 pompe direction assistee xj 2L1
tybop
Nombre de messages : 22
Prenom : bryce
MessageSujet: pompe direction assistee xj 2L1   Ven 10 Fév 2012 - 8:55
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum, je vient d'acquerir un jeep xj de 1989 2L1 TD et la pompe de DA fuit comme un panier. neuve elle sont cher et occas quasi introuvable. est ce qu'il est possible de mettre une autre pompe ou en adapter une . merci
Nombre de messages : 1911
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Ven 10 Fév 2012 - 9:04
Bonjour Bryce amen
Il ya un usage ici toujours en vigueur c'est de se présenter dans la rubrique présentation avant de poster et ceci par courtoisie et respect envers tous ceux qui vont prendre sur leur temps pour te répondre cheers
C'est une petite tradition a laquelle nous tenons beaucoup . merci
A+ et bonne journee clin d oeil
tybop
Prenom : bryce
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Ven 10 Fév 2012 - 12:08
voila jeeper je me suis presenter desoler comme je suis nouvo je ne savait pas mai pas de souci c normal
tybop
Prenom : bryce
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Sam 11 Fév 2012 - 22:48
est ce que quel qu'un a eu le meme souci que moi j'ai pas vraiment envie de mettre aussi cher dans une pompe de da neuve ya til moyen de mettre une autre pompe genre de renault 21 ou autre merci de votre aide
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Sam 11 Fév 2012 - 23:47
concernant la pompe du R21 je pense pas
tybop
Prenom : bryce
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Lun 13 Fév 2012 - 21:04
sinon est ce que quel qu'un aurait sa plutot embetant sans da
Nombre de messages : 1137
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Lun 13 Fév 2012 - 21:29
Salut, la pompe de DA doit être la même que les R21, R25 et autres espaces mais il faudra remettre la poulie double gorge du XJ!!
Sinon, je t'en ai trouvé une un poil cheo mais si ça peut t'aider:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/255771141.htm?ca=5_s
godzilla
Nombre de messages : 168
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mar 14 Fév 2012 - 18:42
Sur mon vieux Che, j'avais fait le plein de liquide de DA avec du liquide de freins.
ça m'a donné l'occasion de constater que c'est pas fait pour, mais que c'est pas super compliqué à réparer non plus.
Ce qui fuyait, c'était le Joint SPI de sortie de pompe.
Démonter la pompe n'est pas compliqué.
Par contre, démonter la poulie est une horreur. Il a fallu déstocker le GROS arrache moyeux, en faisant attention à ne pas abimer le pas de vis à l'intérieur de l'axe (je suis sûr qu tu vois de quoi je parle).
Changer le joint SPI est de la rigolade. Je l'avais acheté directement chez Jeep pour pas grand chose.
Aprés, il faut remonter la poulie.
La seule solution que j'ai trouvé a été de prendre un boulon au bons pas (US, UNF, je me souviens pas du diamètre), le passer dans la poulie puis le faire mordre dans le pas de vis à l'intérieur de l'axe (je suis sûr qu tu vois de quoi je parle).
En serrant, j'ai pu la remettre à sa place.
Tous ça à l'étau. Je ne pense pas qu'on puisse faire la réparation sans tomber la pompe.
Budget : 10 € de joint SPI. 2 heures de temps, un arrache, un boulon (prend ton temps pour le trouver celui là. SI tu essaies avec un boulon métrique, tu foires l'axe et adieu la pompe), du sparadrap
Déja traité sur ce forum
ici
tybop
Prenom : bryce
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mar 14 Fév 2012 - 19:36
merci 21jld je lavais deja vu cette pompe c claire cher et en plus pas sur quelle soit etanche aussi mais merci commme meme
tybop
Prenom : bryce
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mar 14 Fév 2012 - 19:38
GODZILLA je vais plutot faire comme tu as dit et je vous tiendrai o courant mais je ne peu pa arreter mon bolide pour linstan
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mar 14 Fév 2012 - 20:27
j ai le même problème de fuite sur mon chee , en attendant une vrai réparation je vais mètre un anti fuite da on verra bien de plus j ai aussi une fuite a mon bouatier de da
stephane
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mar 14 Fév 2012 - 20:34
Salut, ds une casse près de chez toi, tu dois trouver ça pour moitié moins cher!!
tybop
Prenom : bryce
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mer 15 Fév 2012 - 19:01
ok gamsys tu me dira si sa marche mais je ny crois pas
tybop
Prenom : bryce
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mer 15 Fév 2012 - 19:03
21JLD non pas de pompe de xj en rayon ds les casse c pour sa que je voulais savoir si pompe de r21 25 ou autre etai possible
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: pompe direction assistee xj 2L1   Mer 15 Fév 2012 - 20:57
Oui, ce sont bien les mêmes, juste la poulie a changer pouce up
» Pompe direction assistee
» pompe direction assistée
» Gros problème pompe direction assistée (w202)
» demontage pompe direction assistee
» pompe direction assistee xj 2L1
