 mano pression d'huile xj
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: mano pression d'huile xj   Sam 31 Déc 2011 - 9:23
Bonjour nouveau petit probleme .Contact coupe l'aiguille du mano de pression d'huile se positionne a fond a droite en dessous de la barre 8.3 .
Moteur en route elle vient se positionner legerement en dessous de la barre intermediaire situe entre la valeur 4 et 8.3 a l'acceleration elle depasse cette derniere
Cela viendrait il du mano ou de la sonde ?
MERCI
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: mano pression d'huile xj   Sam 31 Déc 2011 - 10:13
moi sur mon cherokee sa fait pareil que toi
MessageSujet: mano pression d'huile xj   Sam 31 Déc 2011 - 11:46
Il ya longtemps que tu as ce probleme pour moi il est survenu quand j'ai voulut demarrer et que ma batterie etait dechargee
MessageSujet: Re: mano pression d'huile xj   Sam 31 Déc 2011 - 11:47
Batterie chargée normalement, et/ou moteur tournant, ça le fait toujours ?
MessageSujet: mano pression d'huile xj   Sam 31 Déc 2011 - 16:03
Salut cyrille le pb s'est produit il y a une dizaine de jours et il est permanent .J'aimerais bien pouvoir diagnostiquer la panne avant de me lancer dans le demontage du compteur ou l'echange de la sonde qui il me semble etre un peu honereuse
MessageSujet: Re: mano pression d'huile xj   Sam 31 Déc 2011 - 19:59
Comme ça là, je penserai plus au mano qui fait des siennes...
Avant de tout démonter, débranche le fil de ta sonde, observe. Ensuite, met le fil de la sonde à la masse (partie métallique de la voiture ou borne négative de la batterie) et observe.
MessageSujet: mano pression d'huile xj   Lun 2 Jan 2012 - 17:35
Salut j'ai fait ce que tu m'a dit j'ai d'abord debranche le fil de la sonde puis remis le contact rien j'ai ensuite mis le fil a la masse puis contact la le mano est revenu a zero j'ai rebranche et le pb est revenu.Par contre j'ai cale le moteur et la l'aiguille a fait un aller-retour sur le zero et est revenu maintenant legerement sous le 4 au ralenti.Jai recupere une vieille sonde a la casse une fois montee le pb est le meme
