 Bruit de fuite à chaque tour de moteur
garde.champetre
Nombre de messages : 16
Bruit de fuite à chaque tour de moteur Empty
MessageSujet: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 23:12
Bonjour à tous...
Sur mon cherokee XJ VM 2.5L, j'ai un bruit bizarre.
A chaque tour moteur, au ralenti ou en marche, on entend un bruit assez fort qui se situe entre le claquement et la fuite d'air...
Ca ressemblerait même à une culasse coulée...
De plus je n'ai pas de perte de puissance significative (il semble accélerer moins fort , c'est tout)...
J'ai fait les contrôles habituels : tiges de culbuteur, fuites au niveau des injecteurs, fuites visibles ailleurs : rien d'anormal (et pas de culasse coulée).
En approchant l'oreille le bruit se situe plutot du coté moteur opposé aux injecteurs (vers le collecteur d'échappement)...
Mon garagiste a démonté l'ensemble collecteur d'échappement, alimentation, on a même changer le joint : toujours le même bruit...
On a également pensé à une soupape légèrement "cassé" ... Ou peut être une tige de bloquée ou même un culbuteur usé !
A votre avis , quelle pourrait être l'origine de ce bruit ?
Je suis ouvert à toute proposition !
PS: il a 220000 km maintenant...
Nombre de messages : 2358
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 0:16
Hello,
Cela ressemble effectivement à un bruit lorsque le joint de culasse est en train de lâcher, (voir un bruit d'injecteur.)
Prends les compressions pour voir si tout est ok de ce côté sinon collecteur fendu d'où fuite d'échappement...
Plus simple à résoudre. clin d oeil
Voir si ce n'est pas la pompe à vide si il y a cela sur ta Jeep.
a+Dan
garde.champetre
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 8:51
Oui, ça ressemble à pas mal de chose...
Le problème est apparu d'un seul coup, lorsqu'il faisait bien froid en février (-15°C), et il n'y a pas eu d'évolution, ni en intensité, ni en fréquence...
Auparavant en janvier, j'avais remplacé la sonde PMH. Le problème n'est pas apparu immédiatement après, mais il y a probablement un lien entre ce remplacement et le bruit.
On a pensé en premier au collecteur fendu, on l'a démonté mais rien de ce coté là. On n'a pas remarqué de fuite coté joint de culasse.
Je ne sais pas si il y a une pompe à vide sur les moteurs VM 2,5 TD, si oui , elle se trouverait où ?
garde.champetre
MessageSujet: Le bruit en vidéo   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:26
Illustration sonore du bruit (et visuelle) affraid
dans le moteur :
De l'intérieur faut être dehors pour l'entendre :
confused bof
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:31
salut ,
je suis d'accord avec dan ,
on dirait un bruit d'injecteur (un peu ) , ou une soupape qui ferme mal.....
Nombre de messages : 2610
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 20:39
Hello,
si tu as une fuite vers l'extérieur, vaporise un produit moussant, soit liquide vaisselle dilué, soit un recherche de fuite de gaz, et si tu trouve rien, c'est dedans évidement.
Perso, je pense a un joint de cramé.
Nombre de messages : 3909
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 22:16
On dirait le bruit d'un moteur à vapeur What a Face What a Face What a Face
https://youtu.be/V271VlR_XEo?t=22s
PTDR PTDR PTDR PTDR
J'suis parti
A+ fil     Bruit de fuite à chaque tour de moteur Jeep2010
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 22:55
au moins tu sais quand ton moteur tourne !!!!! PTDR PTDR
et puis faudrait nettoyer un peu ton tableau de bord il y a des traces !! clin d oeil clin d oeil
plus sérieusement le coup du produit vaisselle vaporiser c'est pas la première fois que je l'entend et c'est efficace !!
bon courage
claude
chut chut
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 8:29
Salut, à une époque, j'avais un bruit similaire, j'ai chercher longtemps mais pas au bon endroit ...
En fait, c'était le cache de la courroie de distribution sur lequel une poulie frottait très légèrement la vis manquante remise (bein oui, il manquait une vis Bruit de fuite à chaque tour de moteur Mdr13) fini, plus de bruit anormal Bruit de fuite à chaque tour de moteur Sourire1
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 9:33
sur nos 2.5 TD c'est une cascade de pignon donc pas de cache type courroie de distri .
c'est vrai que c'est vraiment bizarre ton bruit a premiere vu on dirait le collecteur d echappement .
a tu regarder au niveau des fixation les joint de collecteur et l echappement .
voir aussi si tu n a pas l echappement percer juste en dessous du collecteur au niveau des bride de fixation .
j ai eu le soucis sur mon frontera il ete percer juste en dessous des fixation du collecteur au niveau des bride
Bruit de fuite à chaque tour de moteur 41861_transp10
garde.champetre
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 9:34
Euh...
Je n'ai pas de courroie de distrib (c'est une cascade de pignon)...
J'ai quand même profité du passage au garage pour faire changer la courroie d'accessoires...
Et pas de frottement constaté...
study
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeSam 24 Mar 2012 - 10:03
Salut,as tu controlé que les palles de ton ventilo ne touche rien
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 23:01
C'est peut être un poussoir ou une tige de culbuteur..... si tu es certain de tes injecteurs puisque l'on oubli l'échappement.
a+Dan
garde.champetre
MessageSujet: Lieu de la fuite (presque) trouvé !   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 6 Avr 2012 - 18:34
Aprés de multiples recherches, analyses, écoutes, on a trouvé l'origine du bruit un peu par hasard...
La fuite se retrouve sur la culasse coté ventilo...
Lorsque l'on envoie de l'eau, on la voit sortir par la fente indiquée par la flêche rouge :
Bruit de fuite à chaque tour de moteur Sam_0210
On envoie de l'eau par la flêche verte :
Bruit de fuite à chaque tour de moteur Sam_0211
Mais qu'est ce qui se cache derrière ? Un joint ? La culasse qui est fendue ?
Si quelqu'un a un schéma du moteur vm, je suis preneur !
Merci.
fred47600
fred47600
Nombre de messages : 181
Prenom : fred
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 10 Nov 2017 - 6:50
bonjour
as tu trouver et resolu le probleme ? car j ai mle mzmz souci et je deviennt fou
Nombre de messages : 2264
MessageSujet: Re: Bruit de fuite à chaque tour de moteur   Bruit de fuite à chaque tour de moteur Icon_minitimeVen 10 Nov 2017 - 7:25
Comme tout le monde le sait ,le moteur VM a largement été diffusé chez des constructeurs dont Land Rover parrticulierement sur le Range Classic avec la particularité technique d’avoir 4 x culasses séparées
Sur le site
www.cambouis.com puis Land Rover
Le groupe propulseur VM avec ses culasses séparées est très bien traité et illustré avec de bonnes explications techniques sur les diverses problématiques .Je viens de le parcourir à nouveau ,c’est super bien fait .
J’espere Que tu trouveras toutes les reponses pour résoudre tes dysfonctionnements .
» moteur peugeot hdi 2.0 .... à quoi sert le bidule derrière le filtre
» bruit non expliqué
» positionnement moteur
» Quand il y a un bruit de ferraille, c'est déjà trop tard
» Filetage de bougie
