 changement courroie accessoire 2.1 td
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 11:16
salut a tous
ce matin j ai recu les courroie d accessoire.
donc comment procede ton pour les changer scratch
merci tristan
didi01
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 12:32
tu commence a détendre la courroie de D.A par dessous
1 vis de réglage à débloquer + 1 vis qui maintient la pompe.
tu enlèves la courroie.
Puis depuis en haut pour desserrer l'alternateur (plus difficle)
moi perso j'ai enlevé la batterie pour avoir un meilleur accès.
pareil que pour la D.A
1 vis de réglage à débloquer + 1 vis qui maintient l'alternateur
et tu peux enlever la courroie.
remontage en sens inverse.
pour la tension, une fois tendue, tu dois pouvoir vriller la courroie de environ 1/4 de tour sur elle même.
tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:10
donc la je vient de regarder pour y voir un peut mieux
donc pour la courroie de clim voir photo si dessous je devisse le vis entourer en rouge qui est la vis de reglage de tension je pense est c bon .
apres pour celle de l alternateur j ai regarder un peut partout mais je trouve pas les vis pour le defaire faut dire aussi il n y a pas beaucoup de place pour y voir .elle se situe ou
une autre truc la courroie numero 3 sur la photo par contre je ne voit pas du tout comment la changer vu que les poulie on l air fixe .
merci tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:15
salut tristan,
tu peux dévisser aussi la vis au dessus de celle que tu as entouré , elle doit faire partie du support de climatiseur , tout doit être libre pour changer les courroies plus facilement , et pour l'alternateur cela doit se faire par le dessous , ....
bon courage
Pascounet71
tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:30
ok merci
didi01
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:31
la courroie n*3 c'est celle de la D.A
tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:35
donc en devisant l alternateur la courroie n°3 doit se detendre en meme temps que la n°2
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:49
ouups , pardon , la photo est trop grande pour mon ordi,
la courroie du compresseur: , tu as le système de tension sur le compresseur de clim, l'alternateur (courroie 2) doit avoir son propre système de tension et pour la courroie 3 je ne sais pas , je n'ai jamais vraiment mis les mains dans ce moteur , lors que j'avais un xj en 1996,
pour la courroie 3: donne du jeu avec le compresseur , en desserrant le tout, puis regarde ce qu'il se passe au niveau pompe de DA, deserre la un peu pour voir si cela te donne du mou sur la courroie 3 , sinon ,.....
tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:51
ok je vais voir sa merci bien
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 14:52
tout est dit la ..... je ferais presque pareil.....
bon courage,
didi01
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 15:05
non détendre la courroie 3 il faut dévisser la pompe de direction assistée depuis le dessous du 4x4
tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Jeu 29 Déc 2011 - 17:53
j ai bien regarder l histoire mis du WD40 sur les boulon et demain je demonte merci a tous pour les info
tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Ven 30 Déc 2011 - 17:44
donc j ai changer les courroie sans trop de soucis .j ai fait un petit tuto pour se que sa interesse http://www.jeepsuperforum.com/t12323-tuto-changer-les-courroie-accessoire-sur-21-td#192677
merci bien a tous pour vos info MDR MDR MDR
tristan
MessageSujet: Re: changement courroie accessoire 2.1 td   Ven 30 Déc 2011 - 18:54
ça va on a pas dit trop de bêtises , ouuf, jocolor jocolor jocolor jocolor
