 Vidange moteur et BV
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 12:30
Salut tout le monde
voila j'ai un tit probleme j'ai attaqué ma vidange moteur et en enlevant le filtre a huile pour le remplacer je me retrouve bloqué
qu'elle est la ref du filtre a monter ????
j'ai actuellement un purflux LS 280 A et mon revendeur m'a fourni un LS 149 que dois je faire
Monter le neuf ou remettre l'ancien sachant qu'il n'a que 4500kms
egalement pour la BV c'est une torx de combien pour le remplissage Rolling Eyes j'ai eu la bonne idée avant de vidanger de regarder
Merci a vous tous
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 12:32
est ce que le pas de vis du filtre est le même ?? et l'appui ??
sinon ils ont une différence de grosseur??
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 12:34
a premiere vue meme pas de vis meme diametre niveau joint d'appui mais plus petit en volume
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 12:36
Chez oscaro il donne LS 149 donc ????
panzer
Nombre de messages : 1776
Prenom : philippe, 46 ans
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 12:40
si c'est juste la capacité qui est differente alors monte le neuf, c'est preferable que de monter le vieux, et puis ou tu roule comme ça et tu fera ta vidange un peut avant, (je sais pas qu'elle est ta frequence de vidange) ou alors tu remets un origine des que possible, moi c'est ce que je ferai Wink
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 12:43
bon c'est ok apres recherche sur le site Chrysler ref filtre a huile 5281090 et corespondance chez purflux LS 149 ou FRAM PH 2991
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 12:45
par contre la torx ????
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 13:30
sur l'ax15 (boite de 4.0L) c'est une tête H , je ne peux pas t'aider la dessus kristian,
bon aprés midi
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 13:44
Merci Pascal bon la BV sera pas faite aujourd'hui j'ai pris l'empreinte et j'irais chercher la clef qui va lundi PM
bon week
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 14:04
Les boite AX15 ont été montées avec le 4L ?
Je pensais que seul le 4.2L avait eu cette boite Peugeot, c'est bon à savoir.
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 15:01
cyrille ,
la boite peugeot est référencée BA10/5 jusqu'en 89 et aprés montage AISIN WARNER(AX 15) même sur les 4.2 dixit jeepfamily...
et l 'yj 4.0 est équipée avec l'ax15,
http://www.jeep4x4center.com/jeep-transmission-parts/index.htm
un ptit lien , sympa pour lever les doutes sur les montages de boites ,
bon aprés midi ,
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Dim 8 Jan 2012 - 17:01
1000 scuze Embarassed , j'ai interverti la BA 10.5 et l'AX 15 C'est pour ça que je trouvai qu'un truc "clochai" No
MessageSujet: Re: Vidange moteur et BV   Lun 9 Jan 2012 - 13:11
la BA10/5 était montée à l'origine sur les 505 ,
» Vidange moteur et fourche
» Vidange moteur qui foire...
» vidange moteur
» golf3 GTD, --> quel kilometrage pour la Vidange moteur??
» Vidange moteur & liquide de refroidissement
