 consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7
TAFMARIN
Nombre de messages : 7
MessageSujet: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Dim 18 Déc 2011 - 20:36
Bonsoir,
depuis quelques semaines mon jeep grand cherokee 2.7 CRD de 2004 consomme 20 litres /100 je voudrais avoir vos conseils car d habitude je fais beaucoup de ville mais je n'atteins jamais cette conso, est ce un porblème d injecteur? ou une fuite , comment puis je le voir
merci de vos réponses
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Dim 18 Déc 2011 - 21:06
est ce que cela sent le gas oil a l'échappement .
Si oui 1 ou 2 injecteurs pissent au lieu de pulvériser
autre piste
un tuyau sur le retour injecteur fuit
verifier egalement autours du réservoir ou de la tuyauterie de retour .
L'avantage du gas oil ,c'est que cela laisse des traces et l'odeur
A +
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Dim 18 Déc 2011 - 21:08
Commence par regarder dessous, si tu trouve une/des tache(s) par terre, il y a des chances que tu soit proche de la fuite.
Après, tu peux aussi utiliser ton nez, le gasoil est un carburant qui a une odeur disons reconnaissable facilement
Peu de chance que ta fuite (s'il y a fuite) se trouve sur la ligne haute pression si ton moteur fonctionne normalement, en général c'est sur la ligne de retour qu l'on trouve la fuite.
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Dim 18 Déc 2011 - 21:09
Les idées convergent
TAFMARIN
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Dim 18 Déc 2011 - 22:21
Suite à vos conseils je viens de vérifier visuelement les injecteurs en accélérant puis les durits et le réservoir vérdict rien tu tout , ca ne sent pas le gasoil
bizarre !! mon véhicule à quand meme 171 000 KMS c'est peut normal
TAFMARIN
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Dim 18 Déc 2011 - 22:25
Suite à vos conseils , je viens de tout vérifier injecteurs en accélerant ainsi que l'arrière du véhicule , pas de traces rien , c'est peut etre normal vu le nombres de KMS (171 000kms)
j'ai une autre question, y a til un starter ?
MERCI
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Lun 19 Déc 2011 - 8:26
non mais un actuateur de ralenti qui met de l'avance a la pompe et augmente le régime pour les departs a froid
jeepamateur
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Mar 20 Déc 2011 - 13:26
si tu na pas de fuite extérieure que ton moteur tourne normalement
cet possible que ton ordi de bord déconne..
reivax22breizh
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Mar 20 Déc 2011 - 19:31
Et ton mano de T° , qu'indique-t-il moteur chaud ?
Si aux alentours de 40° , ton carlostat est naze , et augmentation sensible de la consommation.
La T° du WJ se stabilise à 90-100° quand le carlostat est en bon état.
Wink
TAFMARIN
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Mer 21 Déc 2011 - 11:49
merci pour vos réponses effectivement j'ai déjà pu constater que la t° ne dépassait pas 60°, pouvez vous estimer le prix de la réparation peut on le faire seul en achetant uniquement la pièce
reivax22breizh
MessageSujet: Re: consommation excessive de gasoil sur JEEP GRAND CHEROKEE 2.7   Mer 21 Déc 2011 - 12:06
1 heure de boulot en étant consciencieux , les clips plastiques des conduites de gas-oil sont très fragiles au démontage , donc attention , et nécessaire d'en démonter pour l'accès
le thermostat coute une trentaine d'€ :
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcatalog/210216_2000-2003/20/20-050/6112000515O/
juste une variante , une pastille de sablage à rajouter sur une sortie inutile pour le WJ
Sinon chez Jeep , c'est 3 fois plus cher
Wink
En profiter pour changer le liquide de refroidissement
