 changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ
nes57
nes57
Nombre de messages : 93
Prenom : Fred
changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Empty
MessageSujet: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeDim 22 Jan 2012 - 0:25
salut les copains...
j'ai rechercher sur le forum mais j'ai rien trouvé de pareil, donc je me lance, aujourd'hui c'était gros chantier sur mon cherokee, j'ai changé mes 4 pivots grâce à une presse fait maison
pour la réaliser, j'ai pris 4 moceaux de 200 de fer U de 60 soudés dos à dos avec un espace de 20 entre les deux dans les quels j'ai mis deux tiges filetées de diam.14 qui passe dans les pièces d'assemblage des U
un pote (que je remercie) m'a fait tournés dans sa boîte des bagues de diamètres différent qui servent à l'extraction mais aussi à la remise en place des pivots
photo de l'outil
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00013[/img]
plusieur bagues sont nécessaire:
pour le démontage de la rotule inférieure du haut vers le bas
---> 1 bague diam ext 34 longueur 40 qui va pousser
---> 1 bague diam int 55 longueur 90 en dessous
pour le démontage de la routule supérieure du bas vers le haut
---> 1 bague diam int 20 diam ext. max 34 longueur 55 qui va pousser
---> 1 bague diam int 55 longueur 90 au dessus
pour le remontage de la rotule inférieure du bas vers le haut
---> 1 bague diam int. 50 longueur 60 (mini) qui va pousser
---> 1 bague diam int. 45 longueur 30 au dessus
pour le remontage de la rotule supérieure du haut vers le bas
---> 1 bague diam int. 46 longueur 50 (mini) qui va pousser
---> 1 bague diam int. 46 (maxi 50) longueur 60 (mini) en dessous
seul le diamètre donné est important!!!
je ne vais pas rentrer dans le détaille, je pense que tout mécano est amateur savent qu 'il faut avant tout arriver au pivot en démontant roue, étrier, disque etc... (sinon il vaut mieux pas commencer!)
une fois tout enlevé on vois les pivots
][img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00014[/img]
on place les bonnes bagues au dessus et en dessous
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00015[/img]
puis la presse, mais il vaut mieux être à deux sinon c'est très galère à faire
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00016[/img]
sur les deux côté de la voiture il a fallu que je chauffe avec une lampe à souder sur le pivot du bas, aussi bien au démontage qu'au remontage
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00017[/img]
le pivot enfin dehors
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00018[/img]
la pièce nu et propre, prete a être remontée
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00019[/img]
les pivots neuf sont en place, mais attention car sur celui du bas on vois un trou pour un graisseur mais j'ai pas pu le mettre car le cardant l'arrache en passant au dessus, le l'ai donc graisser puis j'ai fais un bouchon avec un vieux graisseur recoupé et bouché, attention aussi de remettre les trous des goupilles dans le bon sens c'est plus facile
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00020[/img]
un peu de travail sur le porte moyeu, il faut repérer la position de la bague et l'enlever sur la rotule inférieure, au remontage, présenter le porte moyeu et vérifier que les deux cônes des pivots arrive en même temps à leur place sans faire de contrainte sinon faire un réglage avec la bague neuve
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00021[/img]
voilà l'ensemble presque fini avec svp son moyeu neuf lol
[img]changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Wp_00022[/img]
j'ai mis 4h30 par coté, mais je suis sur qu'on peut gagner du temps avec un vrai mécano au travail, à savoir que je n'ai pas de boulonneuse ni de pont ou fosse de travail
bonne méca!!!!
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeDim 22 Jan 2012 - 7:52
changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Mercipour ces photos, la rotule qui a un graisseur, ce serait pas celle du dessus par hasard ?
Bien vu la mini presse portative changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Super01
nes57
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeDim 22 Jan 2012 - 9:26
la rotule est a la bonne place, car celle du bas a une bague et pas le même diamètre d'écrou, si elle se retrouve en haut, le montage ne peux pas ce faire et tu es bon pour recommencer l'extraction
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeDim 22 Jan 2012 - 10:20
super merci pour les info je doit changer les miens avant de monter mon nouveau pont
changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ 41861_transp10
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 201
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 18:56
Juste une question :
Quel est le symptome exact des rotules fatiguées ?
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 19:50
Shocked je l'avais pas vu celui là de post!!! Embarassed
MDR ça merite le post-it, Chef !!!
nes57
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMer 15 Fév 2012 - 7:57
une rotule fatigué c'est avec du jeu et tres lâche, quandelle est neuve, tu a presque du mal a la faire bouger à la main, pour ma pars j'ai pas du mal à la trouver c'est le contrôle technique qui me l'a signaler
merci STGIL cheers
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 7:47
Merci,
Et comment on détecte ce jeux.
Il est sensible au volant ? ça fait du bruit ?
Devinez pourquoi je pose la question ... Mr gren
nes57
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeJeu 16 Fév 2012 - 10:25
comme sur une autre voiture, ca tape et si tu leve la voiture tu arrive a voir le jeu en bougant la roue verticalement
jack74
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 8:42
godzilla a écrit:
Merci,
Ben pour moi c'était au Contrôle Technique !
Il y a 2 ans c'était inscrit jeux mineur sans contre visite.
Cette année : jeux important avec contre visite !
Donc au garage (suis pas doué et outillé en mécanique) mais là aucun garage n'à voulu le faire dans mon bled car soi disant pas équipé au niveau de la presse qui va pas !!!
Alors direction un vrai garage (en plus proprio de quelques Chee) certes un peu plus loin que ma base et l'excellent patron plus que sympa que je commence a bien connaitre m'à fait tout ca pour 210 €(et il en a chié).
Sans compter la gnôle a la reprise du Cherokee (faisait -9° dans Gge non chaufféé !!)
Si certains ont besoin de cette adresse >> au fin fond de la haute savoie Very Happy
nes57
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeSam 18 Fév 2012 - 7:01
Citation :
dire qu'il faut que je quitte le haute savois aujourd'hui Sad Sad j'ai passé la semaine à merdassier cheers
MessageSujet: re   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeSam 18 Fév 2012 - 8:48
ben voilà un super tuto
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 9:44
mis en post it
merci a Gilles de me l avoir signalé...je l avais raté celui la aussi
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 13:42
Le mieux est d'investir dans une malette d'extraction et repose de rotules.
Pas très cher et rapide' environ une heure pour pour les deux côtés.
Puis le travail est hyper soigné' pas de chalumeau ou autre.
http://www.dreamotors.fr
nes57
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: extracteur de rotule   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 20:44
tout le monde ne peut pas acheter l'extracteur de rotule de pivot Jeep Cherokee - Wrangler Grand-Cherokee à 433,44 € TTC  affraid  en solde en ce moment (heureusement) chez un fournisseur connu du net
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 20:59
433 euros affraid vaut mieux se faire le meme truc que nes.
sa fait un peut cher le changement de pivot
a se prix tu va au garage lol!
nes57
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 7:10
pour ce proche de chez moi, je prête avec plaisir la presse, sous condition que ça me revienne évidemment
Eric 26
Eric 26
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 9:12
Ben je ne sais pas ou vous l'achetez, je la paye 80.00 € environ, la mallette est énorme, tu peux faire plein de truc pas seulement les pivots de Jeep !!
Hyper costaud j'en ai fait des dizaine, je ne me sert que de cela à l'atelier !!
C'est sur qu'à 433.00 € il se gave le garçon !! Oui bon il faut manger même "sans dents" lol!
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 9:17
eric tu aurait un lien en MP pour ta malette ?
Eric 26
Eric 26
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 9:20
Je regarde si encore dispo, c'est un fournisseur que j'ai à l'étranger, j'ai la mienne depuis environ 3 ans !!!
Je te tiens au jus !!
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 9:21
ok merci bien
Eric 26
Eric 26
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 9:28
Trouvé je te passe le lien en MP !!!
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 14:49
Si c'est un fournisseur étranger, tu peux nous donner le lien.
Ca ne déroge en rien la charte du forum.
Hein !! Patron. scratch
A+ fil     changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Jeep2010
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 14:58
non si fournisseur etranger aucun soucis
MessageSujet: Re: changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ   changement des pivots supérieur et inférieure sur XJ Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 15:53
ça m'intéresse aussi
» Recherche silentbloc de bras supérieur pour C35
» Lèvre inférieure près des commissures gonflée...
» Modif' triangle supérieur et inférieur & rotule
» Commission Supérieure d'Appel
» HS - TGV fait sa grande révolution intérieure
