 remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ
Nombre de messages : 679
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Empty
MessageSujet: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 21:13
Je passe le démontage de la roue...
on commence par repousser le piston avec un serre-joint pour pouvoir démonter facilement l'ensemble
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Nuu5e-10
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Dn4fsh10
puis on desserre les vis de fixation de l’étrier (douille de 15 mm 6 pans) et débloquer celle du raccord
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Ytpnba10
un fois l'etrier déposer appuyer plusieurs sur la pédale de frein pour faire avancer le piston et faciliter sa sortie puis dévisser complètement la vis du raccord afin de pouvoir retirer l'etrier.
l'étrier avec son ancien piston démonté et le nouveau à côté (pour sortir complétement le piston j'ai utilisé un serre à filtre à huile)
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Dtue8810
la ref de kit piston + joint
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Kpa2sw10
on remonte le nouveau joint puis le piston qu'on rentre à l'aide du serre joint après l'avoir lubrifier avec du liquide frein et vérifier qu'il rentrait droit.
et enfin on repose te cache poussière
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Eypgcm10
l'ensemble remonté il ne reste plus qu'a le remettre en place sur le véhicule, faire l'autre côté et purger.
remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ 3f8zj-10
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 21:19
MDR MDR Clair, net et precis.
A+ fil     remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Jeep2010
Nombre de messages : 867
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeMar 3 Avr 2012 - 22:26
merci et bravo !! pouce up clin d oeil
jerem
jerem
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 14:54
Je profite du sujet pour exposer mon cas:
Depuis quelques temps, il arrive que mon frein AVT DROIT reste bloqué, je rentre alors à la maison en faisant fumer mes plaquettes et mon disque...
Il se débloque naturellement en refroidissant...
Je suppose que le piston est rayé (??), et envisage donc de le changer.
Vaut-il mieux changer les deux (droit+gauche)?
Je consulte aussi ici les pros pour m'assurer qu'il ne faille pas changer l'étrier dans son intégralité?
Merci d'avance pour vos réponses!
Jerem
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 15:31
Bonjour je viens de changer les miens sur le cj,les etriers etaient tres corrodés a l'interieur j'ai juste passé un coup de toile emeri tres fine je verais bien demain au moment de la purge,mais normalement c'est le joint interieur qui fait l'etancheite.J'ai fais de meme sur le xj l'an dernier et aucun souci. Je change toujours les deux car si le un est mort le deux suivra
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 16:10
effectivement comme le dit eric30
autant faire les 2 de suite au moins tu es tranquille apres ..
mef continu pas a roulé comme ca sinon a force ou peut etre deja fait si le disque a trop chauffé il peut se voilé et la t ai bon pour les 2 disque aussi
jerem
jerem
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 16:13
OK, merci pour vos réponses!
Inutile de changer l'étrier lui même donc?
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 16:15
pour moi non mais sa tu le saura que au demontage .
moi si j etais toi je demonte voit les degats et commande les pieces en fonction du soucis a reglé
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 17:58
là, il a sérieusement raison et c'est sûrement trop tard: les disques sont bons pour la poubelle!!
il y a fort longtemps de celà, j'avais dû faire un freinage d'urgence très fort avec une BX, qui ne pesait pourtant pas bien lourd: disques bleuis par la surchauffe> poubelle.
alors si ça fait plusieurs fois que tu roule freins bloqués, il n'y a pas de doute possible
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 18:04
c'est surtout que si ton étrier se bloque serré de chez serré ..... tu vas mettre le feu et là c'est pas la meme histoire !!!! joue pas avec ta vie et celle de ta famille , démonte vite tout çà pour voir les dégats  pouce up
j'ai vu une machine au boulot prendre feu à cause d'un frein bloqué et çà va trés vite  remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Hein55
jerem
jerem
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 19:05
Sad Sad Sad
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: remplacement piston et joint d'etrier de frein AV sur ZJ   remplacement piston et  joint d'etrier de frein AV sur ZJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 21:00
Et puis quitte à refaire un étrier profites-en pour changer les 2 coulisseaux ainsi que les joints de ceux-ci  flower
PS Penser à nettoyer l'intérieur de leur logement.
RE PS Pour poncer le logement des pistons d'étrier j'utilise du papier de carrossier (800 mini) trempé dans de l'huile pour pas rayer et je nettoie avec de l'alcool à bruler, puis un coup de soufflette pour sécher le tout
» etrier de frein
» Etrier de frein
» Frein arrière Z1000A1 se bloque
» ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE
» Changement de pistons étrier freins Avid Juicy
