 lavage moteur
bob91520
Nombre de messages : 77
Prenom : bob
MessageSujet: lavage moteur   Lun 18 Juin 2012 - 0:27
bonjour à tous,
sa y est je viens de récupérer mon yj apres 3 heures de train et 7 heures de route.
ma question est la suivante , je voudrais laver le moteur,y a t il des risques ou une autre alternative pour nettoyer tout ça.
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: lavage moteur   Lun 18 Juin 2012 - 7:12
evte les nettoyeurs haute pression,si tu tiens vraiment a laver ton moteur il existe des produit en centre auto a pulveriser sur le moteur froid et rincage au jet,l'ideale etant le souflage au compresseur derriere et un bon coup de wd40 apres
jack74
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: lavage moteur   Lun 18 Juin 2012 - 7:53
Pas possibles des fois quand c'est de l'eau bien sale et boueuse qui est dans le compartiment moteur avec ces produits.
Donc si nettoyeur Hp, des chiffons au niveau des injecteurs, sur le boitier électronique, alternateur....bref ce qui est apparent au niveau électrique...et pas trop près des connecteurs qui se débranchent avec la puissance du jet...
bob91520
Prenom : bob
MessageSujet: lavage   Lun 18 Juin 2012 - 14:03
merci,je pense que je vais essayer la première solution et si ce n'est pas probant j'attaquerai la seconde.
lavage moteur
