 CIRCLIPS
zatoichi
Nombre de messages : 37
MessageSujet: CIRCLIPS   Jeu 17 Nov 2011 - 23:50
Bonsoir,
Je suis débutant en la matière et je voulais savoir si le fait de changer les circlips de l'arbre AR sur un XJ 4 litres montre que l'on a bourriné avec ou pas forcément?
Merci de votre aide.
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 8:20
Question
pas compris où tu veux en venir
Nombre de messages : 5297
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 10:06
Tout dépend du kilométrage de la bête... si il est faible... il y a anguille sous roche... scratch mais il faut voir l'état du demi 'arbre pour être sur...
et le fait de remplacer seulement le circlip ne règle pas nécessairement le pb... Arrow >>> ICI <<<<
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 10:07
généralement ce n'est pas le C-clip qui s'use mais l'extrêmité du 1/2 arbre ,
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 10:08
+1
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 10:12
donc , en cas de jeu latéral, on change le 1/2 arbre et le C-clip .....
bonne journée
pascounet
zatoichi
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 19:52
C'est parce que je cherche un XJ et il y en a un sur lequel je me renseigne et les circlips ont été changés et j'avais cru voir un jour que ça pouvais venir d'un usage un peu intensif.
Il a dans les 130 000kms, c'est pas beaucoup.
Un demi arbre usé ça fait quel effet quand on roule ou test?
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 19:54
tuas du jeu latéral, il faut mettre la voiture sur cric pour s'en rendre compte .....
zatoichi
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 20:26
En virage on doit sentir le cul qui chasse non? Pas de bruit particulier?
Et une fois levé on fait quelle manip pour voir le jeu?
Nombre de messages : 2590
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 21:27
Salut, de quel arbre tu parle ?!?
zatoichi
MessageSujet: Re: CIRCLIPS   Ven 18 Nov 2011 - 21:29
Arrière
CIRCLIPS
