 tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Ven 30 Déc 2011 - 17:41
salut a tous
donc ayant changer les courroie accessoire de mon 2.1 TD moteur J8S
pour se que sa interesse je met la procedure pour les changer .
donc le matos cle de 15 ,13,16 plate et par moment avec cle a cliquet les courroie acheter la http://www.mister-auto.com/courroie-d-accessoire/jeep-cherokee-xj-2-1-td-87ch_v4598_g305.html
voila les courroie avec leur reference
apres on commence par la poulie de direction assister cle de 15
il faut aussi deserrer la fixation de la pompe de la DA derriere un peut plus haut cle de 15 aussi pas de photo on voit pas grand chose
apres l alternateur
devisser l ecrou marquer 1 cle de 15 il peut se devisser de dessus ou dessous
apres desserrer la fixation de l'alternateur par dessous
enfin desserer le compresseur de clim ecrou 1 et 2 marque sur les photo
enlever les courroie  et pour le remontage mettre la courroie n°1celle du compresseur apres la n°2 celle de l alternateur et en dernier la n°3 celle de la direction assister
pour la tension des courroie faire d abord celle de la pompe de la DA celle de l alternateur et celle du compresseur de clim .elle doit faire maxi un 1/4 de tour une fois tendu .
voila si vous avez des question ou des remarques n hesiter pas
tristan
Nombre de messages : 16754
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Ven 30 Déc 2011 - 17:58
un post it de plus
tristan
tristan
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Ven 30 Déc 2011 - 18:00
de rien normal cheers
Nombre de messages : 5423
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Ven 30 Déc 2011 - 21:38
MDR et merci Tristan !!!
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Sam 31 Déc 2011 - 7:54
Encore un truc bien fait , vont finir par faire la gueule chez Haynes, déjà qu'ils devaient sourire avec les dents serrées,
en voyants les posts de Gilles, si tout le monde s'y met, ils vont finir par pleurer Crying or Very sad
tristan
tristan
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Sam 31 Déc 2011 - 10:02
PTDR PTDR
Nombre de messages : 867
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Sam 31 Déc 2011 - 10:41
Bravo et merci pour ce post Wink
Vincent
chriscmoi
Nombre de messages : 7
Prenom : Christian
MessageSujet: merci !   Sam 31 Déc 2011 - 11:09
Pile quand je dois changer la mienne !
Opération prévue mercredi prochain, et qui va se trouver simplifiée, du coup...
Very Happy
Merci tristanlcf ! pouce up
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Dim 1 Jan 2012 - 17:01
Ah ah, le virus se propage encore!! smile
bien Tristan, merci à toi! merci
fab70
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: tuto changer les courroie accessoire sur 2.1 TD cherokee    Lun 12 Fév 2018 - 14:22
Bonjour.
Il  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... le post initial Sad
SUJET ET REPONSE SUPRIMES nunu nunu
LIRE LA CHARTE DU FORUM study study
» Le variateur à changer, tout de suite
» Comment changer ma courroie grizzly 2005
» Entretien et informations techniques QUADRO 4D
» Variateur xmax TST explosé, courroie déchiquetée !!!
» Ca y est, il est là le 404.
