 réservoir air pare choc xj 2.1td
Joker.dim
Nombre de messages : 16
MessageSujet: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mar 31 Jan 2012 - 16:30
Salut a tous je suis en ce moment entrain de restaurer un cherokee xj de1991 en 2.1td ,
petite question je n'ai pas de bonbone d'air dans le pare choc est-ce normal?
merci Very Happy
Nombre de messages : 3583
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mar 31 Jan 2012 - 17:31
Une petite presentation à la bonne case, ça fera plaisir à tout le monde merci
Et welcome
PS: les reponses suivront après clin d oeil
Nombre de messages : 5246
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mar 31 Jan 2012 - 17:42
Très bon Philippe!!!
Tout en douceur...
Joker.dim
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mar 31 Jan 2012 - 18:02
oups ca y est c'est fait!! merci
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mar 31 Jan 2012 - 19:38
tu est sur de toi? scratch
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mar 31 Jan 2012 - 20:15
sa depend il te faut regarder sur ton pont avant si du cote passager dessus tu as sa
si oui c est le systemes pneumatique qui permet de bloquer les arbre de roue quand tu passe en 4x4 donc tu as besoin des bonbonne dans le pare choc .
donc si tu as se systeme sa veut dire que meme quand tu passe en 4x4 sur la boite de transfert tu est quand meme en 2RM
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mar 31 Jan 2012 - 21:05
sur l'YJ il n'y a pas de bombonne d'air c'est un contacteur a bille sur la BT qui devie la depression crée par l'aspiration du bloc pour engager ou desengager le pont
Joker.dim
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mer 1 Fév 2012 - 11:12
clown merci j'ai vérifier sur le pont ya rien du tout , c'est bon signe????
Petite question sur la photo c'est un pont avant??, moi c'est des ressort et la c'est des lames??? scratch
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mer 1 Fév 2012 - 11:16
oui c'est un pont AV, parce-qu'il y a une barre de direction bounce
Joker.dim
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mer 1 Fév 2012 - 11:32
donc on peut mettre des lame à la place des ressorts, ça sa m'intéresse!! alien
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mer 1 Fév 2012 - 11:40
AMHA c'est un pont de YJ et pas de XJ !!
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mer 1 Fév 2012 - 11:45
Ca n’empêche que joker.dim ne s'est pas présenté....
Joker.dim
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mer 1 Fév 2012 - 12:49
C'est refait! Je ne sais pas ce qui c'est passez la première fois mais c a m...der. Mille excuse Wink
tristan
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Mer 1 Fév 2012 - 21:10
moi la tof que j ai mis c est juste pour montrer le systeme
si tu la pas sur le pont avant tu es comme moi passage en 4x4 direct la BT donc pas de soucis tu as pas besoin des bonbonne dans les parechoc cheers
apres pour le reste j ai jamais vu des xj avec des lames avant affraid
Joker.dim
MessageSujet: Re: réservoir air pare choc xj 2.1td   Jeu 2 Fév 2012 - 13:39
merci beaucoup de vos lumière , cheers cheers
