 ralenti trop bas sur mon chevy
panzer
Nombre de messages : 1776
Prenom : philippe, 46 ans
MessageSujet: ralenti trop bas sur mon chevy   Sam 14 Jan 2012 - 21:28
cette apres midi pour la premiere fois j'ai fait un peut de franchissement avec le chevy , juste apres je lui ai passé un pti coup de karcher uniquement sur la carosserie et apres en rentrant chez moi (j'ai du faire une trentaine de bornes) quand je roule et que je lache l'accelerateur il pete un peut et j'ai mon ralenti qui est descendu tres bas, limite de caler quand je manoeuvre ou que je suis a l'arret, je pensais a une merde qui est passé peut etre dans le circuit de ralenti du carbu, c'est un edelbroke, avant de demonter je voulais avoir quelques avis Wink
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Sam 14 Jan 2012 - 22:11
peut etre juste une prise d'air a chaud pour verifier moteur chaud tu passe du WD40 autour du carbu et des pipes niveau des joints si ton relenti augmente c'est gagné pour une prise d'air si non ben pompage donc debut de segmentations mais ça peu rester longtemp comme ça avant une conso d'huike
Nombre de messages : 1137
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Sam 14 Jan 2012 - 22:42
Peut être de l'humidité dans l'allumage! ça se confirmera si tout revient a la normale demain!!
panzer
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Dim 15 Jan 2012 - 12:37
je viens de le demarrer y a 10min, il a demarré au quart de tour, il a le starter automatique mais au bout de quelques min quand le starter auto s'enleve le ralentis redescend tres bas a nouveau...je pense que des que possible je vais essayer de nettoyer le circuit de ralentis
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Dim 15 Jan 2012 - 12:43
peut etre que ta vis de ralenti c'est desserée avec les vibrations ????
panzer
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Dim 15 Jan 2012 - 12:57
c'est ce que je pensais aussi,mais en la tournant un peut j'ai vu qu'elle etait assez dure donc je pense pas que ça vienne de la...
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Dim 15 Jan 2012 - 13:20
ton cable d'accelerateur ne se serais pas detendu ???
panzer
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Dim 15 Jan 2012 - 13:34
tiens j'y avais pas pensé a ça meme si a premiere vu tout semble normal de ce coté la...je vais aller voir ça Wink
panzer
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Dim 15 Jan 2012 - 17:08
le cable d'accelerateur fonctionne bien, dans la semaine je demonterai le carbu, il est tres facile d'acces meme si malgré mes 1,82m j'ai besoin d'un escabeau...lol
panzer
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Mer 18 Jan 2012 - 17:00
j'ai trouvé la panne, celai venait du distributeur d'allumage qui etait pas tres serre et du coup j'avais plus un poil d'avance ...en plus en me penchant dessus ça ma permit de m'apercevoir que la durite de retour d'essence etait completement pourri et ça goutait bien ...du coup mes deux reservoir vont se vider moins vite Very Happy
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Mer 18 Jan 2012 - 17:35
j'avais plus un poil d'avance comme quoi les V8 ça tourne toujours bien pouce up
la durite de retour d'essence etait completement pourri et ça goutait bien ...du coup mes deux reservoirs vont se vider moins vite là c'est pas sur vu que tu regle l'avance de ton moteur tu vas le trouver plus nerveux et avec plus de what donc tu titilleras plus la pedale de droite pour t'amuser encore plus bof
panzer
MessageSujet: Re: ralenti trop bas sur mon chevy   Mer 18 Jan 2012 - 17:45
c'est pas faux geek
» ralenti trop haut modifiable par la pédale d'accélarate
» probeme de ralenti trop élevé vr6
» Ralenti trop haut 2000tr sur 2L4
» Ralenti trop bas
» RALENTI trop bas
