 probleme bva jeep cherokee 2003
joueur34
Nombre de messages : 11
MessageSujet: probleme bva jeep cherokee 2003   Jeu 23 Fév 2012 - 20:34
Voila mon problème, la bva de mon jeep cherokee de 2003 reste bloquée sur le 1er rapport.
Je l'ai amené chez FIAT (concessionnaire jeep) et ils m'ont dit que le faisceau électrique du moteur était défectueux, et que cela pourrait etre la cause, sinon il faut changer le convertisseur!!!
Total de l'opération : 1930 euros pour changer le faisceau et 3200 euros pour le convertisseur!!
Ils ont vérifier le voltage de la batterie qui est bon.
Merci de me donner vos avis..
Eric
Nombre de messages : 3587
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Jeu 23 Fév 2012 - 20:44
as tu fait la vidange de la boite Question
joueur34
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Jeu 23 Fév 2012 - 20:49
oui elle a été faite il y a 3 mois à peine
joueur34
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Jeu 23 Fév 2012 - 20:50
par contre, est-ce que le faisceau défectueux peut en etre la cause?
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Jeu 23 Fév 2012 - 23:45
ça je n'en sais rien bof
Avec l'électronique sur les voiture modernes, c'est la croix et la banniere scratch
Pour une petite merde à trois sous il n'y a plus rien qui marche.
Et sans voloir faire la mauvaise langue, le plus souvant dans les concessions, il te font changer des systemes complets,
mais ils en savent rien et ça évite de trop chercher.( rentabilité )
Ils m'avaient fait le coup sur une fiat qui freinait que du coté gauche :
" c'est le systeme ABS qui est foutu, monsieur, ça va vous couter dans les 1500 euro ( sans la main d'oeuvre bien sur )
ça m'a troué le c-l.
Je suis allé voir un collegue qui bossé chez ford en ce temps là.
Il a monté la voiture sur le pont.
Purgé les freins.
Changé le repartiteur qui était bouché.
Remis du liquide neuf et roule ma poule.
Prix: a la tienne
ça y est, j'ai fais mon petit caca nerveux.
Maintenant, Sleep
Nombre de messages : 679
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Ven 24 Fév 2012 - 2:33
si le faisceau était défectueux tu aurais un voyant "check engine allumé" au tableau de bord, et des codes défauts dans la mémoire du calculateur.
Essayes chez un vrai "ancien jeep" il doit bien y en avoir, dans ta région.
joueur34
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Ven 24 Fév 2012 - 11:28
effectivement, j'ai bien le voyant orange "probleme moteur allumé" depuis que j'ai ce problème.
quelqu'un aurait-il une bonne adresse d'un réparateur jeep dans l'Hérault ou l'Aude?
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Ven 24 Fév 2012 - 12:29
Voir la vidange de boite, ou sinon peut-être le debitmetre d'air.
Quand il est défectueux, ce qui est très fréquent, le système se met en sécurité et bloque la boite sur les premiers rapports.
J'ai eu le cas sur deux autos différentes.
Pas très coûteux, autour de 150€ de mémoire.
Le 2.7CRD, c'est bien le bloc origine Mercedes ? Qui équipe notamment les ML 270CDI ?
Si ca peut t'aider clin d oeil
Nombre de messages : 16323
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Ven 24 Fév 2012 - 12:52
joueur34 a écrit:
dans quelles circonstances?
le vehicule avance t il malgre cela?
la marche arriere passe t elle?
peux tu manuellement faire passer les rapports....D...1...2...?
si oui :patine t il?
si non: y a t il des bruits, sensations particulieres?
le niveau de liquide est il ok?
lors de la derniere vidange, la crepine filtre a t elle ete changée?
voila , avec ces reponses on va pouvoir commencer a reflechir
ps :je ne crois a aucun diagnostic de ton garagiste.... clown
joueur34
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Ven 24 Fév 2012 - 14:29
oui c'est bien le bloc mercedes.
Le voyant moteur s'est allumé 2 ou 3 fois auparavant mais s'eteignait ensuite. puis un matin il est resté allumé et la boite s'est bloquée sur le 1er rapport. même en manuel les rapports ne passent plus.
Pour la vidange de la boite, je ne sais pas si la crépine à été changée.
merci encore de vos propositions.
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Ven 24 Fév 2012 - 15:44
D'après les symptômes, ca ressemble bien à un problème de débitmètre.
J'ai eu exactement la même chose sur un ML, 3 passages en concession Mercedes, à chaque fois un diagnostic différent : BVA HS, prob électrique, etc etc....
A chaque fois, plateau (150kms), immobilisation 1 semaine, et rien de mieux.
Finalement, c'était un problème de débitmètre d'air, qui était HS, et c'est TRES courant sur les modèles de ces années là (une faiblesse de la pièce en question, qui a équipé tous les moteurs Mercedes courant 2000).
L'intervention se fait en 2min chrono, sans outils.
Quand le débitmètre est HS -> blocage de la boite en 1ere vitesse, moteur instable (au ralenti notamment), pas de reprise, et/ou bridage du régime moteur maxi (autour de 3500trs/min, sur les modèles essence en tout cas).
Bref, rien qui laisserait penser que le problème vient de là.....
Même expérience sur un autre véhicule, Mercedes toujours, et même pièce mise en cause.
Le diagnostic a été plus rapide ce coup-là, et plus de soucis depuis (j'ai encore le véhicule).
joueur34
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Sam 25 Fév 2012 - 0:07
ok je vais faire vérifier le débimetre.
en tout cas, merci pour vos réponses
Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Sam 25 Fév 2012 - 7:54
......Mais ,en branchant sur la prise OBD la valise diag ,les défauts débitmètre et l'enclenchement du programme de sécurité devraient apparaitre .Je ne comprends pas l'analyse de la concession .......Il faut aller sur une station Bosch .Avec l'OBD Bosch Diag ,on aura la liste des défauts .
A +++++++
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Mar 28 Fév 2012 - 13:29
A +++++++
Salut Antoine, et désolé pour le retour tardif.
Le défaut de débitmètre n'apparait pas forcément sur l'ODB. En tout cas, pour mes 2 pannes, c'était intermittent. Ce qui explique que la prise en charge a été compliqué en concession : panne constatée, véhicule rapatrié sur plateau, arrivée en concession et plus de défaut constaté, fonctionnement tout à fait normal de l'ensemble, etc....
Bref, la joie des pannes électriques/électroniques bourre pif bourre pif
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Mar 28 Fév 2012 - 14:12
Bonjour Bensoltane
Bizarre ...généralement ,la mémoire du véhicule enregistre les défauts qu'ils soient présents ou pas .
Chez Mercedes(ou mercos pour les afficianos ) on a la série des Benz Star Diagnostic avec le SD Connect en Wifi et les défauts furtifs devraient apparaitre si j'ai bonne mémoire .
Souvent on parle de Diag et on se rend compte que les utilisateurs n'ont pas reçu toute la formation pour connaitre tous les niveaux .
Une remarque ,lorsque je me suis procure d'un CAN CLIP Renault pour la Scenic de mon épouse et que j'ai été ensuite voir les collègues de Renault ,j'ai eu 4 versions sur l'utilisation et pas toujours rationnelle
A ++++++
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Mar 28 Fév 2012 - 14:22
Bonjour Bensoltane
A ++++++
Là je ne peux pas te répondre...
Je sais que sur les Smart les défauts ne sont pas enregistrés en mémoire, il faut arriver avec le défaut "actif" à l'ODB sinon diagnostic impossible (en tout cas, diagnostic informatique).
Sur Mercedes de ces années là, j'ignore quel est le fonctionnement. Mon ML est un W163 de 2000 donc phase 1. Il me semble qu'une partie de l'électronique a été revue au restylage (W163 toujours, mais phase 2).
Mon autre véhicule était un CLK W208 cabrio (vendu depuis), de 2000 phase 2 en revanche, et même comportement.
En revanche, je te confirme que les défauts restent bien en mémoire sur les modèles plus récents. J'ai vendu il y a un mois un ML W164 280CDI de 2006 (phase 1), qui affichait clairement les défauts à l'ODB et au passage valise en concession.
Là aussi, l'engin a fait un petit séjour en concession -> défaut d'origine du convertisseur de BVA, heureusement pris en charge par la garantie affraid affraid
Achetez allemand, c'est fiable parait-il....
joueur34
MessageSujet: les nouvelles   Ven 2 Mar 2012 - 16:46
Je viens vous donner des nouvelles de mon problème de bva.
J'ai emmené mon jeep dans un autre garage comme vous me l'avez si bien suggeré, ils ont changé la batterie, j'ai toujours le voyant moteur allumé mais la bva n'est plus bloquée! c'est déja bien! ils doivent me faire une nouvelle vidange boite mais cette fois ci avec changement de la crépine.. donc affaire à suivre!!
Mais en tout cas ils sont plus réactifs que chez Fiat.. et je vous remercie encore à tous d'avoir pris le temps de m'aider....
Pour l'instant, je pars en vacances pour une dizaine de jours et je vous tiens informé de la suite!!
un jeeper presque soulagé
Eric
MessageSujet: Re: probleme bva jeep cherokee 2003   Ven 2 Mar 2012 - 18:15
Tu verras dans le temps, mais je pense que le changement de batterie n'a fait que débloquer l'auto qui était en mode sécurité (d'où le blocage de boite et la limite de montée en régime).
En gros, ils ont soigné les conséquences mais pas la cause....
A voir après la nouvelle vidange complète mais je ne pense pas que ca soit la raison du défaut système. Ceci dit, ca ne fait jamais de mal......(pour rappel, Mercedes ne faisait pas de vidanges de BVA sur les modèles de cette époque, soit-disant "huilées à vie", avant de se raviser et préconiser une vidange tous les 60 000kms).
