 arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92
ceceland78
Nombre de messages : 109
Prenom : Cédric
MessageSujet: arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92   Jeu 29 Mar 2012 - 15:20
Salut à tous,
Je viens de casser mon arbre de roue avant droit Sad . Je pense que c'est le croisillon qui est parti en morceau et en se cassant m'a arracher les liaison entre les 2 arbres de roue.
J'ai fait une recherche sur le net et le prix annoncé pour un arbre de roue complet (fusée coté roue et arbre primaire côté pont, j'espère que j'emploie les bon termes...) est de 500 € pour ne pas dire un blinde !! quelqu'un as-t'il une astuce pour un tarif moins prohibitif ??
Autre question par précaution ne vaut-il pas mieux changer le croisillon qui est du côté avant gauche pour pas avoir le même problème ?
Comment vérifier le bon état d'un croisillon ?
Merci pour vos éclairages.
ceceland78
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92   Jeu 29 Mar 2012 - 15:33
http://i49.servimg.com/u/f49/17/19/08/97/img_1410.jpg
Voila ce que ça donne totalement détruit !!
VIRGILED
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92   Jeu 29 Mar 2012 - 16:22
Ah oui... il a des dégats
Pas de bol ! Comment ça t'es arrivé ?
Sur le boncoin peut ètre ? - Là - ou encore - là - ou encore - là - et encore - là -
Pour le croisillon de gauche ce sera carrément prudent de le changer, car si le droit à cassé alors que tu roulais simplement en 4 x 2 sans forcer, c'est de l'usure ou du grippage qui n'a donc pas de raison d'être très différent à gauche, donc prudence.
La bonne nouvelle, c'est que tu dois pouvoir bricoler une solution d'attente en remontant la fusée seule pour pouvoir rouler en 4 x 2 en attendant de trouver les pièces.
bon courage
VIRGILED
MessageSujet: Re: arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92   Jeu 29 Mar 2012 - 16:27
Au fait, tu n'avais pas eu un pb d'étrier de frein AV droit il y a quelques temps ?
La rupture de ton croisillon ne serait elle pas en relation avec cette casse précédente ?
ceceland78
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92   Jeu 29 Mar 2012 - 17:08
Comment cela m'est arrivé :
J'ai voulu jouer les bons samaritains, le fils de mon voisin c'est planté avant hier avec sa voiture dans un fossé pas mal pofond, j'ai voulu la sortir rapidement en sanglant sa voiture à la mienne, je me suis mis en X4 et la craque!! c'est d'autant plus con que j'aurais pu le treuiller. Mais bon il était tard et je voulais pas trainer.
Le problème de frein venait de mon piston d'étrier qui avait serré, donc rien à voir.
Par contre je viens de changer de dimension de roue et je pense que les crampons neuf sur le goudron avec l'adhérence le croisillon a servit de fusible, sauf qu'il m'a tout arraché au passage.
Merci pour les liens mais ils sont un peut loin de mon lieu de vie.
MessageSujet: yer   Ven 30 Mar 2012 - 5:25
Je n'ai pas d'actions chez eux, mais ils on de la pièce d'occaz et de la pièce reconditionnée (du neuf aussi, bien sur). Les frais de port sont très raisonnables
Hoops, désolé, j'ai cru être en MP Embarassed
Dernière édition par chevrier le Ven 30 Mar 2012 - 6:38, édité 1 fois (Raison : Manquement aux règles élémentaires du Forum)
ceceland78
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92   Ven 30 Mar 2012 - 6:33
Ok je vais aller faire un tour sur leur site
Merci pour l'info
ceceland78
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: arbre de roue avant droit HS sur YJ 4L0 de 92   Ven 30 Mar 2012 - 7:13
Merci à tous,
J'ai trouvé mon bonheur.
bounce bounce bounce
» Roue avant passager qui se ballade...
» Remplacement cache passage de roue avant droit
» bruit roue avant droit
» arbre de roue
» jeu roue avant gauche
