 radiateur d huile cherockee 2.1 td
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: radiateur d huile cherockee 2.1 td   Dim 1 Jan 2012 - 1:08
salut a tous et bonne annee
en verifiant un truc ou 2 je me suis apercu que l ancien proprio avec supprimer les durite qui vont du radaiteur d huile au support du filtre a huile .
donc ma question je peut le laisser tourner sans radiateur d huile ou je doit refaire le montage comme a l origine .
peut il y avoir des soucis dans le montage sans radiateur d huile .
merci tristan
MessageSujet: Re: radiateur d huile cherockee 2.1 td   Dim 1 Jan 2012 - 10:07
Suffit juste de garder un cil sur le mano de T° et d'affiner ton sens de l'anticipation.
tristan
MessageSujet: Re: radiateur d huile cherockee 2.1 td   Dim 1 Jan 2012 - 10:37
j ai pas de mano de temperature d huile de monter .donc j ai pas d indication et pour l instant je voulais savoir si sa risquer quelque chose e rouler comme sa .
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: radiateur d huile cherockee 2.1 td   Dim 1 Jan 2012 - 16:58
merci tristan
Sur le mien ya pas le radia d'huile ( la modine qui est sous le filtre a huile, c'est bien ça? ), et il s'en porte pas si mal....
tristan
MessageSujet: Re: radiateur d huile cherockee 2.1 td   Dim 1 Jan 2012 - 17:48
c etait juste comme ca pour savoir sinon je vais laisser pour l instant comme sa
MessageSujet: Re: radiateur d huile cherockee 2.1 td   Lun 2 Jan 2012 - 10:54
Je ne crois pas t'avoir parlé de mano de température d'huile ...
Pa contre vérifie bien ton tableau de bord, tu vas découvrir un magnifique mano de température, quand tu l'aura trouvé, tu n'aura plus qu'à le surveiller
tristan
MessageSujet: Re: radiateur d huile cherockee 2.1 td   Lun 2 Jan 2012 - 11:10
ok donc je croyait que tu voulais parler d un mano d temperature d huile vu qu on parlais d un circuit huile cheers
ok si j ai bien compris vu que le circuit d'huile est refroidie par normalement le radiateur et le circuit de refroidissement moteur au niveau du filtre a huile avec une modine si temperature moteur monte trop sa peut venir de de l huile qui est pas assez refroidie donc remontage du rad d'huile .
ok merci bien
