 Problème démarrage CJ7 V8 5.0L
vincent660
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Dim 27 Nov 2011 - 16:18
Bonjour!
Hey oui j'ai un petit problème de démarrage je vous explique en détail;
Un matin je me réveil et la batterie complètement a terre
Donc, recharge la baterrie
Étrangement le démareur tourne, le jeep sens l'essence mais ne part pas!
J'ai donc pensée qu'il était noyer, mais non!
Je vérifier si j'ai des intincelle au bougies, Mais rien!
Donc nouvelle bougies + nouveau cap distributeur et le rotor!
Résulta encore rien! Il y a du feu qui sort du seal mais le distributeur fait la geule!
donc si vous avez des reconmandation il me ferrait plaisir de vous écouter sur se drole de probleme
p.s je ne crois pas que c'est une désincronisation du cap
MessageSujet: Re: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Dim 27 Nov 2011 - 17:08
Salut à toi cheers cheers
Peut-être vérifier du côté du boitier d'allumage ?
Il s'agit bien du V8 AMC d'origine ? A-t-il été modifié ?
vincent660
MessageSujet: Re: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Dim 27 Nov 2011 - 19:43
il s'agit bien du 304 V8 5.0L d'origine avec aucune modification pour le coté allumage
vincent660
MessageSujet: Re: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Dim 27 Nov 2011 - 22:01
J'ai tester avec un ami l'allumage et le feux se pert au distributeur. Que voulez vous dire part boitier d'allumage?
MessageSujet: Re: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Dim 27 Nov 2011 - 22:15
Je parle de ce boitier : http://www.summitracing.com/parts/SMP-LX203/?rtype=10
clin d oeil clin d oeil
vincent660
MessageSujet: Re: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Dim 27 Nov 2011 - 22:53
HOO bien oui c'est pas fou sa comme idée!! J'imagine qu'il n'y pas de facon de le tester? Mais de toute facon je crois
bien que vous avez vu juste!! Moi et ma petite machine malade vous remerci! Je vais travailler la dessu!
vincent660
MessageSujet: Re: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Mar 29 Nov 2011 - 22:56
Malheureusement ceci n'a pas résolu le problème.
J'ai parler a un mécanicien et mon problème reste un véritable mysthère je résume encore la situation:
Démareur tourne donc bterrie OK
Coil donne du feu au distributeur mais aucun feu sort des bougies
Rotor du distributeur tourne bien
Celui qui va trouver le problème va se mériter un piece de robot!
Nombre de messages : 1502
MessageSujet: Re: Problème démarrage CJ7 V8 5.0L   Mer 30 Nov 2011 - 1:54
S'il y a de la haute tension qui arrive au distributeur (étincelles quand on approche le fil qui va de la bobine au distributeur à 1cm environ du moteur, après l'avoir déconnecté du distributeur), c'est sans doute le rotor ou doigt de distributeur qui a un problème ou alors le cap
