 retour de flamme dans le collecteur d'admission
dhval
Nombre de messages : 4
MessageSujet: retour de flamme dans le collecteur d'admission    Lun 12 Mar 2012 - 17:35
salut a tous j'espère pouvoir avoir de l'aide
J'ai des retours de flamme dans le collecteur d'admission a partir du moment ou j'ai enclencher la vitesse et veut commencer a rouler par contre quand je suis au point mort tout se passe bien pas de retour de flamme
pour info mon cherokee est un 4L de 1988 (donc BVA)
Se probleme est survenu suite a une sortie pour cherchez du bois en foret
merci a tous ceux qui pourront me rendre service
Nombre de messages : 2065
MessageSujet: Re: retour de flamme dans le collecteur d'admission    Lun 12 Mar 2012 - 19:43
Réfléchissons ensemble
En fait ,une partie de l'explosion passe dans le collecteur d'admission .Donc avant par les soupapes d'admission
Bah c'est soit un problème d'allumage niveau avance ,soit un décalage distribution ou un probleme de soupapes fermant mal ou pas du tout .
A +++++++++++++
Antoine scratch
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: retour de flamme dans le collecteur d'admission    Lun 12 Mar 2012 - 20:06
je vois un probleme au niveau des soupapea
la plupar du temps quand les explos sont a l'echappement ou en flash back a l'admission c'est des soupapes qui ferment mal
ta chaine n'aurait elle pas sutée d'un cran ??
dhval
MessageSujet: Re: retour de flamme dans le collecteur d'admission    Lun 12 Mar 2012 - 20:30
J'ai aussi penser aux soupapes le probleme est que les retours serais aussi la quand j'accelere dans le vide se qui n'est pas le cas
J'ai aussi penser au capteur PMH du faite que les retours arrive qu'a partir du moment ou c'elle ci est enclencher
mais je n'est pas encore eu le temps de regarder sa
rémi33
Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
MessageSujet: Re: retour de flamme dans le collecteur d'admission    Lun 12 Mar 2012 - 21:24
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
MessageSujet: Re: retour de flamme dans le collecteur d'admission    Sam 17 Mar 2012 - 20:54
remi il pete le feu PTDR PTDR PTDR PTDR
Embarassed Embarassed ok je sort
