 pression d huile sur 2.1td
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: pression d huile sur 2.1td   Jeu 29 Déc 2011 - 22:04
salut a tous
une petite question sur mon mano de pression d huile ,donc sur mon 2.5 td vm ma pression varie de 2 en gros a 4 suivant comme j accelere
par contre sur mon 2.1 la pression reste a 4 entre 8 suivant comme j accelere sans le pousser dans les tour nom plus normal ou pas .
je trouve la difference un peut enorme entre le 2.5 et le 2.1
merci de vaut reponse tristan
Nombre de messages : 2065
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Jeu 29 Déc 2011 - 22:44
La pression d'huile groupe propulseur
quelles sont les différences a froid et a chaud .
Quelles sont les indications du fascicule du conducteur ou le manuel d'atelier
Normalement ,sur les pompes a huile ,on a un clapet de décharge fonctionnant avec une bille et un ressort qui s'ouvre au delà d'une pression dite de sécurité donnée par le constructeur .Il est peut être possible que la bille bloque et empêche cette fonction .
Je me rappelle d'un moteur indenor monte sur une 404 dont la bille bloquait et faisait éclater le filtre a huile si on envoyait la charge a froid .A chaud ,la pression diminuant avec l'indice de viscosité ,pas de souci
A +++++++++++
tristan
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Jeu 29 Déc 2011 - 22:56
ok merci pour les info je ferait la prise de pression a chaud et a froid .
enfin de compte je me demander si sur mon 2.1 la sonde de pression n ete pas hs au vue des pression quelle m indique .
Beber69
Nombre de messages : 109
Prenom : Bertrand
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Jeu 29 Déc 2011 - 22:58
Les sondes de pression peuvent débloquer avec le temps... j'ai souvenir de mon Alfa 75 Turbo qui m'affichait 3,5 bars de pression de turbo... What a Face
tristan
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Jeu 29 Déc 2011 - 23:10
donc les fonction en temps normal sont de 1.4 a 4.1 en ville donc a chaud et sur route 3.1 a 4.1 et au ralentie a 0.9
donc pour moi la sonde a l air morte vu que je n ai pas remarquer de soucis fuite d huile ou autre
tristan
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Jeu 29 Déc 2011 - 23:12
l alfa 75 turbo c etait mon reve a l epoque sacre voiture
didi01
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Ven 30 Déc 2011 - 8:46
moi la mienne d'aiguille est toujours a fond Mr gren moteur en route, a froid , a chaud même sans batterie smile
il faudrait que je vérifie la sonde...... au fait ou est elle ?? 2.1 td
Beber69
Prenom : Bertrand
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Ven 30 Déc 2011 - 8:48
Dans ton cas j'incriminerais plutôt la gauge au tableau de bord.
tristan
MessageSujet: Re: pression d huile sur 2.1td   Ven 30 Déc 2011 - 8:53
la sonde se trouve au niveau du porte filtre à huile sur l aile passager
