 compt tour
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
MessageSujet: compt tour   Jeu 26 Jan 2012 - 19:09
bonjour
mon probleme est que mon conpte tour ne foncionne pas , apres lecture de certain post j ai verifier les branchement sur l alternateur mais tout est ok , jaimerai teste l alternateur au niveau de la sortie conte tour , comment faire ? j ai un petit voltmetre et j aimerai savoir ce quil doit m indiquer en sortie d alternateur?
JE voudrai savoir egalement quel fil corespond au compt tour sur la fiche a l arriere du tableau de bord (numero)et comment verifier si ls cadrant compt tour n est pas hs?
stephane
nico88
Nombre de messages : 233
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: compt tour   Jeu 26 Jan 2012 - 19:35
bonsoir
as tu débrancher tous les fils gratté les cosses ? un coud de wd 40 aussi ou autre bombe contact
gamsys
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: compt tour   Jeu 26 Jan 2012 - 20:03
nico88 a écrit:
bonsoir
non pas tout les fils seulement la cosse que je pensse etre celle du comp tour .
gamsys
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: compt tour   Jeu 26 Jan 2012 - 20:05
j ai le chee 2.1 td depuis bientot 1 an est je n est jamais vu fonctionner le compt tour .
stephane
nico88
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: compt tour   Jeu 26 Jan 2012 - 20:23
niveau electrique je c'est pas si sa va direct au compteur, aussi non demonte le compteur nettoie tout le circuit derriere, de toute maniere sa ne lui fera que du bien, aprés ca je ne pourrai pas ten dire plus car je suis en panne moi mais avec mon compteur de vitesse
gamsys
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: compt tour   Jeu 26 Jan 2012 - 22:10
j ai rien vu d anormal sur le circuit inprimer derriere le conteur , demain je ferrai des testes de liaison entre les cosse d alternateur et la fiche arriere du conteur .
voili voila on verra bien .
stephane
gamsys
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: compt tour   Ven 27 Jan 2012 - 19:00
j ai continuer mes recherche aujourd hui (sous la pluie)
j ai refait toute les cosses de l althernateur , j ai demonter l arriere du comp tour j ai bien du ju (12v) sur les fils qui ce branche a l arriiere du conpt tour , mais il ne fonctionne pas . il est peux etre hs .
comment en etre sur? scratch
STEPHANE
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: compt tour   Mar 31 Jan 2012 - 19:43
si tu peut essai de brancher un autre mano qui fait compte tour au moins tu sera fixer
gamsys
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: compt tour   Dim 5 Fév 2012 - 14:56
oui il faut que j essaye ca , mais quand il ferra - froid ....
compt tour
