nouvelles de mon bolide:
- Membrane déchirée dans le carbu
- 2 bougies en mauvais état
- le moteur tourne que sur 7 cylindres au lieu de 8
- câble d'allumage qui a trop de résistance
- dépression du quadratrac défectueuse
Après tout ça, elle devrait sortir du garage prochainement. J'ai hâte! Very Happy
Insomnia
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Mer 1 Fév 2012 - 19:11
Je vais chercher ma CJ vendredi après-midi! Razz Enfin!
Le garagiste m'a dit qu'elle tourne impeccablement bien! Il reste juste le problème de dépression du Quadratrac. Impossible pour lui de trouver la pièce, même Jeep (Chrysler) n'en a jamais entendu parler... Shocked
Je trouverai ça sans problème sur le net du côté des Etats-Unis.
Donc bref, je me réjouis de l'avoir pour le week-end! Une occasion de la tester sur la neige! Very Happy
MessageSujet: Re: CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération   Mer 1 Fév 2012 - 19:27
Salut, je crois avoir la ref et un fournisseur, je te bip des que j'ai.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» CJ-7 V8 qui câle en montée et décélération
» Montée Historique du Maquisard 2010
» 11 Novembre , la montée du mont Sainte-Odile à la marche
» [Montée du ballon d'Alsace 2008] Fabrunner
» Nouveaux défis WIDIWICI - montée du Crêt de l'oeillon (42)
