 Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD
jojobarteam
Nombre de messages : 98
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Dim 22 Jan 2012 - 20:29
salut les gars,
comment faire pour augmenterla pression du turbo sur mon XJ 2.5l TD? smile
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Lun 23 Jan 2012 - 6:45
Pourquoi faire, tu ne le trouve pas assez fragile ? Shocked
jojobarteam
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Lun 23 Jan 2012 - 9:01
non pas assez fragile lol! ;pour gagner un peu de couple aprés avoir modifier la pompe à gasoil smile
Quelqu'un a des infos Question Question Question
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Lun 23 Jan 2012 - 13:45
Il n'est pas possible de rajouter des rondelles sous les vis qui tiennent la wastegate, car ça a l'effet inverse de ce que tu souhaite, donc 2 solutions:
soit tu tord un peu la platine qui tiens la wastegate au corps du compresseur, mais du coup la tige coulisse mal.
soit tu la découpe et tu crée une nouvelle platine qui ajoute un déport.
Perso je ne l'ai pas fait, car le couple du VM me suffit, mais ça me parait très faisable. Un conseil, monte un mano sur la durite qui va a la wastegate, ça te permettra de faire des essais et voir ou tu en es.
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Lun 23 Jan 2012 - 19:23
Je pense que le plus simple et de monté un robinet sur la Wastegate avec un petit mano pour vérifier le tout et roule ma poule.
Par contre faire attention pour moi il faut être à maxi 900 gramme pour ne rien casser. (Je sais pas à combien régule le turbo du VM d'origine) Question
jojobarteam
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Lun 23 Jan 2012 - 20:10
merci valentin pour tes infos;je crois que le plus simple pour moi d'aprés ce que tu me dis,serré de faire une platine de déport!Et un mano avec pour contoler pouce up
Mais un déport de combien!!Là est la question lol!
Je cois que d'origine la pression est de 0.6;
Valentin,a tu modifier la pompe?(avec la méthode roro)
Si oui quels sont tes réglages?
Si je te demande ça,c'est que je compte bien toucher à la pompe puis ensuite au turbo(tant que mon moteur est en piéce) Very Happy
Je viens juste de finir d'aligner mes conduits d'admission et d'échappement des 4 culasses avec mes 2 collecteurs;sur les conseilles de mon pote(OPTIMISATION dixit JEJ),c'est vrai que d'origine c'est BRUTE DE FONDERIE scratch
Donc aprés le remontage va falloir voir ce turbo et cette pompe;d'ou toutes mes questions.
merci d'avance
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 0:42
Ben déjà tous ces réglages nécessitent de pouvoir faire tourner le moteur en charge, et vu l'accés du turbo c'est la merde. c'est pour ça que moi et flotflot on y a pas touché. Par contre pour ce qui est de la LDA, je n'ai pas celle d'origine, mais je sais pas d'où elle vient ("préparation" de l'ancien proprio), et l'écrou crenelé je suis a fond, mais je fume en charge No
jojobarteam
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 10:35
ok je vais déja m'occuper de la lda smile et comme le turbo est tombé je vais voir pour fabriquer une platine réglable Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 10:38
En réfléchissant à ce que dis flotflot, je me dis qu'il vaut mieux déporter un système sur la durite de la wastegate dans une zone accessible du compartiment moteur, avec un clapet qui ouvre à une certaine pression réglable (je sais pas si ça existe). ça fait une modif facilement réversible, réglable et accessible....
jojobarteam
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 10:43
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 11:02
j'étais en train de regarder ça, j'aime pas les trucs kéké tuning... mais visiblement ya pas trop le choix...
http://tuning.turbo.fr/turbo/zoom.php?ref=4302
Par contre je suis quand même emmerdé, si je comprends bien le mano ne fonctionne pas avec une sonde, il faut y brancher directement les tubulures de pression... mais montage en dérivation ou en série?? du coup on passe comment les durites d'air dans l’habitacle??
jojobarteam
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 11:23
le kit que ta trouvé est pas mal;il faut faire rentrer le tuyau dans l'habitacle par les trous des torronts de cables jusqu'à ton mano que tu met sur le tableau de bord.
Le T se met sur le tuyau qui va du turbo à la westgate et du T,au robinet,et du robinet tu a un retour au mano;
je sais pas si vous comprendrait mon charabia lol!
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 12:07
OK, le mano c'est donc juste une membrane.
passer un tuyau à travers la paroi anti-feu... ça va être fun, c'est un tel bordel la dedans.... pi l'étanchéité après No
Flotflot
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 12:46
Coucou alors le robinet se met directement en série sur la durite de Wastegate on peut aussi y mettre le mano en parallèle mais il est préférable de l'installer directement sur le collecteur d'admission.
Pour faire passer le tube dans l’habitacle à travers la parois coupe feux il faut utiliser un presse étoupe électrique, c'est simple à faire et c'est toujours étanche. (j'en est déjà quatre sur le mien entre les fils du treuil et les phares)
Un jours je ferais la modif sur le mien.
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 12:54
Pour le coup du presse étoupe, la prochaine fois que je passe par la Rochelle je ferai un crochet chez toi clin d oeil Very Happy
Flotflot
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 13:07
Je ferais un photo cette après midi si tu veut.
Flotflot
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 17:28
Donc tu fait un trou du bon diamètre tu met un peut de silicone colle tu passe le presse étoupe et de l'autre côté tu vise le contre écrou.
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Mar 24 Jan 2012 - 17:37
Oui Ok, en fait je connais ces bidules, je connaissais juste pas le nom geek
Par contre côté habitacle ça te fais déboucher derrière l'isolant phonique? pareil côté compartiment moteur j'ai une isolation thermique/ phonique, et pas directement la tôle, faut que je voie où passer.
Merci pouce up
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Ven 27 Jan 2012 - 12:58
regarde ca ,
http://cgi.ebay.fr/Robinet-ROUGE-et-mano-de-pression-de-turbo-fond-blanc-/150740755476?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2318d96414
Je pense que c'est ce qu'il nous faut Exclamation clown
le support qui va avec chez le même marchand:
http://cgi.ebay.fr/Support-de-Manometre-Noir-1-mano-mano-52mm-/150740751318?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2318d953d6
J'ai pas trouvé moins cher ailleurs pour l'ensemble.... sauf que les XJ 2L100 TD ont déjà un mano de pression turbo à la place de la tension batterie (en bas à droite), et que donc ya ptêtre moyen de bricoler un mano avec ça.
Flotflot
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Ven 27 Jan 2012 - 13:21
Pour ma part je pensez placer le mano à la place de l'allume cigare et mettre l'allume cigare à la place de la commende de hauteur des phare que j'ai supprime vue que ce fonctionné jamais. Very Happy
Il est vrai que j'ai pas mal réfléchie pour adapté un mano de 2,1td mais je voie pas trop comment.
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Ven 27 Jan 2012 - 13:39
C'est pas con ça.
Pour le mano de 2L100, ça veut dire supression du voltmètre, et apatation d'un pignon de compte tour adapté (avec le problème de ratio qui ne donnera pas la bonne vitesse...)
Flotflot
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Ven 27 Jan 2012 - 13:43
Si tu veut utiliser le mano du 2,1td il faut juste le récupérer et l'adapter sur ton compteur d'origine en suppriment le Voltmètre. (Moi plus j'ai d'indication mieux je me port donc je rajouterais un mano comme j'ai dit) Razz
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Ven 27 Jan 2012 - 13:47
Ben oui c'est vrai t'as raison, pas besoin d'échanger tout le bloc compteur. J'aime bien ton idée de remplacer la commande d'inclinaison des feux qui marche pas. pouce up
jojobarteam
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Ven 27 Jan 2012 - 20:37
salut les gars,j'ai trouvé ce site pour les manos et les caches se fixent au montant du pare brise
http://www.nnctuning.net/english/carbon-fibre-oil-temperature-meter-p-308.html
MessageSujet: Re: Comment augmenter la pression du turbo sur moteur VM2.5l TD    Jeu 9 Fév 2012 - 14:40
Pour insérer le mano ya ça sinon:
je sais pas ce qu'il y a normalement à cet endroit là scratch
» comment augmenter la pression de turbo??
» Comment augmenter la pression de turbo
» Augmenter la pression du turbo K14
» bonjours a tous besoin d aide bravo td 100
» ou prendre sa pression de turbo?
