AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl
jpnuyts
Nombre de messages: 6
MessageSujet: panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl   Sam 14 Jan - 16:00
Voici mon souci, si quelqu un a une idee, elle est la bienvenue... bom
La panne est arrivee un matin juste apres un demarrage normal, demarrage a l essence, puis passage au gaz normal, quelques metres, une petite bordure et il a cale. Depuis, plus moyen de le mettre en route...
Le demarreur tourne sans probleme.
Je nai plus de courant qui arrive a la bobine. J ai verifie tous les fusibles, tant a l interieur que dans le compartiment moteur (boitier noir a gauche derriere la batterie) ils sont tous ok. J ai demonte la grosse fiche qui arrive a ce boitier et la j ai constate qu elle n etait pas vraiment bien enfoncee a fond.?.=> j en ai profite pour la nettoyer et comme cela ne fonctionnait toujours pas, j ai aussi nettoye les 3 broches qui arrivent au calculateur sur le tablier cote passager. Rien a faire, toujours pas d allumage. J ai change la bobine... Rien..
J ai lu que cela pouvait peut etre venir du capteur point mort haut qui lui semble cache derriere le moteur sur la droite mais difficle d acces... Alors..... Avant de tout changer, si quelqu un a une idee. ?.
Precisions supplementaires : je n ai plus la commande d alarme, je verrouille et deverrouille via la porte cote conducteur.
j ai aussi deconnecte la batterie, fait un reset du calculateur, et verifie toutes les masses....
pensez-vous que cela puisse etre un probleme d alarme??? Ou peut etre cette fiche a lorigine d un faux contact...?? dans ce cas comment savoir l etendue des degats. .??
MERCI d avance pour vos idees..!!!
Jean Paul Nuyts
Voir le profil de l'utilisateur
OIIIIO
Nombre de messages: 10758
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl   Sam 14 Jan - 16:44
je pense au capteur PMH
tu peux le tester : avs sur le cherokeelist en rubrique technique (sur la gauche) puis rubrique moteur , il y a une rubrique sur les tests capteurs sur le 4 litres
http://www.cherokee-fr.com/
\"\" Sept fois à terre, Huit fois debout ! \"\"
Proverbe Japonais
jpnuyts
MessageSujet: Re: panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl   Sam 14 Jan - 16:57
Merci de ton avis rapide...
Je vais donc verifier le capteur je ne manquerai pas de communiquer le resultat...
Jean paul
jpnuyts
MessageSujet: Re: panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl   Dim 15 Jan - 19:35
Je viens de démonter la sonde de PMH.
Ce n'est pas la même que sur le site Cherokee-fr, mais le principe doit être le même.
Peut-on me dire cependant comment la tester ?? (elle coûte un peu mois de 150 euros...) j'aimerais être sûr avant de la commander pour rien....
Il y a une fiche avec 3 fils... j'ai mesuré l'impédance entre les bornes ( 1 avec 2, 1 avec 3...) : rien le testeur reste sur 1.....
merci de vos avis.
jean-paul
jpnuyts
MessageSujet: c etait bien le capteur de pmh....   Sam 11 Fév - 10:40
j ai change le capteur de PMH { commande sur ebay.de chez renegade station 134 euros frais de port compris }
Et il a redemarre au quart de tour !!!! j espere que cela va tenir le coup....
Un SUPER GROS MERCI A OIIIO pour le tres bon diagnostic! !!!!!!
OIIIIO
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: panne allumage sur mon ZJ 4.0 mod 1997... gpl   Sam 11 Fév - 15:10
aucun merite pour moi
c est vraiment LA panne recurente d allumage sur toutes les injectins modernes
Proverbe Japonais
» Doullens 1997
» Plus d'allumage du tout ZX6R 96
» panne allumage ?
» panne allumage
» Coupure d'allumage/panne d'essence
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
