 xj 2.5 ne démarre plus...? snif!!
tonio80
Nombre de messages : 9
MessageSujet: xj 2.5 ne démarre plus...? snif!!   Ven 2 Déc 2011 - 22:30
Bonjour à tous.
Petit souci, mon xj 2.5, après avoir beaucoup brouté, calant à chaque arrêt, il ne démarre plus...
Comme indiqué dans le forum, j'ai changé la tête de délco et le doigt, nettoyer l'acuateur de ralenti mais rien n'y fait...?
Pourtant, lorsque je tourne le contact, la batterie lance le démarreur et parfois il parvient à démarrer mais ne tient pas le
ralenti, cale de nouveau puis ne veut plus démarrer...
Je précise que j'ai le sentiment qu'il sent l'essence après.
Je n'ai pas beaucoup de notion en mécanique mais j'ai suivi les autres posts...?
Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance!
MessageSujet: Re: xj 2.5 ne démarre plus...? snif!!   Sam 3 Déc 2011 - 8:04
Soucis d'allumage, je ne sais pas s'il y a un capteur PMH sur le ., mais s'il y en a un, à ta place je le testerai ...
tonio80
MessageSujet: Re: xj 2.5 ne démarre plus...? snif!!   Sam 3 Déc 2011 - 10:36
Effectivement, dans d'autres posts le capteur PMH semble également la cause de broutbrout ou de problème de ralenti...
Il est donc en commande, je vous tiens au courant et merci à toi Cyrille!
