 probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td
laplume
Nombre de messages : 10
Prenom : michel
MessageSujet: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Sam 31 Mar 2012 - 21:06
bonsoir a tous voila mon soucis ma batterie se decharge en l espace de dix minutes je me suis apercut que mes bougies de chauffe restent alimentées du coup sa seche la batterie auriez vous une idée d ou cela peut il venir je vais aussi faire controler l alternateur en tous cas j ai une sacrée perte de courant pour vider la batterie si rapidement merci de vos conseils
bonne soirée
michel
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Sam 31 Mar 2012 - 21:59
J'ai eu exactement le meme PB que toi juste apres l'achat de mon cherokee et j'ai simplement change le boitier de prechauffage et depuis plus de PB.
Par contre vue son prix j'ai fouillé les casses pour en trouver un. Very Happy
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Sam 31 Mar 2012 - 22:30
tout comme eric30 ne cherche pas boitier de prechauf HS
laplume
Prenom : michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Dim 1 Avr 2012 - 8:13
bonjour les gars et merci de votre aide reste plus qu a savoir ou il est ce boitier c pas celui ou il y a les relais excuser mon ignorance mais l electricité et moi sa fait deux
bonne journée a tous
michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Dim 1 Avr 2012 - 9:24
Tu le trouvera juste a cote de la batterie fixe sur l'aile interieur a l'angle du compartiment moteur cote conducteur.c'est un petit boitier noir rectangulaire alimente par le dessous
laplume
Prenom : michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Dim 1 Avr 2012 - 11:16
ok merci eric c vrai qu on peut pas le louper et ou est ce que l on peut l acheter j ai regarder sur divers sites et pas trouver
a plus
michel
laplume
Prenom : michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Dim 1 Avr 2012 - 19:44
bonsoir a tous voila j ai demander a plusieurs casses on verra car neuf sa tourne autour de 112 euros
a plus
michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Lun 2 Avr 2012 - 9:27
J'en ai un, c'est certain, je vérifie si j'en ai un deuxième, si c'est le cas, je te le dis
laplume
Prenom : michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Lun 2 Avr 2012 - 12:13
bonjour cyrille ok merci pour ton aide
a plus
michel
laplume
Prenom : michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Mar 3 Avr 2012 - 8:06
bonjour a tous voila j ai trouver mon boitier de prechauffe je vais le chercher ce soir et je remonte apres les essais
michel
laplume
Prenom : michel
MessageSujet: Re: probleme electrique sur jeep cheroke xj 2.1 td   Mer 4 Avr 2012 - 16:14
bonjour a tous voila remontage du boitier et parti au boulot avec sa fonctionne merci pour votre aide . prochaine operation c suppression du compensateur de freinage qui est hs , et oui je vais encore vous solliciter
bonne fin de journée
michel merci
