| clignotants cj7 et centrale défaillante | |
Auteur | Message |
eric18 DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 181 Age : 54 Localisation : Centre France Cher 18 Prenom : Eric Date d'inscription : 16/04/2010
 | Sujet: clignotants cj7 et centrale défaillante Jeu 22 Déc 2011 - 13:42 | |
| Bonjour à tous , j'ai posté il y a quelques jours à ce sujet mais sur un ancien post ..(surement inactif ou mal libéllé de ma part) Je reviens vers vous après une période de bricolage maison donc il y a des choix. J'ai sorti la cj7 et les clignotants se sont affaiblis puis absent au comodo quand à la centrale elle clignote un peu puis fixe et au revoir. J'ai branché une remorque mais je ne pense pas que ce soit la cause Avez vous eu ce problème ? centrale hs et qui met en court circuit les clignos? avant de démonter,merci de vos avis éclairés. Bien cordialement Eric18 |
stgil Mister JJJH
Nombre de messages : 5286 Localisation : Drôme (26) Prenom : Stephanie et Gilles Date d'inscription : 03/09/2009
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Jeu 22 Déc 2011 - 16:39 | |
| Ah!! ce cher Cher !!! Débranche ta remorque pour voir... et tout devrait revenir dans l'ordre... Si c'est le cas, tu as un pb de masse ou de court jus sur ta remorque: Ca m'est arrivé... => fil à nu découvert sur la remorque... depuis plus de pb... et costaud la centrale cligno CJ...  Sinon il faut envisager de changer la centrale cligno...  mais c'est pas bien compliqué... Amicalement, Gilles _________________ Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard) - CJ7 LAREDO 1982 2.1L D aka "El Blanco" Olympic White AV: DANA 30, AR: AMC 20 ratio 4.56 With trac-lok differential Status:Restaurée!: >>>ICI<<<- >>> Lotus Elise mkII SC (2009) <<<, Aka Porsche Killeuse, pour la balade - AMAROK 2.0L BiTDI BVA8 4MOTION |
eric18 DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 4 Mar 2012 - 17:53 | |
| Bonjour à tous , pas posté depuis un moment car travaux maison oblige . Ou se trouve la centrale clignotante sur la Cj7 diesel? Merci de vos réponses ;elle doit etre cylindrique je crois ? Rien trouvé sur l'élect cj7 sur le net. cordialement Eric 18 |
rémi33 INCURABLE
Nombre de messages : 519 Age : 38 Localisation : 33400 Prenom : rémi Date d'inscription : 07/12/2011
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 4 Mar 2012 - 19:11 | |
| Salut , la centrale cligno est derrière le volant sur la gauche .. et oui c'est comme un cylindre en alu .. si ta partie elec est d'origine !! |
eric18 DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 4 Mar 2012 - 19:19 | |
| Merci bien , donc travaux assez important ! extracteur et arrache moyeu en perspective?? Cordialement Eric18 |
rémi33 INCURABLE
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 4 Mar 2012 - 19:34 | |
| non !! Pas besoin !en arrière de la tirette de frein à main ! ou si tu préfère ... Derrière la parti ajouré de tableau de bord ... tu devrai la voire en te penchant dessous ! |
stgil Mister JJJH
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 4 Mar 2012 - 19:37 | |
| - eric18 a écrit:
- Merci bien ,
non que la presse et l'arracheur inertiel !!! Ah! j'oubliais ... la chignole cosmique !!! Tu n'as pas bien cherché: il y a un sujet sur ça >>> ICI <<< Et quand tu dis qu'il n'y a rien sur le net sur l'elec du CJ7 diesel... c'est que tu n'as pas VRAIMENT cherché... Amicalement, Gilles _________________ Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard) - CJ7 LAREDO 1982 2.1L D aka "El Blanco" Olympic White AV: DANA 30, AR: AMC 20 ratio 4.56 With trac-lok differential Status:Restaurée!: >>>ICI<<<- >>> Lotus Elise mkII SC (2009) <<<, Aka Porsche Killeuse, pour la balade - AMAROK 2.0L BiTDI BVA8 4MOTION |
eric18 DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 4 Mar 2012 - 22:07 | |
| Ok merci , j'ai peut etre pas mis les bons termes sur le forum j'ai mis centrale dans rechercher ( ci dessus) et pas ce lien désolé . Sur la MB de 45 pas de cligno = encore plus simple! merci Eric18 |
eric18 DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 4 Mar 2012 - 22:09 | |
| ok vu vers les fusibles . Même sur la doc technique mr 239 pas d'info sur l'emplacement Eric18 |
stgil Mister JJJH
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Lun 5 Mar 2012 - 7:31 | |
| - eric18 a écrit:
- ok vu vers les fusibles .
Même sur la doc technique mr 239 pas d'info sur l'emplacement Eric18  Planche C-4 du MR 239... Tu as TOUTES les informations... Amicalement, Gilles _________________ Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard) - CJ7 LAREDO 1982 2.1L D aka "El Blanco" Olympic White AV: DANA 30, AR: AMC 20 ratio 4.56 With trac-lok differential Status:Restaurée!: >>>ICI<<<- >>> Lotus Elise mkII SC (2009) <<<, Aka Porsche Killeuse, pour la balade - AMAROK 2.0L BiTDI BVA8 4MOTION |
eric18 DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Lun 5 Mar 2012 - 21:24 | |
| Bonsoir à tous , J'ai essayé d'enlever la centrale mais même avec l'arracheur inertiel et ensuite la chignole cosmique(  ) : rien n'a bougé ;comme c'est bourré de fils la dessous j'avais jamais jeté un oeil là!!J'ai peur de commettre une bétise . Y a t'il une astuce ou alors tournevis en appui sur le bord de la boite porte fusible et levier petit à petit ? Bonne soirée et encore merci à vous. Eric18 |
eric18 DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Dim 11 Mar 2012 - 18:01 | |
| Bonsoir , j'ai pris le temps de me pencher et avec un pince multiple, j'ai réussi à extraire la centrale . merci pour vos infos Eric18 |
eric18 DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Lun 2 Avr 2012 - 21:47 | |
| Bonsoir à tous , compte rendu des travaux: Après extraction à la pince de la centrale cligno ! ok remplacement et mise en marche ok pour les feux de detresse. J'essaye les cligno et rien ! entre temps j'ai appris par coeur le mr 239 et trouvé la boite à fusible et le descriptif: donc le fusible à griller au niveau clignotants. J'ai remplacé et ça fonctionne. Merci à vous. Eric18 |
dayer1313 INCURABLE
Nombre de messages : 418 Localisation : Loin devant toi Prenom : Nico Date d'inscription : 27/07/2011
 | Sujet: Re: clignotants cj7 et centrale défaillante Mar 3 Avr 2012 - 8:16 | |
| super |
