 bloc moteur cj 2.1 diesel
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
cinq
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Mar 17 Avr 2012 - 9:09
chevrier a essayer de le monter et s il na pas réussi pas la peine d essayer No
ROPIE33
Nombre de messages : 261
Prenom : ROGER PIERRE
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Mar 17 Avr 2012 - 14:06
Je ne voudrais surtout pas froisser ou agacer qui que ce soit ici .c est sans prétention et entêtement que j ai répondu à une question, au vu de mes mesures et constatations, j ai pense que cela ne me couterai rien d essayer si ce n est d être sur . bof
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Mer 18 Avr 2012 - 12:22
Ce n'est pas que je n'ai pas réussi, c'est surtout que je n'ai pas voulu découper mon aile. Après, tout est possible sur une Jeep clin d oeil
Enfin, sur une VRAI Jeep, une avec les phares ronds smile
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Ven 27 Avr 2012 - 23:53
Bonsoir a tous la jeep est remontee le CT passe ,avec une contre visite pour une rotule de direction nunu .rien de vraiment mechant ,mais quel plaisir de rouler avec cet engin smile .les photos bientot.@+
Nombre de messages : 1145
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 29 Avr 2012 - 0:54
Super, et alors, il passe ce fameux echangeur d'air??
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 29 Avr 2012 - 19:28
Bonsoir voici les photos,et oui 21jld il est passe l echangeur d air ,alors peut etre que mes silentblocs moteur sont differents ,je ne sais pas mais ca passe facile .[url][/url][url][/url][url][/url][url][/url][url][/url]
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 29 Avr 2012 - 19:32
Par contre j aimerai savoir ou me procurer les silenblocs de boite a vitesse ,car j ai cherche sur different site mais je n ai pas su trouver. merci [url][/url]
cinq
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 29 Avr 2012 - 20:06
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 29 Avr 2012 - 21:42
merci cinq sympas.
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 29 Avr 2012 - 22:41
Salut merci pour les photos!!! te voilà avec un cj7 de 74cv cheers par contre, est ce que tu ressent vraiment un gain de puissance après cet echange de moteur??????
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 29 Avr 2012 - 22:55
Ecoute je l ai achete avec moteur casse donc je ne saurais pas te dire comment c etait avant.
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Lun 30 Avr 2012 - 9:13
Trop fort Shocked , ça passe scratch
Alors que sur le mien, il manquait bien 5 cm, c'est à n'y rien comprendre scratch
En tous cas, MDR
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Lun 30 Avr 2012 - 19:54
Forcement, tu peux pas comparer!!!! au moins, tu as un cj7 un peu plus puissant et tu restes dans la légalité!!!
Nombre de messages : 16562
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Lun 30 Avr 2012 - 20:16
merci pour le reportage
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Lun 30 Avr 2012 - 22:52
Un grand merci a vous tous pour votre aide et votre disponibilitee .et bravo c est un super forum pouce up
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Mar 1 Mai 2012 - 12:47
ROPIE33 a écrit:
....et bravo c est un super forum pouce up
Bah, maintenant tu fais partie de ceux qui y contribuent pouce up
mendes85
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 1 Juil 2012 - 22:58
salut l ami, petite question : quel est la différence a monter un collecteur d admission comme le tien comparer a un collecteur du model turbo qui lui est plus petit ?
c est peut être une question bête désolé
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Lun 2 Juil 2012 - 22:52
salut a toi , c est un moteur atmospherique et non turbo ,la difference est l apport de quelques chevaux supplementaire,c est juste une evolution au fil des annees par apport au moteur j8s 800 d origine qui developpe 60 cv en 1982 et avec cette tubulure d admission il developpe 74 cv ,moteur de r 21 nevada annee 1993.voila si ca peu t aider .@+
mendes85
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Lun 2 Juil 2012 - 23:07
OK merci de l info,
autre petite question :
j ai un cherokee xj 2.1turbo diesel avec turbo hs (la turbine) est ce que je peu mettre un collecteur d admission comme le tien et un collecteur d échappement sans le turbo ( peut être faut il prendre les deux sur une nevada a la casse ?
certes je vais perdre 14cv mais en contre partie un moteur mon sollicité, plus fiable, je ne sais pas si mon raisonnement est clair et juste .
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Lun 2 Juil 2012 - 23:20
Je pense que ca ne fonctionnera pas tres bien meme si ton moteur va tourner,mais la culasse est differente entre un atmospherique et un turbo ,les chambres de combustion ne sont pas les memes et sans suralimentation tu ne devrais pas avoir de puissance,mais certainement que sur le forum d autres passionne vont t expliquer cela mieux que moi.
Nombre de messages : 774
MessageSujet: Admision R21 2.1 GTD   Sam 7 Juil 2012 - 12:26
Salut à vous,
je viens de tomber sur ce post et je confirme que la pipe d'admission de R21 GTD se monte sans problème,
ça ne touche nulle part et les 74CV sont quand même bien ressentis par rapport au moteur d'origine...
bon c'est pas les 88CV du TD mais ça va bien quand même, le montage est bien plus simple,
pas de refroidisseur d'huile déporté et pas d'échangeur d'air à caser et plus de surchauffe !!!
=> par contre ça oblige a conserver le reniflard d'huile et le filtre à air déporté du TD mais c'est assez facile à caser...
=> sinon certains adaptent un filtre green directement en sortie d'admission (j'ai plus la photo)
voilà le mien :
Nombre de messages : 3667
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Sam 7 Juil 2012 - 14:14
Voila une chose de bien pouce up
cinq
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Sam 7 Juil 2012 - 15:24
bonjour
une petite question vos cj on t elle été modifier ou pas (body lift)
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Sam 7 Juil 2012 - 17:02
Salut, non ma CJ7 est totalement stock ! sauf les pneus.... Wink
ROPIE33
MessageSujet: Re: bloc moteur cj 2.1 diesel   Dim 8 Juil 2012 - 12:09
Salut non ma cj est aussi normale ,meme si j ai un doute sur mes support moteur?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
