 soucis casse sonde
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: soucis casse sonde    Mar 27 Déc 2011 - 16:50
salut a tous
donc en voulant remplacer ma sonde de temperature sur le 2.1 td j ai demonter la sonde vieille sans sous .par contre en remontant la neuve j ai trop force donc le filetage a casse net a ras quelqu un aurait une idee comment je pourrait l enlever .
sinon sa fuit pas donc je peut rouler quand meme .
mais sa ne me convient pas j aurais aimer remonter la sonde .je vous joint les photo pour vous donner une idee de la chose
voila la vieille de sonde comme il m en reste une de neuves
MessageSujet: Re: soucis casse sonde    Mer 28 Déc 2011 - 14:10
Suspect t'arrive pas à la dévisser avec la clé qui correspond ? scratch
tristan
MessageSujet: Re: soucis casse sonde    Jeu 29 Déc 2011 - 14:00
enfin de compte la sonde neuve a casser a l interieur et il reste que la tete et le reste est casser sur le pas de vis a l interieur .sue la premiere photo tu voit la sonde casse et elle est creuse une fois casser
MessageSujet: Re: soucis casse sonde    Jeu 29 Déc 2011 - 14:04
Pourtant, on a bien l'impression qu'il y a une tête hexagonale qui subsiste (sur ta 1ère photo) .
Même si ce n'est qu'un adaptateur, une foi démonté, ce sera peut être plus facile de sortir la partie cassée.
tristan
MessageSujet: Re: soucis casse sonde    Jeu 29 Déc 2011 - 14:19
effectivement tu as tous a faire raizon je n avais pas fait gaffe a l adaptateur donc je vient de le devisser probleme resolu il me restera juste a enlever la sonde de l adaptateur merci bien
didi01
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: soucis casse sonde    Jeu 29 Déc 2011 - 14:30
tourne a gauche !!
et si possible ne pas trop percer, pour ne pas mettre de la limaille de fer dans le circuit de refroidissement....
MessageSujet: Re: soucis casse sonde    Jeu 29 Déc 2011 - 20:35
Avec un peu de chance, tu va pouvoir trouver ton adaptateur au rayon plomberie de ton bricoquelquechose préféré
tristan
MessageSujet: Re: soucis casse sonde    Jeu 29 Déc 2011 - 21:09
donc c'est bon soucis resolu j ai percait a different diametre pour faire partir le reste de la sonde arriver au filetage de l adaptateur,( comme c'est un style de laiton la sonde ) j ai viser une vis du meme diametre et le reste de la sonde et partie .
donc j ai remis une neuve et sa marche nickel merci pour vos info
tagada03
Nombre de messages : 19
Prenom : jean-philippe
MessageSujet: d'ou vient le fil branché sur ta sonde ?   Dim 4 Nov 2012 - 9:42
bonjour, ton post doit dater mais si tu as encore le véhicule pourrais-tu me dire d'ou vient le fil branché dessus, car sur le mien aucun fil à l'horizon et sa couleur stp.
PS photo bienvenue
soucis casse sonde
