Petit souci
Petit souci
Slt à tous encore un petit souci j ai la tulipe de sortie du pont ar sur mon Cherokee 2.5 td qui ce désert au bout de quelque mois donc j ai des. Ibration qui arrive vers 80 une fois serré ça. Vas mieux quelqu un aurais une solution pour plus Que ça ce désert je l avais volet à la colle pourtant
Loloink33- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 76
Re: Petit souci
tu parle de quoi quand tu marque tulipe
tu parle du YOKE ou est fixé l arbre de transmission au pont arriere
Re: Petit souci
ca
Re: Petit souci
Oui c est ça je le serre avec une grosse clef à cliquet ça doit pas assez serré alors
Re: Petit souci
sa se serre au couple et pas juste comme ca
puis roule pas le truc dessere meme peut tu va bouffé le pignon d attaque si se n ai deja fait
Re: Petit souci
Ok merci je vais aller chercher une clef à choc merci
Re: Petit souci
Au couple uniquement
tu vas ecraser l' entretoise complétement a la clef a choc et tu va flinguer tout le pont très rapidement après.
Re: Petit souci
comme le dit cheroko a la cle dynamométrique
c'est pas une clé a choc
apres tu fait comme tu le sens
Re: Petit souci
D accord et Le couple et de combien
Re: Petit souci
perso , je les fait comme ça ,
par securité tu parts sur 250 ft/ lbs et tu progresses si besoin 350 c' est le maxi,
(si ca le fait pas au maximum, c est que ya un soucis; déformation de la bague ou les timkens on prit un coup lors d un serrage/desserage
faut que ça tourne librement et aucun jeux,
nomalement faut un écrou neuf, si tu remet le vieux, un coup de loctite légere sera bien,
si il déformer faudrait mieux le changer,
rangé 1 ft/lbs
rangé 2 mpk
rangé 3 Nm
***************j' édite mon post,
sur certain site us, il parles de 200 ft/lbs, commences plus bas par sécurité,
mais je pense que ça sera plus haut,
tiens nous au jus du résultat, comme c est pas du neuf, on peux pas prendre le taux en valeur fixe.
rangé 1 ft/lbs
rangé 2 mpk
rangé 3 Nm
Re: Petit souci
tiens toute la partie RTA pont
https://mega.nz/#!H5wVUB5Y!kaU_5BwhVcbBvL9YvhMoR2un2ZcNJz6j3kt_g63CPy8
pour toi page 59 60 pose de chape de pignon
tu va t amusé
tu va t amusé
Re: Petit souci
Super merci à vous c est super je vous tiens au jus
» Petit souci ouverture XJ
» SOUCI GPL
» souci ralenti sur WH V8 4.7
» Souci avec le TJ
» Souci électrique...
» SOUCI GPL
» Souci avec le TJ
