 CJ7 : pompe à essence
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
MessageSujet: CJ7 : pompe à essence   Jeu 2 Fév 2012 - 16:08
Salut à tous,
afin de limiter le dé-jaugeage, le remplacement de la pompe mécanique par une pompe électrique est une bonne solution ?
La pompe est vraiment pas chère
Pour le remplacement: je pense qu'il faut "juste" l'intercaler à la place de la pompe mécanique et trouver un "+" après contact...
mais la pompe mécanique, on en fait quoi ??
est comment est gérer le débit ? (connais rien en pompe à essence)
Nombre de messages : 1503
MessageSujet: Re: CJ7 : pompe à essence   Jeu 2 Fév 2012 - 17:14
Après avoir démonté la pompe mécanique , il y a bien sûr un trou au niveau du carter de distribution. Tu visse alors une plaque en métal pour boucher le trou en utilisant les filetages du carter. On trouve des caches pré-taillé à la dimension sur le web.
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: CJ7 : pompe à essence   Jeu 2 Fév 2012 - 17:25
tu as deux sortes de model de pompes
les autoregulées style pompe facette petit model
ou celle avec regulateur externe
facette gros debit V8 oblige
avec ce style de regulateur
la pompe meca tu la laisses en place en la remplissant d'huile et la fermant durite en boucle entrée sortie
ça depanne toujours quand ta pompe elec est HS
geek
en gros petit schema
