 tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD    Sam 11 Fév 2012 - 20:10
salut a tous
je vous fait un petit tuto sur le changement d'un radiateur de refroidissement sur un 2.1 TD
donc la procedure est tres simple mais sa pourra eviter a certain de chercher des heures les boulon ou autre .
tant que a faire on peut changer les courroies accessoire se qui facilite la mise en place .
en premier vidanger le rad par son bouchon situer en dessous du rad a gauche quand vous etes en face
donc on commence par demonter le viscocoupleur il y a 4 vis de 13 a defaire puis il faut le sortir juste des 4 vis et le laisser dans le flasque de protection il sortira en meme temps que le radiateur
on devisse le radaiteur par lui meme il y a 2 vis de 13 de chaque cote du rad
apres on demonte la calendre pour avoir axer au 4 vis qui retienne le rad de la clim qui sont fixer au rad de refroidissement
il y a na 2 ou on a axer par le haut de la calandre a gauche et droite et 2 autre par dessous a gauche et droite
et se par dessous
apres il faut retirer les 2 grosse durite 1 en haut a gauche du rad et une en dessous a gauche du rad il vous reste plus que a le tirer vers le haut pour le sortir faire attention au visco qui vient en meme temps .
pour le remonter procudure inverse .
voila si vous avez des question n hesiter pas .
tristan
Nombre de messages : 16481
MessageSujet: Re: tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD    Jeu 23 Fév 2012 - 7:32
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD    Jeu 23 Fév 2012 - 8:27
OIIIIO a écrit:
Salut Chef, j'en profite pour te demander de passer ce post >>> ICI << aussi en post-it clin d oeil
et biensur merci et MDR Tristan !!!
MessageSujet: Re: tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD    Jeu 23 Fév 2012 - 8:38
c est fait
MessageSujet: Re: tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD    Jeu 23 Fév 2012 - 9:32
OIIIIO a écrit:
c est fait
Désolé Chef... mais c'est pas fait!!! bof (je parle du changement de rotule pour XJ mentionné plus haut)
Bien Amicalement,
MessageSujet: Re: tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD    Jeu 23 Fév 2012 - 9:41
exact
c est corrigé
clown
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: tuto changement radiateur LDR sur 2.1 TD    Jeu 1 Mar 2012 - 20:15
good job! pouce up
