 pb passage vitesses BA sur WJ
fumanchu
Nombre de messages : 2
Prenom : BRUNO
MessageSujet: pb passage vitesses BA sur WJ   Dim 11 Déc 2011 - 15:52
bonjour, je possède un grand cherokee limited de 09/2002 , 2.7 l 163 cv BA...Le voyant "engine" de couleur orange reste allumé et la boite se met en "sécurité". Je ne peux rouler que sur le 1er rapport. Le garagiste dit qu'il faut changer les 2 servos moteur ? qui se trouvent sous les deux leviers de la console centrale ...qqu'un a t-il rencontré le meme pb ? Merci de m'aider a y voir plus clair...
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
MessageSujet: Re: pb passage vitesses BA sur WJ   Jeu 15 Déc 2011 - 10:08
Salut , j'ai eu la même chose que toi ... pig il y a eu une période ou je faisais pas beaucoup rouler mon wj ( GC 2002 2l7crd ) , période humide et relativement froide ... un soir ,je demarre et "oh surprise" aucune vitesse de la boite auto ne passées...... affraid j'ai débranché ma batterie ( attention d'avoir ton code autoradio ) un petit 1/4 d'heure ... et au rallumage le default est parti .... sur une autre période ou je me suis pas servi non plus de wj ... LA MEME !!! je re-debranche ... et le default a de nouveau disparu ... scratch ... depuis j'évite de ne plus le laisser sans rouler pendant 1 moi .... et j'ai plus jamais eu le soucis de boite et de voyant allumé .... MDR
As tu essayer de débrancher ta batterie ?
reivax22breizh
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: pb passage vitesses BA sur WJ   Ven 16 Déc 2011 - 16:27
Pareil , j'ai eu ce souci de boite bloquée en mode sécurité.
La batterie , le WJ ne supporte pas une batterie un poil faible , il lui faut impérativement une superbe bonne batterie en parfait état.
N'essaye même pas avec une batterie d'occaz piquée sur la clio de madame .
Pour ma part j'ai remonté une batterie neuve et en concession passage à la valise pour sauter le code blocquant , ils en ont profité pour me reprogrammer l'ECU de la boite (une histoire de seuil de T° pas assez bas en Europe).
Une dernière info , la vieille batterie du WJ est montée aujourd'hui sur un Land disco TD5 , donc elle n'était pas complètement morte- HS , mais insuffisante pour le Jeep et pas pour le Land .
reivax22breizh
MessageSujet: Re: pb passage vitesses BA sur WJ   Ven 16 Déc 2011 - 16:38
scratch
j'ai peut-être écrit trop vite , que disent les codes ODB ?
quel kilométrage le WJ ?
à quand remonte la dernière vidange-rinçage de la boite et les filtres ?
jeepamateur
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: pb passage vitesses BA sur WJ   Sam 17 Déc 2011 - 14:05
bonjour
la plupart du temp quand ce voyant s'allume et que la boite bloque il est nécessaire de faire une vidange
jeepamateur
MessageSujet: Re: pb passage vitesses BA sur WJ   Sam 17 Déc 2011 - 14:09
"2 servos moteur" je pense quil parler des "mini" calculateur de BA . quel km le véhicule stp?
Jackbauer31220
Nombre de messages : 297
MessageSujet: problème de BVA   Dim 18 Déc 2011 - 13:18
Vois ce lien le problème est très connu sur le WJ.
http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet1924.htm
Je pense que cela va répondre à la question que tu te pose.
A toi de voir la suite à donner faire ou non les travaux pour changer la platine électronique de la boite.
Bon courage et tiens nous au courant de sa résolution et de la solution pour y arriver.
reivax22breizh
MessageSujet: Re: pb passage vitesses BA sur WJ   Dim 18 Déc 2011 - 13:29
Finalement Wranglerus avait un problème de silicone dans les fiches , le changement de la platine était inutile.
Wink
