 REPARATION CHASSIS YJ
REPARATION CHASSIS YJ  Empty
MessageSujet: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeVen 23 Déc 2011 - 15:54
Bonjour à tous ,
lors d'une auscultation approfondie de mon chassis, je me suis rendu compte que la partie arrière droite était pourrie , j'en profite donc pour le refaire ainsi que le réservoir ,
REPARATION CHASSIS YJ  Pa262010
vous pouvez voir le juge de paix (le marteau à piquer les soudures) planté dans le chassis ,
le pourrisement du chassis à cet endroit est dû à l'accumulation et stagnation de l'humidité (ainsi que toutes les particules dévoreuses d'acier) à cet endroit
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 21:42
et pour éliminer l'humidité au maximum, j'ai fait des trous dans la traverse arrière ,
REPARATION CHASSIS YJ  Pc232010
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 23:14
safe t cap fait des patch de réparation chassis
pour ta wrangler :
REPARATION CHASSIS YJ  ART115
http://autorust.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=6&zenid=7b22276190fb5e4c1ef27b50a0c0d973
j'en ai pris 2 ar pour pour ma CJ7 (pas encore monté)
Nombre de messages : 2244
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 23:43
Bonjour Pascal
Il y a ça chez Quadratec
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=frame%20yj%20parts&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.quadratec.com%2Fjeep-replacement-parts%2Fjeep-body%2F&ei=PEf6Tp2CHs-08QOD3riyAQ&usg=AFQjCNEx0GSMgeIO85kOyQZD3B2uvDMjJA
Cela a l'air bien pour réparer ton châssis .Ils revendent des pièces de châssis
A +++++++++++
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 12:35
merci Antoine et roadwolf, pour les infos , autorust pouce up pouce up quel site intéressant ,
par contre le système de tole pliée qui encadre le chassis rouillé , je trouve ça un peu cahe -misère ,
je ne'en suis pas la au point de vue rouille je vais vous mettre des photos , avec ce que je compte faire ,
la soudure en plafond va être réalisée par un pro au TIG, donc ça devrait aller ,
bonne journée ,
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 13:14
ça n'entoure pas le châssis il faut couper et ressouder, c'est aux dimensions original du châssis.
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 13:27
salut roadwolf ,
je croyais que ça prenait le chassis en sandwich.....
merci d'avoir rectifier ..... pouce up pouce up
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 14:08
autrement un chassi neuf d'YJ faut juste compter 2500 roros affraid
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 28 Déc 2011 - 15:03
pascounet71 a écrit:
salut roadwolf ,
Bonjour Pascal
C'est juste ,tu coupes les longerons arrieres du chassis ,tu peux aussi rentrer une piece (gousset de renfort et de guidage soude )a l'interieur pour renforcer et qui servira de guide pour la piece a remplacer qui sera elle aussi soudée .
Chaque fois qu'on a fait ce travail sur un vehicule chassis +coque ,nous avons depose la caisse et bride le chassis ;ensuite analyser le metal des nouvelles pieces et des anciennes (teneur en carbone )pour demander a Castollin les baguettes ad hoc ;
C'est que j'ai fait aussi pour remplacer ma traverse arriere de la CJ
A+++++++++++
Bien amicalement
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 9:22
bon et bien voila , mon "fignoleur" est venu ce week end , pour refaire le longeron ,photos,....
en arrivant à 9h00 il s'est jeté sous la jeep pour attaquer:
REPARATION CHASSIS YJ  P1212110
énervé comme il était , il a taillé comme ça:
REPARATION CHASSIS YJ  P1212111
l'intérieur du longeron:
REPARATION CHASSIS YJ  P1212112
puis il s'est mis sur l'établi pour adapter sa pièce encore et encore , encore et encore ,......
REPARATION CHASSIS YJ  P1212113
la piéce présentée une fois parmi tant d'autres :
REPARATION CHASSIS YJ  P1212114
l'astuce a été de plier le U à 87 degrés pour l'enfoncer en"force"dans le 1/2 longeron...
évidemment le premier travail a été de découper un gabarit en carton pour refaire le galbé du longeron, (désolé pas de photos)
et quand tout a été bon , soudure , environ 1h00 de soudure au TIG (sur le galva , çamarche bien) j'ai été étonné pour avoir des souvenirs de soudure de galva à l'arc affraid affraid
pour finir cela donne ça:
REPARATION CHASSIS YJ  P1212115
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeLun 23 Jan 2012 - 23:14
affraid la vache il gere ton apprenti MDR MDR MDR MDR MDR
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMar 24 Jan 2012 - 3:48
Bonjour Pascal
Bien joue l'ami pouce up
Ton ami est un as de la soudure en position .Chapeau bas .Le TIG ,c'est vraiment top pour la carrosserie .
Ce serait intéressant que tu parles du poste ,du type de gaz ,des baguettes.......Je ne savais pas que l'on pouvait souder un acier au carbone avec un galva .
J'ai vu sur l'autre forum Jeepmania (Jeeper Blanc )le 30 Oct 2011 qui a eu les même problèmes que toi et qui a réparé en fabriquant des pièces complètes (toutefois,la caisse avait été déposée )
J'ai vu aussi que ton pont AR a connu une conclusion heureuse et que tu en as profite pour remplacer les conduites de frein par des inox .Surement des Rigged Rudge ou Omix .
A ++++++++++++
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMar 24 Jan 2012 - 6:43
Pas mal du tout en effet REPARATION CHASSIS YJ  Mdr59
Il n'aura pas volé son casse croute, mérite même peut être une petite bière REPARATION CHASSIS YJ  Mdr13
Bigball
Bigball
Nombre de messages : 205
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 13:10
Je serais curieux de savoir combien un mecano / chaudronnier prendrait pour ça !?
à 50€ de l'heure mini !
beau travail !
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 14:06
beau travail !
bonjour Didier,
tu peux compter sur 6 h00 de boulot,
et la j'ai juste payer les fournitures .....
Nombre de messages : 16867
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 16:13
et post it bien sur
merci >Pascal
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 18:49
oui, effectivement c'est pas à la portée du bricoleur du dimanche !
déjà, faut savoir souder !! et pas faire du collage !
maitriser le marteau et la disqueuse, enfin ...
Tu as pris de la tole noire ep: combien ? 3, au moins ?
je dois changer l'émetteur et récepteur de l'embrayage prochainement, je vais jeter un oeil dans ce coin là !
ce doit etre une maladie courante sur les wrangler
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 18:55
cela a été refait avec de la tôle de 3mm d'épaisseur , galvanisée , soudée au tig, (j'ai été surpris de la tenue du galva )
et un peu de tôle noire pour les renforts internes , le but étant d'avoir le fond du chassis résistant à la rouille, surtout à cet endroit
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 13:52
Bonjour Pascal
....La tole noire ,c'est quoi .Est ce une tôle qui a reçue un traitement phosphate ......quel genre d'acier .
Je reste surpris de la compatibilité des differentes sortes de matières acier allies ou pas soudables entre eux sans autre .C'est vrai que le TIG en carrosserie c'est vraiment Top .Peut être des infos a communiquer .Je pensais que les teneurs en carbone différentes posaient problème .
Tu avais demande un avis technique a Castollin ou autre
Je te remercie par avance de tes informations
A +++++++
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 15:43
bonjour Antoine,
pour te répondre , le poste à souder est un commercy ,(akileon? un nom comme ça) , le gaz était de l'argon, le materiau d'apport je ne sais pas , en fin il ne sait plus ,
pour la tôle noire , j'ai peut être dit une bêtise , c'est de la tôle de construction classique sans traitement particulier , parce que si mes souvenirs sont bons la tôle noire (nuance S235JRG2)c'est autre chose ; que nous avons utilisé ,
non nous n'avons pas fait de demande à castollin , mais le gars qui m'a fait la réparation a travaillé comme soudeur en sortant de l'école, sur beaucoup de matières acier , inox , alu , et j'ai eu droit àun cours sur la soudure de l'alu au tig, pouce up
amicalement
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 15:50
la tôle dite noire peut être : S235JRG2 acier de construction métallique état de surface noir ou décapé
S 355 MC acier à haute limite élastique
S 700 MC acier à haute limite élastique
P 265 GH acier pour température élevée
DD11 : acier laminés à chaud pour formage à froid,
merci au catalogue général 2004 de pumacier ou arcelor mittal maintenant,
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeVen 27 Jan 2012 - 22:25
MDR Pascal pour tes infos
Le TIG ,je suis néophyte mais je vais certainement m'inscrire a un stage du fait des applications multiples .
A ++++++++et bravo pour ton Post
C'était très intéressant .
Wel
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeJeu 31 Mai 2012 - 12:14
Salut !
Bien heureux de tomber sur ce sujet car je suis moi même en possession depuis peu d'une belle bête mais dont le châssis ne passe plus eu CT (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en ai hérité de mon père...)
Bien que manuel , j'avoue ne pas savoir me lancer dans de tels travaux et pour le coup je suis un peu inquiet de la "douloureuse" si jamais mon mécano me dis que c'est faisable : les deux longerons sont touchés...euh.... troués !!! et les attaches de jumelles semblent tenir par miracle...
Du coup je me demande si j'ai pas intérêt à faire un échange standard de châssis pour repartir sur une bonne base !?! Vous en pensez quoi ? ou alors achetter un 2.5 pour un échange moteur...ça se fait ?
Merci pour vos impressions et/ou idées lumineuses...
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeJeu 31 Mai 2012 - 12:42
l achat d un 2.5 pour y remettre ta mecanique c est pas legal ,tu ne seras plus en regle
la soudure du chassis : oui mais par un gars qui connait manier ce type d outilscat tu as la tnue des jumelles arrieres a ce niveau, ce serait dommage de decrocher le train arriere sur une rupture de chassis.... affraid
ce qui est faisable, c est , si tu as du temps et de la place....changer le chassis par un d occasion du meme modele (ca se trouve sans carte grise dans les 800 euros)
c est du LEGO geant, rien de tres sorcier maisil faut etre outillé et avoir de quoi stocker le chantier en cours
dans tous les cas, ne jettes pas cette JEEP....prends ton temps pour la ranimer
voila
MessageSujet: Re: REPARATION CHASSIS YJ    REPARATION CHASSIS YJ  Icon_minitimeJeu 31 Mai 2012 - 13:42
J'ai trouve un appareil intéressant facile d'utilisation et permettant de découper ,souder ,braser (ferreux ou pas ).Cela remplace aussi un TIG ou une lance plasma .
Je vais en essayer un et si cela marche ,je crois que je vais craquer .
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=multiplaz+3500&source=web&cd=3&ved=0CHQQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcYKW-IzoMVw&ei=11fHT7aFH8aQ8gO015nsDQ&usg=AFQjCNFwWWpz_z_xUv3URPzHQTBcVSPPHw
A +++++++
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» mon chassis carbone perso!
» Peinture grise chassis!
» chassis doka
» chassis coque australien
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: CARROSSERIE-
