225/75R.15
cedric du 70
bloodypura
225/75R.15
Bonjour à tous
Voilà il faut que je change les baskets de mon Cherokee xj (1990). Dans le manuel d'utilisateur ils indiquent que l'ont peut monter soit du : 215/75R.15 soit du 225/70R.15.
Jusqu'à la pas de prob.
J'ai appelé mon vendeur de pneus d'occazzz et il me propose 2 Bridg*** quasiment neuf pour 110 euros les 2 pose et équilibrage compris !! MAIS : c'est des 225/75R.15 ... 75 ... pas 70 ...
Est-ce que vous pensez que le contrôle technique va me faire chichi pour cette toute petite et insignifiante différence ?... Parcqu'à ce prix là ....
Merci de vos réponses !!
Bonne journée à tous.
bloodypura- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 72
Re: 225/75R.15
regarde y a un autre post la dessus Pneus refusés au controle technique ou qqchose comme ça et je crois que tu va avoir un soucis si au CT ils sont pointilleux.
- Nombre de messages : 2605
Re: 225/75R.15
Ah làlà... et oui c'est bien ce que je pense aussi ...
Après est-ce que c'est un risque à prendre ... ils sont vraiment pas chers ces pneus...
Je vais voir çà ...
Merci pour ta réponse
Je vais voir çà ...
Re: 225/75R.15
bizarre car les 2 miens (de 88 et 89) acceptent du 215/75/15 ou 225/75/15 (étiquette dans la boite a gants) ???
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Re: 225/75R.15
Bon j'ai bien vérifier dans la boite à gants : en effet tu as raison Cedric !! par contre sur ma revue d'utilisateur c'est vrai qu'ils parlent en 225 de 70 et pas de 75 ... bref pas très cohérent tout çà hehe.
Donc çà passe au Contrôle Technique sans problème
Je viens de les faire installer : c'est des Goodannée () en 225/75R.15 ; les 2 à 110 euros avec pose et équilibrage ; j'ai vraiment eu du bol sur ce coup là !! Ce sont des pneus route pas mixte.
Bonne journée
Bonne journée
Re: 225/75R.15
Je vais avoir l'air d'un vieux radoteur mais tant pis!
As tu les mêmes marques et même dimensions sur tes quatre roues?
Sur un 4x2 c'est moins génant, mais sur un 4x4 permanent, c'est primordial pour ne pas endommager le différenciel prématurément...
- Nombre de messages : 2357
Re: 225/75R.15
loupblond a écrit:Je vais avoir l'air d'un vieux radoteur mais tant pis!
Salut Louplblond
Alors je ne roule que en 4x2. Tout du moins pour le moment je ne l'utilise que sur le bitume pour aller au boulot.
Pour l'instant j'ai donc les 225/75R.15 à l'arrière et des 215/75R.15 à l'avant. Les pneus avants ne vont pas tarder à être changé et là bien sur je mettrais des 225/75R.15 de la même marque si je peux
Voiloux !!
Re: 225/75R.15
D'une marque à l'autre les dimensions réelles sont différentes, même si le marquage est identique!
Evidemment chacun fait comme il veut
Re: 225/75R.15
Salut à tous, même si ton etiquette l'indique, il y a de fortes chances d'être refuse au contrôle technique car la correspondance du 215/75/15 est bien le 225/70/15! si tu mets une taille de plus en largeur, tu dois descendre d'une taille en hauteur pour rester ds le bon diamètre!! encore faut il que l'indice de vitesse corresponde; tu peux mettre un indice de vitesse plus grand mais jamais plus petit et encore, avec un contrôleur technique un peu pointilleux, si t'as pas le bon indice,c'est le refus!!cedric du 70 a écrit:bizarre car les 2 miens (de 88 et 89) acceptent du 215/75/15 ou 225/75/15 (étiquette dans la boite a gants) ???
Re: 225/75R.15
Suite à mon expérience, si dans la correspondance des pneus du logiciel du CT il n'est pas mentionné 225/75/15, ta jeep sera refusé, sauf si tu lui prouves qu'il y a marqué quelque part 225/75/15 (étiquette, carnet de bord...)...
Voir mon récit sur le post qui traite des pneus refusé au CT.
jerrycan- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 178
Prenom : Christian
Re: 225/75R.15
Sur le catalogue de BF, ils donne:235/70/16, en origine! ya du 16 pour le xj?
OUPS.......j'ai confondu ....avec un Cherokee mais pas xj. Fini par m'embrouiller avec ces histoire de dimensions!
Re: 225/75R.15
J'ai du 225/75/15 depuis de longues années et je n'ai jamais eu un seul problème avec le contrôle technique...
phot06- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Prenom : Gérard
Re: 225/75R.15
Normal, car homologué pour cette monte.
Pour XJ 215/75/15 ou 225/75/15 ou 225/70/16.
Demande à ton contrôleur, les montes qui sont autorisées pour ton véhicule.
Sinon, ne change rien...
Prenom : Christian
Re: 225/75R.15
bloodypura a écrit:loupblond a écrit:Je vais avoir l'air d'un vieux radoteur mais tant pis!
Salut Louplblond
Voiloux !!
changer les pneus par 2 et en plus avec des tailles différentes n'est vraiment pas conseillé, même s'il est possible de choisir la motricité le changement doit se faire par 4 et permuté tous les 10000km pour uniformiser l'usure des pneus
varvaille- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
