 Démontage carbu
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
MessageSujet: Démontage carbu   Mar 19 Juin 2012 - 15:22
Hello,
je vais me lancer dans le démontage du carbu, afin de remettre les jolie petites visses jaunes qui ont filé à l'anglaise ...
y a t'il des précaution à respecter ??
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Mar 19 Juin 2012 - 15:29
dayer1313 a écrit:
Hello,
Hello,
Bien protéger une fois le carbu enlevé pour éviter que des saletés n'entrent dans le trou béant.
Et faire gaffe à l'arrivée d'essence, qu'elle ne se vide pas sur le bloc, surtout s'il est chaud.... Rolling Eyes Rolling Eyes
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Mar 19 Juin 2012 - 15:45
la jeep est froide, ça c'est ok
ok pour le trou...
j'arrive a sortir le carbu d'un seul tenant ? juste en le dévissant de la pipe ?
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Mar 19 Juin 2012 - 15:50
ok pour le trou...
Je t'avoue ne pas faire ça tous les matins, mais de mémoire y'a aucune difficulté particulière.
Une fois tous les raccords débranchés, et les accroches dévissées, ca vient tout seul. Peut-être un peu collé par le joint s'il est là depuis un moment mais rien de compliqué.
Pourquoi est-ce que tu le démontes ?
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Mar 19 Juin 2012 - 15:55
parce-que j'ai perdu une vis (body flange srew) de fixation entre le carbu et le trottle (je sais pas comment on dit en français)
et les trois autres sont complètement desserrée. Donc ça tir l'air entre ces deux composants....(genre ça branle pas mal aussi)
Et pour accéder à ces vis c'est galère, le plus "simple" c'est de désolidariser le carbu de la pipe, pour pouvoir resserrer/remettre ces vis...
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Mar 19 Juin 2012 - 16:10
Okay a la tienne
Effectivement c'est pas hyper pratique de bosser sur le carbu une fois entièrement connecté. Et encore, je pense que sur le V8 il y a plus de place que sur le L6.
Profites-en pour bien nettoyer les surfaces de contact, changer le joint etc... clin d oeil
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Mar 19 Juin 2012 - 16:11
je vais déjà bien regarder si je peux monter un weber à la place pirat
dayer1313
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: Démontage carbu   Mer 20 Juin 2012 - 8:12
bon pas encore démonté, parce-que j'ai pas trouvé les bonnes vis encore Evil or Very Mad
j'ai quand même profité de changer le joint du cache soupape hier soir cheers
Démontage carbu
» Ordre de montage carbu
» TUTO montage carbu sur 205 gti
» montage carbu double corps avec allumage simple pour supprimer electronique sur g3 1.8 gl
» montage carbu moto
» montage carbu solex
