 panne anti demarrage et telecommande jeep grand cherokee 98
shadharley
Nombre de messages : 4
MessageSujet: panne anti demarrage et telecommande jeep grand cherokee 98   Dim 13 Mai 2012 - 19:32
Je me suis garé et quand j'ai repris le jeep la télécommande n'ouvrait plus les portes et si le moteur démarre normalement il se coupe AU BOUT DE 15 SECON DES au Voila 10 jours que je suis bloqué dans le Nord de la France. Merci de votre aide et de vos conseils si vous avez déjà eu cette panne. Comment désactiver l'anti démarrage, le nouveau concessionnaire jeep ne semble pas avoir le logiciel, que faireMerci de vos reponses Shadharley
MessageSujet: Re: panne anti demarrage et telecommande jeep grand cherokee 98   Dim 13 Mai 2012 - 19:52
salut shadharley ,
welcome welcome welcome , sur un forum Jeep on passe par la case présentation, c'est plus cool pour nouzautres qui sommes déja dans la boutique, cela permet d 'accueillir les nouveaux comme il se doit ,
je n'ai pas de réponse à ton problème.....
Nombre de messages : 16322
MessageSujet: Re: panne anti demarrage et telecommande jeep grand cherokee 98   Dim 13 Mai 2012 - 20:13
pascounet71 a écrit:
salut shadharley ,
c est la :
http://www.jeepsuperforum.com/t12898-shadharley
xjman
Nombre de messages : 34
Prenom : Nathanael
si tu ai toujours garé au meme endroit que le jour de la panne ,bouge un peu le xj , il peut y avoir des interferences electromagnetiques qui perturbe le signal de la télécommande..
ça m'est déja arrivé avec le xj , meme probleme sur les chryler voyager ...
shadharley
MessageSujet: Re: panne anti demarrage et telecommande jeep grand cherokee 98   Lun 14 Mai 2012 - 8:44
merci de ta réponse je l'ai bougé, remué changé les piles changé de telecommande toujours rien. Je l'ai fait emmener chez jeep et depuis 10 jours ils trouvent pas la panne car il n'auraient pas le bon logiciel, je n'y comprends rien bonne journée
MessageSujet: Re: panne anti demarrage et telecommande jeep grand cherokee 98   Lun 14 Mai 2012 - 8:50
il semblerait qu il faille resynchroniser ta telecommande au vehicule
essaies ça :
http://www.ehow.com/how_7580947_reset-anti-theft-jeep-cherokee.html
ou ça
http://www.ehow.com/how_7492453_reset-grand-cherokee-reset-antitheft.html
MessageSujet: Re: panne anti demarrage et telecommande jeep grand cherokee 98   Lun 14 Mai 2012 - 9:00
un peu de lecture
http://autorepair.about.com/library/a/1i/bl152i.htm
1995 Jeep Cherokee Fuel Cut Off Switch
by beerandwineman - 8/19/07 10:07 AM
In Reply to: same problem, what about fuel cutoff switch? by bosanovaboy
Does the 1995 Jeep Grand Cherokee have an anti-theft fuel cutoff switch, and if so where is it or how do you reset it? I bought this Jeep not running and it had been attempted to be stolen. Even removing a battery on these I believe triggers the security system. I tried reseting it by inserting the key in the rear hatch, but it still starts for a second and dies. The fuel supply is being cut off and it's not the filter or pump. Please help!
-Kevin
Was this reply helpful? (0) (0)
Staff pick
ReplyReport offensive postEmail to friendPermalink...anti-theft device
by pasqualee - 8/20/07 6:04 PM
In Reply to: 1995 Jeep Cherokee Fuel Cut Off Switch by beerandwineman
Try putting your key in the key nob on the passengers side turn it two times ...or three and it should do the job! mine did that to me when i first bought it and i was going nuttts!It's an anti-theft device.
Cheers.
Pasqualee!!
Was this reply helpful? (1) (0)
Staff pick
ReplyReport offensive postEmail to friendPermalink...Jeep Anti Theft Device
by beerandwineman - 8/21/07 9:25 AM
In Reply to: anti-theft device by pasqualee
Yes, I came to that same conclusion, only I was told to put the key in the rear hatch and I turned it to the right and that worked and reactivated everything. I would still ultimately like to disable the disabler though. The only person it defeats is me the owner. If they have cut-off switches for airbags, I'd like a cut-off switch for the security system. I am told the security 'brain' is the purple box under the dash down low by your left knee above the parking brake and hood release.
Thanks for your help!
-Kevin
Staff pick
